Sursa Forward pentru inlocuirea acumulatorilor la masinile de gaurit cordless
CIBY2
Semnalul este pe anodul diodelor, direct pe secundar. Mai atasez o poza, cu osc. pe DC, zeroul ecranului este pe mijloc (nedeplasat).
Sursa este forward, cea din prima pagina, postul #2.
Daca oscilograma asta nu este corecta, cum ar trebui sa arate una de sursa forward ?
Am reusit sa scot 31v din aceasta sursa ,Posted Image
Rezistenta din anodul ledului optocuplor(am pus de 2k/3w) si rez de 330 (dupa bobina) se incalzesc destul de tare si fara sarcina,bobina se incalzeste mai putin)
Ce se poate face in acesta situatie?
Sa inlocuiesc rez cu unele de 5w?
OHM:  I=U/R
P=U x I= (U x U)/R   deci puterea creste cu patratul tensiunii. Daca tensiunea ar creste de doua ori--de la 18v la 36v--puterea ar creste de 4 ori. Cum sa nu se incalzeasca saraca rezistenta de 330 ohm?
Un rationament asemanator este si pt rez de 1kohm.
Deci rezistentele se maresc ca sa disipe aceeasi putere ca la 18V.
Este un scurt, nu-mi dau seama cum este facut.Noi ne-am facut treaba la "totul despre surse". In rest mai aruncam cate un sfat ici-colo, dar daca voi nu faceti un efort de intelegere a functionarii vor fi multe piese arse si timp pierdut.Mai ne saturam si noi sa repetam ca papagalii: sursele uzuale sant de numai 2 feluri--cu transfer direct/ forward si cu transfer indirect/ flyback. Transferul are ca referinta starea tranzistorului de forta ce ataca traful, si logic ne referim la momentul in care este parcurs de curent, adica in stare de conductie.Noi avem forward. Deci cand traz conduce prin traf se transfera energie catre iesire. Fiind traf, avem o inf primara si una secundara. Nu stim fazarile, deci putem lega primarul cum dorim. Dar ca sa reusesc sa dau spre iesire energie cand conduce tranz. trebuie sa imperechez secundarul cu dioda redresoare intrun singur fel, adica si dioda sa conduca cand conduce tranz forta,Asa ca pt inceput pun pun la intamplare dioda pe secundar si numai o rez sarcina--nu am nevoie de bobina si condensator.Cand conduce tranzistorul? cand este saturat C-E, deci zero volti pe colector, adica unde este liniuta orizontala jos in oscilograma. Asa ca pun secundarul in pozitia in care pe catodul diodei am tensiune pozitiva cu liniuta orizontala sus, adica la conductia tranzistorului.Bine, ca se poate si cu secundarul in gol, daca vrem tens pozitiva la iesire punem un terminal la masa iar pe celalalt sa apara oscilograma din primar inversata.
Editat de Vizitator
@gica70
rez din anodul optocuplor 2k/3w
rez+pot 18k
rez-pot 1k
sec traf 21 de spire(incerc sa rebobinez cu 23 ,24 de spire in speranta ca pot scoate 35v)
proba in sarcina am facut cu3 becuri de far inseriate
Editat de Sandu 64
Cunosc ceva teorie despre surse, am citit traducerea cartii lui Negulyaev pentru invertoare de sudura
Se poate sa fie un scurt, desi sursa functioneaza cu sarcina de aproape 2A (un bec auto de 21W), in ambele variante de conectare a secundarului transformatorului.
Gasisem pe un alt topic o discutie despre cum s-ar putea face sinfazarea transformatoarelor fara osciloscop (desi nu erau date detalii), poate puteti oferi ceva detalii.
Sincer vorbind, mie imi este frica sa folosesc osciloscopul conectat pe partea de intrare (300V) a sursei fara izolare si nu beneficiez de un transformator separator.
Dvs. cum procedati?
La sursele flyback si forward nu este nevoie de primar pt fazarea secundarelor. Palierul/ linia continua din forma de unda indica conductia tranzistorului. Tocmai aceasta conductie este referinta pt impartirea surselor in cele 2 categorii. Mie mi se pare atat de simplu incat nu stiu cum mai pot continua.Iau un pin de la secundar si-l leg la masa de iesire unde pun si masa oscului. Conectarea diodei pe celalalt pin se face functie de tipul sursei.La forw palierul acela trebuie sa fie la anodul diodei redresoare. Adica, conduce mosul-conduce si dioda. Este blocat mosul, este blocata si dioda conectata la traf dar conduce dioda cu anodul la masa descarcand energia acumulata in bobina de iesire.O metoda propusa mai demult este construirea unui traf de curent pe un tor/cilindru de ferita de pe cablurile de semnal din monitoarele CRT. Primarul, o spira din fir cupru de 1/1,5mm pt instalatiile electrice pt ca are izolatia garantata.Secundarul 10 sau 20 spire din fire subtiri izolate tot cu PVC.1 ohm pe sec de 10 sp sau 2ohm pt sec de 20sp. Se obtine un semnal in secundar de 100mV/amper primar.Dezavantajul este ca trebuie intrerupt cablaju/ legatura unde trebuie sa se conecteze primar traf. In felul acesta se vizualizeaza curentul prin mos dar se poate folosi si pt fazare. La osciloscoapele cu un canal se poate folosi ca sincro extern.
Cu un L-metru se poate rezolva destul de usor fazarea corecta, masori inductanta primarului apoi il inseriezi cu secundarul, si masori inductanta, daca valoarea gasita este mai mare decat cea a primarului singur, atunci primarul este in faza cu secundarul ( forward ), daca valoarea este mai mica atunci primarul este in antifaza cu secundarul.
Discutia a pornit de la o oscilograma postata, traful este in montaj. Deci avem un osciloscop. De ce sa scot traful ca sa masor? De ce sa caut un L-metru cand am oscul? Si daca stiu gasirea fazarii cu L-metru si din greseala inversez secundarul la conectare? Aici este vorba de imbinarea unor cunostinte cu avantajul folosirii oscului.L-metru este la categoria "Metode de fazare a infasurarii trafurilor", care pot fi mai multe decat cele 2 prezentate aici.
