Sursa Forward pentru inlocuirea acumulatorilor la masinile de gaurit cordless
CIBY2
Deși s-a atras atenția de mai multe ori în acest topic, nici acest cablaj nu respectă normele de electrosecuritate. Sunt distanțe mult prea mici între partea alimentată la rețea și partea izolată. Traseele care duc curenții de ieșire ar trebui îngroșate, o aproximare ar fi de un amper pe un milimetru lățime.
Am facut de la inceput o atentionare asupra acestui circuit imprimat, si anume faptul ca printre pinii intrare-iesire la un optocuplor nu se duce traseu. @ciby a raspuns dar nu a modificat nimic.Impreuna cu alte atitudini de "ma doare in cot" nu au facut decat sa frecventez forumul mai mult pt bodega.
Pentru ca sa discutat mult despre electrosecuritatea sursei ,va pot spune ca se poate folosii o masa de turnare (rasina) .Eu am folosit produsul la realizarea bobinelor secundare in Tv alb-negru si color (18kv).
Acum mai bine de 2 ani am construit o sursa stabilizata (18V/10A)  pentru o bormasina al carui acumulator nu mai functiona,evident cu trafo de retea .
Citind cu atentie articolul de mai sus cred ca merita construirea acestei surse in comutatie desi in ambele cazuri esti legat cu un fir de SURSA.
multumesc, am o intrebare am lasat sursa cu cele 2 becuri(12v 50wx2) legtate in paralel 2 minute sa vad cam ce se incalzeste si bobina de pe iesire nu puteam tine mana pe ea si dioda dubla era fierbinte, dioda e sbl30100ct, mai era calduta si rezistenta de 100ohm 5w. e normal la consumul ala de 8,5 A sa se incinga bobina asa tare? de fapt eu am vrut sa o tin cam 5 minute dar incepuse sa miroasa a incins am crezut ca e de la becuri ca am pus mana pe ele si a mai ramas grasime dar nu era de la ele.
Pai ai acolo o dioda la care vad undeva spre 0,6V cadere pentru cei 8A ( pdf ), adica 4,8W disipatie pe un radiator foarte putin mai mare decat capsula, este deci normal sa iasa fum din ea. Bobina este normal sa se incalzeasca si in gol, disipatia maxima in miez este la punctul intrarii in CCM ( ceea ce tipic este mult sub curentul maxim ), la care se adauga pierderile in cupru, care sunt maxime la curent maxim. La ce tor mic vad acolo la tine ( as estima T90-26 asa vizual ) este normal sa se incalzeasca foarte tare, pierderile in miez in cazul de fata domina copios, si sunt destul de mari. Solutia este un tor mai mare, care datorita sectiunii mai mari, o sa ai o variatie de inductie mai mica, eventual si mai bun ar fi ceva cu permeabilitate mai mica sau cu pierderi mai mici ( deci alta culoare ).
@marian, nu din dioda iesea fum ea era si ea calduta acolo eu la bobina ma refeream ca aproape iesea fum. sa vad ce tor mai gasesc dar toate care le am sunt galben cu alb din cate imi amintesc. multumesc.
Am inteles ca nu din dioda iesea fum ci din bobina, insa eu am dorit sa subliniez un pic mai grafic problema radiatorului prea mic de la dioda.
Cat despre bobina, ar fi bine sa faci cumva sa nu depasesti 50-60*C pe ea ( masurat cu sonda pe miez ), toruri verde-albastru ar fi ceva mai bune aici, stau mai bine la capitolul pierderi. Sau vezi si tu ce altceva gasesti.
sursa e facuta in scop didactic de a invata ceva despre comportamentul lor si practic nu doar din teorie. nu va fi folosita niciodata la puterea ei 8A. m`am uitat acum in cutia cu bobine/toruri si am unul verde dar e tot la aceeasi dimensiune cu cel galben, mai tarziu o sa`l incerc si pe ala dupa care revin cu detalii. multumesc
O avea aceeasi dimensiune cu cel galben, numcai ca asa cum am zis, cel verde sta mai bine la capitolul pierderi, deci pentru aceeasi dimensiune si aceeasi inductanta, la aceeasi sarcina, pierderile totale sunt mai mici pe cel verde, prin urmare si temperatura de lucru mai mica, cat anume? Testeaza si vezi.
