gica70 Postat Octombrie 14, 2015 Partajează Postat Octombrie 14, 2015 Eu am folosit STW11NK100Z. Link spre comentariu
giongiu Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 (editat) In alta ordine de idei, Rds-On oricat de mare nu-i in regula, ce-i drept aici este vorba de putere mica, dar la surse mai pretentioase este preferabil si Rds-On redus. Eu pentru sursele mele folosesc STF11NM80 Interesant mosfetul, se apropie ca Rds de acesta, care e mult mai scump http://www.tme.eu/ro/details/c2m0280120d/tranzistori-canal-n-tht/cree/ Apropo de sic mosfet, vezi ce caracteristici are...@smilex spunea ca a folosit asa ceva, obtinand un randament de vreo 98%. In cazul de fata, nu cred ca e critica Rds, puterea e mica. Editat Octombrie 16, 2015 de giongiu 1 Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 Intr-adevar aici puterea este mica, daca Rds-On este sub 2R cred ca este totusi ok chiar daca randamentul nu va fi unul ideeal. Referitor la acel mosfet, imi zicea Smilex mai demult la telefon ca semiconductorii astia cu carbura de siliciu care pe atunci erau extrem de scumpi, or sa apara si in variante mai "accesibile", stia el ce zice din cate se pare. Si la ce performante dinamice are mosfetul ala, mi se pare chiar ieftin, adica pe bune, 250pF la Ciss? Super tare Link spre comentariu
giongiu Postat Octombrie 16, 2015 Partajează Postat Octombrie 16, 2015 (editat) Am cumparat recent doi astfel de tranzistori, sa vad ce le poate pielea, intr-o sursa boost de cateva sute volti pe iesire. Dar abia pe la iarna cred ca am timp de asa ceva...Da, Ciss atata e, imagineaza-ti cat de simpla devine comanda, chiar la puteri mari. Scuze CIBY2 de off topic. Editat Octombrie 16, 2015 de giongiu 1 Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 buna ziua Am facut sursa pentru 35v ,dar se comporta ciudat Cu potentiometru la minim am 16v pe urma 12v si creste procresiv pina la 55v nu 35-37v cit ma asteptam,nu am ramas la maxim cu ia pentru ca cond sunt de 50v Proba a fost doar in gol ,inca nu am pus radiatoare Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 Am ointrebare petru cunoscatori si initiatorul topicului. am o masina skil ce era alimentata la 6 volti am oare sanse sa fac aceasta sursa practic ? pentru ca fizic am gasit un(mic )traf de sursa 24 volti 5A care cred ca s-ar preta Link spre comentariu
XAN77 Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 Sigur că se poate, se modifică secundarul, eventual diodă redresoare pe măsură, probabil curentul e mai mare. Link spre comentariu
adicontakt Postat Octombrie 18, 2015 Partajează Postat Octombrie 18, 2015 17 pagini pe acest topic si am pierdut discutiile ce schema si cablaj recomandati pt acest montaj? Link spre comentariu
spark Postat Octombrie 18, 2015 Partajează Postat Octombrie 18, 2015 Am o filetanta pe 16,8V Il rog pe @Marian ce schema imi recomanda (versiunea 18v) multumiri cu anticipatie PS__am pus ampermetru (multimetru Imax=10A) si la gaurire depasea 10A consumul_eu cred ca motorasele alea absorb in sarcina, undeva pe la 14-16A parerea mea Link spre comentariu
pannovy Postat Noiembrie 4, 2015 Partajează Postat Noiembrie 4, 2015 (editat) cateva intrebari... 1 la bobinarea traf ce tip de bobinare trebuie folosita - bobinare continua gen suveica urci si cobori sau tip strat cand umpli fereastra pe un rand pornesti din nou de jos? 2 tranzistorul folost canal N sau P -sunt modificari in schema in functie de canal? 3 diodele ultrarapide ce ati folosit - o sugestie Editat Noiembrie 4, 2015 de pannovy Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Noiembrie 4, 2015 Partajează Postat Noiembrie 4, 2015 pot sa-ti spun cum am facut eu ,dar sunt sfaturi de la un amator (sursa functioneaza) 1 bobinarea am facut-o tip suveica (cum spui tu) ,am pornit de la o margina am dat un strat izolator si alt strat(2straturi a 35 spire in primar) 2 tranzistor am folosit 12NK90Z 3BYV42E Link spre comentariu
radu2000v Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 (editat) Am construit-o, functioneaza din prima. Am testat masina, gaurind o scandura, pana s-a incins motorul. Sursa avea temperaturi normale. Editat Noiembrie 10, 2015 de radu2000v Link spre comentariu
dacianu11 Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Felicitari! Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Noiembrie 16, 2015 Partajează Postat Noiembrie 16, 2015 Am facut si eu aceasta sursa, dar e o curiozitate. Am un tacanit cam 1la o secunda in gol, cand o pun in sarcina(bec de far auto 55w)tace. Oare sa fie condesatoru de pe iesire prea mare 2200micro/25volti Ce este iarasi curios e ca am doar 10 volti daca incerc sa cresc tensiunea seaude un soi de tiuit .(sfarait ) trafu e bobinat dupa explicatile din postul 2 ;70-70-3-12 Link spre comentariu
radu2000v Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 Ciby, atasez o poza facuta osciloscopului pe secundar, inainte de redresare. Sonda 1:10, 2V/div, => tensiune VV ~100V Este corecta? Link spre comentariu
