Sursa Forward pentru inlocuirea acumulatorilor la masinile de gaurit cordless
CIBY2
Stiu ca este off topic, dar ma intereseaza si poate mai sunt interesati si altii de tensiunea de strapungere intre 2 fire torsadate din cablul de la reteaua de calculatoare (UTP)
De asemenea daca se poate masura (sau a masurat cineva) tensiunea de strapungere intre 2 fire de wrapping de genul celor de aici
http://ro.farnell.com/pro-power/100-30g/wire-100m-0-25mm-copper-green/dp/1202483?MER=bn-me-ca-r3-reco-all-1
Editat de cristi7521
Cred ca s-ar putea folosi un multiplicator de tensiune, cu diode si condensatoare, care alimentat la 230V, sa scoata cativa Kv. Sau, si mai bine, o sursa semipunte alimentata la 230V, facuta cu IR2153, de exemplu, dar cu traf ridicator, sau mai multe trafuri cu secundarele inseriate. S-ar putea testa astfel izolatia, exact la frecventa la care vor lucra conductoarele.
La ce vrei sa folosesti firele, daca se poatespune ?
Am testat 2 fire torsadate dintr-un cablu FTP 4x2x0.57 de asta am gasit primul, am incercat cu 5 kV cc si nu strapunge,  rezistenta de izolatie > 700 - 800 G ohm masurat cu Metriso 5000A.
Cele de wrapping ma gandeam ca se pot folosi la transformator driver fara izolatie suplimentara intre straturi. Izolatia este rezistenta la temperatura > 100 grade.
Se gasesc cabluri cu izolatie siliconica, care rezista la vreo 180 grade, testate la 2000V, diverse sectiuni, 0,25-4mm patrati. Ar merge folosite la traf driver, de ex pe tor de ferita, bobinand toate infasurarile simultan, sau chiar traf forta, mai multe fire in paralel.  De ex.. http://www.tme.eu/ro/details/sif0.25-b/cabluri-de-silicon-monofilar/helukabel/23201/
Ca dezavantaj, izolatia e cam groasa, in rest  e remarcabila, ca rezistenta la temperatura , cat si transferul termic. Printr-un astfel de conductor, de 1mm patrat, am trecut peste 50A, timp scurt, conductorul si-a schimbat culoarea, in schimb izolatia  a rezistat cu brio.
Editat de giongiu
Pentru izolat intre straturi eu am folosit aceasta folie termorezistenta testata de mine la 5KV cc (nu strapunge) si rezista la temperaturi mari (cu pistolul de lipit nu poate fi gaurita) de la tehno........  . Sunt mai multe dimensiuni.
Editat de bentanioan
Pe schema scrie ca trebuie mosfet de minim 900V la minim 7A, asta ar trebui sa faca destul de usoara alegerea, insa stiu ca e mai usor sa intrebi decat sa cauti... Daca n-ai incotro poti merge si cu unul pe la 800V si 5-6A. Alege deci in consecinta, preferabil ceva cu Rds-On si Ciss cat mai mici.
Din lista aia doar primul si ultimul par a se potrivi, desi primul are Ciss cam mare, si nici la Rds-On nu sta tocmai bine, iar al 2-lea e bun la Ciss dar dezastru la Rds-On.
crede`ma ca am cautat datseheturile la fiecare din alea ce le`am postat. am o cutie de mosfet`uri si igbt`uri pe care le`am luat la mana si cautat pe net despre ele. am postat doar cele ce sunt peste 400v si 3 4 amperi ca la ciss si rds-on nu m`am uitat, nici nu am stiut/stiu la ce sa ma uit in afara de tensiune si curent.
daca se poate pune o lista cu ce mosfeturi uzuale care se pot folosi la aceasta schema nu cred ca se vor mai pune astfel de intrebari.
