Sursa Forward pentru inlocuirea acumulatorilor la masinile de gaurit cordless
CIBY2
Pentru izolat intre straturi eu am folosit aceasta folie termorezistenta testata de mine la 5KV cc (nu strapunge) si rezista la temperaturi mari (cu pistolul de lipit nu poate fi gaurita) de la tehno........  . Sunt mai multe dimensiuni.
In ce oras este acest Tehno....(daca se poate).Multumesc
Este la Oradea,este gama larga de produse .Este bine intrebat  daca este pe stoc primadata ,nu sunt actualizate tot timpul.
@niceguy12, Rds-On este rezistenta echivalenta drena-sursa in conductie directa, si aceasta dicteaza deci pierderile pe mosfet in conductie directa, se subantelege ca un Rds-On cat mai mic este de preferat pentru a avea pierderi mici si deci un randament bun. Ciss este capacitatea de intrare in poarta, un fel de condensator pe care il vede semnalul de comanda livrat in poarta mosfetului, Ciss dicteaza pierderile in comutatie, adica pierderile in momentele de tranzitie ale mosfetului de la complet deschis la complet blocat, este de diruit ca acesti timpi de tranzitie sa fie cat mai scurti posibil, Ciss insa incetineste procesul asta si cauzeaza oaresce intarzieri, ceea ce duce la pierderi, este deci de dorit ca Ciss sa fie cat mai mic, sau driver-ul ce comanda poarta sa dispuna de un curent de varf cat mai mare. Ambii parametrii pot fi gasiti in pdf in tabele sub exact denumirile astea, respectiv Rds-On exprimata ca o rezistenta in Ohm, si Ciss exprimat ca un condensator in pF ( pico-farazi ).
Cat despre lista ceruta, sunt probabil destul de multe variante, iti dai seama ca nimeni n-o sa stea sa caute tot si sa listeze aici, @CIBY2, v-a oferit totusi tot ce este necesar pentru proiectul sau, mai departe tine de fiecare sa caute ce-i este lui mai accesibil. La magazinele mai serioase exista fikltre de cautare care fac documentarea mult mai usoara, selectezi tensiunea si curentul preferate, si apoi ai chiar si optiuni pentru Ciss si Rds-On, deci inlocuitori sunt foarte usor de gasit astfel, nu trebuie decat putina vointa si rabdare pentru documentare, pana la urma este interesul vostru sa o faceti.
Pentru sursele forward cu un singur tranzistor final, cum este cazul sursei din acest topic, trebuiesc tranzistori cu tensiunea sursa-drena mai mare de 700V. preferabil 900 - 1000V.
Amplitudinea impulsurilor pe sursa este de 2 ori tensiunea de alimentare, la care se adauga eventualele spikeuri, foarte greu de gestionat in regim de amator.
Cum tensiunea alternativa la retea poate atinge 250V, valoarea pe condensatorul de filtraj ajunge la 350V CC. Tensiunea pe sursa FET-ului, in cazul asta va fi de 700V.
Asa ca aveti grija ce folositi!
F.buna completarea ta,succinta si f.expresiva.Multumesc
da, am terminat si eu sursa toate bune si frumoase dar nu functioneaza. mai exact nu am tensiune pe integrat, masurat dupa rezistenta de 220k nu am nici macar 1v. daca alimentez separat integratul sursa porneste....
Trebuie sa functioneze. Verifica valoarea rezistentei si daca e corect montata dioda de la L3 (secundarul). Sunt curios si la ce tensiune ai alimentat intgratul.
Editat de gica70
sursa porneste doar daca alimentez integratul separat altfel nu porneste. la ce parametri te referi? tensiunea pe iesire sare de 24v cu toate ca in secundar am dar 12 spire. primarul e bobinat cu 2x70 spire iar L3 are 3 spire. primarul l`am bobinat astfel: 2fire in paralel 70 de spire, iesirea de la prima bobina unita cu inceputul de la a 2a bobina.
Fiecare poate sa bobineze cum vrea, dar sa pastreze distanta cand alimenteaza sursa.
Daca se doreste sa fie functionala, vedeti ca a explicat @Ciby cum se bobineaza. De asemenea, vedeti cum este bobinat transformatorul din sursele AT sau ATX.
Trebuie citit tot topicul de la inceput la sfarsit daca vreti ca sursa sa functioneze.
Despre bobinajul transformatorului respectand si regulile privind izolatia gasiti date aici
http://educypedia.karadimov.info/library/an18.pdf
Editat de cristi7521
"dioda e buna, e montata corect rezistenta e la valoare si anume 223k"
Ceva nu e in regula la cum ai scris valoarea; ori e 22 de kilo ori e 22 de mega; ambele valori gresite.
Cat despre bobinaj trebuie sa tii cont de ce scrie autorul, nu te juca!
Editat de gica70
rezistenta e rosu rosu galben, pe ohmetru arata 223k. am comandat integrate si astept sa ajunga, va tin la curent cu evolutia.
