Sursa Forward pentru inlocuirea acumulatorilor la masinile de gaurit cordless
CIBY2
Verifica condensatorii din pin-ul 7 , daca nu creste tensiunea (pe pin 7) ori ai electroliticul cu pierderi mari (100uF/25V) ori ceramicul de 100n nu e bun sau in ultima instanta poate fi integratul dar nu cred. Mai poate fi suspectata si dioda care vine de la L3.
Editat de bentanioan
m`am gandit si eu ca e prb ori cu electroliticul 100m/25 ori cu cel de 0.1m dar le`am scos de tot de pe placa inclusiv dioda 1n4148 si am alimentat sursa tot nu am tensiune pe pinul 7(sa se inteleaga unde am masurat intre minusul de la condensatorul de 100m/400v si pinul 7 adica plusul) daca scot integratul afara apare tensiune pe pinul 7 de aici am dedus ca integratul e dus intr`un fel ori consuma mai mult decat ii poate asigura rezistenta de 220k/1w
Rezistenta de 220k asigura doar pornirea integratului si deci aparitia a cateva pulsuri suficient cat sursa auxiliara sa preia sarcina de alimentare a partii de control. Fara sursa auxiliara ( 1N4148 scoasa ) sursa nu poate functiona normal deoarece rezistenta de 220k chiar si la retea maxima nu ofera mai mult de 1,4-1,5mA, ori numai opto trage minim 3mA din referinta, tot din referinta se incarca si Ct si se mai alimenteaza si restul integratului, plus portile mosfetilor. Nu este deloc indicat sa testezi sursa fara filtrarea din pinul 7.
Sigur ai respectat schema intocmai?
in proportie de 99% am respectat valorile pieselor. am folosit cablajul ce la postat @giongiu. modificarea am facuto la rezistenta de 0.33 unde am pus de 0.39 si la condensatorul de 2.7n unde am pus de 2,2 in rest totul e ca pe schema. asa cum am spus astept sa imi ajunga integratele noi sa probez cu unul nou si daca nici cu unul nou nu functioneaza abia atunci ma apuc sa refac miezul cu infasurarile din primar separate. o sa va intrebati de ce nu ma apuc acum sal refac si va raspund tot miezul cu primarul a fost bagat intr`o resina pentru o mai buna izolatie si as munci la el o zi intreaga si daca nu e prb in el am pierdut timpul degeaba.
Am impresia ca cele 3 spire nu sunt fazate corect ,sau cum spui Tu e defect integratu.
Inca nu am reusit sa adun toate piesele, sa o fac si eu cu piese ok(piese noi), si in plus nu prea stau bine nici cu sanatatea,  dar am citit de 3 ori tot topicul, si nu cred ca nu o sa-mi iasa  .
am mai bobinat trafuri/miezuri deci nu cred sa fie problema de fazare la L3 si chiar daca ar fi defazat L3 de ce nu am tensiune pe pinul 7 cand alimentez sursa cu dioda de pe L3 scoasa....
Merge din prima,azi am terminat si eu sursa.Daca nu creste tensiunea inainte sa porneasca oscilatiile inseamna ca integratul consuma mai mult (fara a intra in oscilatie) deci este defect.se poate incerca micsorarea rezistentei de 220K (pt. proba ) succesiv 150k;100k pana pe la 47k la 2W si atunci vezi daca trafo e bun sau nu (am inteles ca alimentat din alta sursa integratul , sursa functioneaza). Cu 2.2nF frecventa urca pe la 70Khz , eu am pus tot 2,2nF dar am mai pus in paralel 220pF si am ajuns la aprox. 65Khz.
Daca alimentat extern integratul sursa functioneaza , se izoleaza alimentarea externa a integratului de circuitul de pornire si autoalimentare din trafo , adica se izoleza 7 alimentat fata de restu' si se poate masura : consumul integratului si tensiunea de autoalimentare din trafo punand o rezistenta de sarcina de 1-2k  pe condensatorul de filtraj .
Astfel se poate determina daca sursa nu porneste ( CI cu probleme , eventual consum prea mare , rezistenta pornire prea mare  ) sau nu se autoalimenteaza ( tensiune mica - spire putine , fazare incorecta , dioda/condensatori defecti  )
Tensiunile din circuitul primar /retea sunt periculoase , deci masuratorile se fac cu precautia necesara si instrumente corespunzatoare !!
Editat de Nikk
Nu ai citit atent ce am scris eu aici?:
http://www.elforum.info/topic/101105-sursa-forward-pentru-inlocuirea-acumulatorilor-la-masinile-de-gaurit-cordless/?p=1318273
Traful de aici are 4 infasurari, fazarea corecta a fiecaruia in parte este absolut cruciala, primarul de forta trebuie neaparat sa fie in faza cu secundarul de forta si cu cel auxiliar, dar trebuie neaparat sa fie in antifaza cu infasurarea de demagnetizare. Daca secundarul auxiliar este fazat gresit atunci integratul nu este alimentat decat de rezistenta de 220k, si aia pur si simplu nu poate asigura consumul necesar in regim normal de functionare. Adica pe scurt, daca sursa auxiliara nu-i in regula atunci nici sursa principala nu poate functiona decat cu alimentare externa.
sa inteleg ca L2 este primarul de forta si ca L1 este infasurarea de demagnetizare care trebuie sa fie in antifaza cu L2 adica bobinat in sens inver? daca da aici am gresit pentru ca eu le`am bobinat pe toate in acelasi sens.
Atunci va tacani traful din cauza ca va incerca sa porneasca dar nu va putea porni ca va consuma ce are in condesastoru de 100/25 si find fazat gresit nu va da tensiunea necesara porniri in regim continuu (tensiune necesara 14-16 volti din ce retin)
a explicat pe undeva Ciby daca se citeste se gaseste .
daca a-i bobinat in acelas sens trebe doar inversate capetele la bobina cu 3 spire (L3)
in rest tot este in acelas sens
Editat de pop_ady44
Defectul nu este din L3, inca. In aceasta faza, ori unul din condensatorii de pe pinul 7 al integratului este dus, adica are curenti de scurgere mari, ori integratul.
Daca problema ar fi fost din L3, respectiv dioda redresoare, tensiunea ar fi variat intre 10V si 16V pentru UC3842, cu frecventa dictata de valoarea Rez. de 220K si a condului electrolitic iar traful ar fi tacanit cum spunea cineva mai sus.
Schimba integratul, sigur are probleme.
hai sa o luam babeste ca eu nu mai inteleg nimic. L1 L2 L3 L4 toate in acelasi sens si L1 inseriat cu L2? sau cum?
Deci daca gresesc sa ma corectati .
Toate bobinele se fac in acelas sens la L3 se inverseaza  capetele ca sa fie invers bobinate fata de tot
sau mai simplu
Bobinezi tot in acelas sens respectand punctele de inceput .