La forward cu 1 tranzistor, Toff mare pune probleme fix la inductanta atunci cand se foloseste pulberea, ca sa ai pierderi cat de cat acceptabile trebuie o variatie de curent mai mica in inductanta, si asta cere o inductanta de valoare mare, nu poate fi insa prea mare deoarece risti saturatia, mix-ul -26 ( torurile galben cu alb ) este deci mai dificil de implementat aici, un compromis ar putea fi un miez mai mare care sa-ti permita o inductanta mai mare fara sa risti saturatia, insa nici aici nu e indicat sa se exagereze, cu cat miezul este mai mare cu atat volumul este mai mare si deci pierderile totale sunt mai mari ( randament mai mic ). O solutie mai eficienta ar putea sa fie miezuri cu permeabilitate mai mica, pentru ca cer spire mai multe pentru aceeasi inductanta, ceea ce duce la o inductie in miez mai mica si implicit pierderi mai mici, insa iarasi si aici ar putea fi o problema daca se folosesc miezuri cu permeabilitate prea mica atunci ce castigi la miez, pierzi la cupru ( prea multe spire necesare, deci sarma prea lunga=pierderi pe cupru mari ), ar mai putea fi folosite miezuri cu pierderi mai mici ( asa cum este mixul -52 ), sau si mai bine ferita, care la capitolul pierderi in miez este net superioara pulberei.
Am realizat si eu sursa, multumesc pe aceasta cale pentru lectiile de proiectare si realizare SMPS din acest topic (si nu numai) tuturor - prea multi sa-i enumar.
Nu aprofundasem teoria functionarii surselor in comutatie pana acum, stiam doar in mare cum functioneaza. Realizand aceasta sursa si citind tot ce s-a scris aici (si nu numai) am invatat multe.
Acum on topic, scuze pt divagatiile de la inceput:
Pentru transformator am folosit unul recuperat din sursa ATX, demontat prin fierbere si rebobinat. N-am avut deloc sarma pe acasa asa ca am mai demontat cateva traf-uri din surse tv mai vechi si am recuperat destula sarma de 0,2mmX6 fire. Pt primar, demagnetizare si auxiliara am folosit 2x0,2mm iar pt secundar 10x0,2mm.
Dupa ce am studiat mai multe scheme cu UC384x am observat ca in unele se folosea o dioda zener de protectie pe alimentare de 18v, cu o rezistenta de limitare dupa dioda din bobina auxiliara, asa ca am montat si eu una, initial de 100ohmi apoi am coborat la 47.
Sursa nu a pornit deloc, functiona doar cu alimentare externa a integratului.
Dupa 2 zile de masuratori, inlocuiri componente si 2 rebobinari ale transformatorului m-am gandit sa verific tensiunea scoasa de infasurarea auxiliara pe o redresare separa cu un condensator pt filtrare: aveam 20vcc. Am scos asadar rezistenta de limitare adaugata de mine si dioda zener (exista deja una in integrat si nu era necesara, conform fisei de catalog) si a pornit.
La ultima bobinare am folosit sarma specificata de autor, 0,4mm pt bobinele din primar si 3x0,6mm in secundar (cumparata de la miv...). Acum dupa cat am mai citit prin diverse locuri era mai bine cu sarma de 0,2mm, efectul pelicular ar fi fost mai mic dar nu-l mai rebobinez, asa ramane.
Rezistenta din sursa tranzistorului am realizat-o din 0,47 in paralel cu 1 ohm, dar curentul limitat de ele era prea mare asa ca am ramas la 0,47 ohmi, limitarea facandu-se la 14A. Tranzistorul folosit este unul recuperat , 2SK2082. Am incercat si unii cumparati de la miv... 2SK1358 dar se incalzesc destul de tare.
In funtionare la curentul maxim se incalzeste destul de tare rezistenta de 100/5w din snubber. Dioda dubla din secundar si bobina de pe iesire se incalzesc si ele, dar mai putin. Radiatorul tranzistorului din primar e doar caldut (aprox 30grade, n-am masurat) dupa 2 minute in limitare. Si transformatorul se incalzeste putin, parca miezul mai mult decat bobinajul.
Cablajul l-am reproiectat ca sa-mi incapa in cutia acumulatorilor si l-am realizat pe CNC. Din cauza spatiului limitat am taiat cateva trasee de pe pcb si le-am refacut cu cabluri pe spate. La proiectare am uitat sa pun si condensatorul de 100nF de pe pinul Vref (8) asa ca l-am lipit pe spate. Nici suport pt siguranta fuzibila n-a mai incaput, voi folosi unul de panou montat pe carcasa.
Am atasat proiectul in eagle si cateva imagini.
Am gasit si un programel (mai multe in aceeasi serie, dar pt aceasta sursa l-am atasat aici) care calculeaza transformatorul. Oricat am incercat nu mi-au iesit calculele in el, n-am idee ce introduc gresit. Iese un numar de spire ceva mai mare decat cel dat de autorul schemei de aici. Tot in acest soft am vazut ca pt bobina de demagnetizare sarma folosita este mai subtire decat bobina principala. N-am gasit informatii depsre asta in alte parti asa ca nu stiu daca se poate folosi sarma mai subtire sau nu.
Mai multe imagini aici: https://goo.gl/photos/4ED1sJcZ8m4zWxqM6
Alimentare bormasina.rar
Forward%283000%29.rar
