gica70 Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Felicitari si multumiri pentru informatii. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Citat: Tot in acest soft am vazut ca pt bobina de demagnetizare sarma folosita este mai subtire decat bobina principala. N-am gasit informatii depsre asta in alte parti asa ca nu stiu daca se poate folosi sarma mai subtire sau nu. Se numeste bobina de demagnetizare pt ca prin ea circula curentul in oglinda al celui de magnetizare care este de 10--20 de ori mai mic decat curentul de sarcina reflectat. Deci sarma subtire. Link spre comentariu
marianx Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 (editat) Multumesc pentru lamurire, chiar am citit mult despre surse dar informatia asta clara nu era nicaieri. Atasez si silkscreen-ul, am uitat sa-l introduc in arhiva. Reamintesc celor care vor sa folosesca acest cablaj ca lipseste condensatorul de 100nF de pe pinul 8 al integratului, acesta va trebui montat pe spate. Am uitat sa mentionez, transformatorul folosit este EI33. alim borm silkscreen.pdf Editat Februarie 14, 2016 de marianx Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 Banuiesc ca la cablajul prezentat de Marianx ,bobinarea se face tot intrun sens ,fara a intoarce ceva capat de spira (L3). Se respecta punctele ca inceput de bobina. Corect. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 15, 2016 Partajează Postat Februarie 15, 2016 (editat) Am realizat si eu aceasta sursa dupa cablajul lui Marianx si a pornit din prima spre surprinderea mea . Am 2 nelamuriri . 1-In gol mi se aude un fel de tiuit . 2 -limitarea imi intra undeva la7-8A dar cred ca e de la montajul bormasini . In general sunt multumit de compactitatea ,fiabilitatea si usurinta confectionari. Editat Februarie 15, 2016 de pop_ady44 Link spre comentariu
gica70 Postat Februarie 15, 2016 Partajează Postat Februarie 15, 2016 (editat) 1.Verifica daca ai montat rezistenta de 330 ohmi pe iesire, aceea este o sarcina (obligatorie). 2.Limitarea curentului se face din rezistenta din sursa trz; daca esti multumit las-o asa. 3.Felicitari! Editat Februarie 15, 2016 de gica70 Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 15, 2016 Partajează Postat Februarie 15, 2016 (editat) Da am montat ,este o rezistenta de 300 ohmi 3 w ,este cam slabuta si masina ca atare . mai mult nu am ce-i cere Asa ca ma multumesc cu ea asa cum este . Am o provocare pentru cineva care se baga sa proiecteze un cablaj pe partea de secundar pe 6volti si sa fie din 2bucati. dar este cam mititel . bormasina este skil 2235h2 http://www.toolpartsdirect.com/skil-2235-type-2-cordless-drill-screwdriver-f-354323.html Editat Februarie 15, 2016 de pop_ady44 Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Februarie 16, 2016 Partajează Postat Februarie 16, 2016 Am realizat si eu sursa cu cablajul prezentat de CIBY in primele posturi. Am folosit miez EI33 si sarma era de 0,3 in loc de 0,4 cat era specificat in schema. In secundar am pus mai multe fire de o,2 in paralel. Sursa are un tacanit in gol. Dupa ce pornesc bormasina, dispare acel sunet. O alta problema ar fi cu alt transformator. E realizat tot pe miez EI33, dar cu sarma specificata in schema, adica 0,4mm. Cu acest transformator, imi arde dioda de la bobinajul cu 70 spire. A ars puntea si destule sigurante pana sa ii dau de cap. Ar trebui recalculat numarul de spire? Stiu ca am mai facut ceva asemanator unei alte surse (cu sarme de diametre diferite in primar) si nu a ars nimic. Link spre comentariu
niceguy12 Postat Februarie 16, 2016 Partajează Postat Februarie 16, 2016 daca ai fi citit topicul ai fi vazut ca a mai patit un user aceeasi treaba si a gasit ca era un condensator ciufulit. daca ai mai facut surse nu ai invatat treaba cu becul inseriat? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 Am definitivat si a doua sursa . Am o problema interesanta,si va cer ajutorul celor care va pricepeti . Functioneaza cu 1 bec de far de 12 volti ,dar daca o pun pe masina de gaurit si apas pe buton brusc intra protectia si merge in suturi , diodele folositesunt byw95b si tranzistorul este 20n60c3 . Ce trebuie sa schimb ,sau sa-i modific pentru o functionare buna . Link spre comentariu
niceguy12 Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 vezi ca igbt`ul ala nu se cam potriveste acolo.... Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 Exista si mosfet cu seria aia: http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-SPP_I_A20N60C3-DS-v03_01-en.pdf?fileId=db3a304318f3fe290119090054e32a20 Numai ca tranzistor de 650V la o sursa F1T nu mi se pare o alegere stralucita, s-a mai spus si o mai repet si eu, macar 800V acolo. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 Stiu ca nu prea este o alegere ok „Dar ”asta am avut . Totus comportarea acea ciudata ,de la ce poate fi? Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 Pai tocmai ca nu poti sa pui orice ai la dispozitie, tranzistorul ala la off vede minim dublul alimentarii, si cu retea de 230Vca alimentarea poate trece de 320V, asadar tranzistorul poate vedea peste 640V cu sursa in gol, in sarcina inductanta de scapari poate contribui la acele varfuri mai ales daca snuberizarea primarului nu e suficienta. N-am nici o indoiala ca mosfetul vede in sarcina, peste 650V cat poate el maxim sa suporte, acuma de ce nu a pocnit inca, nu ma pot pronunta... Cert e ca ... pune nene tranzitor de care trebui! Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 Ok ,deci in principiu se banuie tranzistorul? O sa caute „nenea” unu bun cu tensiunea de 1000 volti Link spre comentariu
