CIBY2 Postat Septembrie 22, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2015 Frecventa: In pinul 4 ai doua componente Rt=5K6 si Ct 2,7nF. Aici gasesti cum sa calculezi frecventa. Pont: In interiorul UC3844 si UC3845, frecventa se divide cu 2 pentru a obtine un factor de umplere de max 50%. Asa ca la iesire, pe pinul 6, ai .... 2 Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Septembrie 23, 2015 Partajează Postat Septembrie 23, 2015 Stiu ca ar fii bine sa inteleg cum se calculeaza si cum functioneaza aceasta sursa,dar...ma depaseste ,google mi-a trdus datasheet 3845 cu toate astea nu reusesc sa inteleg cum se calculeaza frecventa cred ca la nivelul cunostiintelor mele de electronica trebuie sa ma multumesc cu ceva mai simplu Link spre comentariu
The_Reaper Postat Septembrie 23, 2015 Partajează Postat Septembrie 23, 2015 Salut, am si eu o intrebare, se poate regla curentul de iesire?? Link spre comentariu
gica70 Postat Septembrie 24, 2015 Partajează Postat Septembrie 24, 2015 Sigur ca se poate, pui o sarcina variabila dar sa nu depasesti curentul maxim dat de sursa. Cred ca n-ai pus bine intrebarea; cred ca vrei un curent limitat reglabil! Link spre comentariu
The_Reaper Postat Septembrie 24, 2015 Partajează Postat Septembrie 24, 2015 Da, n-am formulat bine intrabarea, limita de curent cum se poate regla, vreau sa folosesc sursa pentru niste leduri? Link spre comentariu
gica70 Postat Septembrie 24, 2015 Partajează Postat Septembrie 24, 2015 (editat) Iata ce scrie CIBY 2, autorul topicului: "Am mai spus, aceasta schema a functionat din prima, fara a modifica nimic, exceptand reglajul tensiunii pe iesire din semireglabil si reglajul curentului maxim, din cele doua rezistente de 0,68 ohmi, pe care initial le pusesem de 1 ohm." Cred ca acum e clar! Stiu ca ar fii bine sa inteleg cum se calculeaza si cum functioneaza aceasta sursa,dar...ma depaseste Adevarul e ca ma depaseste si pe mine dar eu am luat-o babeste: acolo in datasheet scrie ca pentru valorile de 10K si 3,3n frecventa e undeva la 50kHz. Stiu ca produsul RC da constanta de timp, perioada. Frecventa este 1/T..dar mai este un factor pe care l-am calculat la 0,6 (parca ar trebui sa fie 0,66, asa am citit pe undeva). Deci: F=1/0,6RC, unde R este in ohmi si C in farazi. Pentru schema lui CIBY mi-a iesit cca 60kHz, valoare ce poate fi confirmata de cei care stiu..Trebuie tinut cont si de "pont"..A nu se uita! Editat Septembrie 24, 2015 de gica70 1 Link spre comentariu
CIBY2 Postat Septembrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2015 (editat) La pagina 6, din link-ul din postul 199, spune undeva ca "For RT>5K, f=1.8/(RTxCT) RT este rezistenta dintre pinul 8 si pinul 4. CT este condensatorul dintre pinul 4 si masa. Aplicand valorile din schema in formula de mai sus avem: f=1,8/(5600x0.0000000027)=119048 Hz. Tinand cont de "pont" (fip-flop-ul din interiorul UC3845 sau UC3844, care suprima impulsurile pare, sau impare, nu conteaza, oricum unul trece, urmatorul nu), la iesire, pe pinul 6, avem f/2, adica 59.524 Hz, 60 kHz, rotunjit. Daca RT<5Kohmi, atunci se aplica formulele cu f=1/T, unde T=Ton+Toff. Pentru ultimii doi timpi se dau formulele tot la pag. 6. La pag. 5, gasiti formula pentru dimensionarea rezistentei ce regleaza curentul maxim prin elementul de comutare (MOS-FET) si, implicit prin primar, respectiv, secundarul trafului. Curentul de varf pentru Ton, cat MOS-ul conduce, este I=1/Rs, unde Rs este rezistenta din sursa MOS-ului. Curentul mediu prin traf este egal cu I x d, unde d este factorul de umplere, maxim 0,5 (de fapt 0,49) pentru UC3844 si 3845. Cunoscand curentul prin primar, fie el de varf sau mediu, putem afla curentul prin secundar la care sursa intra in limitare de curent. Is = Ip * Np / Ns, unde Np este numarul de spire din primar si Ns numarul de spire din secundar. Raportul dintre ele poarta denumirea de Raport de transformare. Algoritmul se poate aplica si invers, cunoscand curentul maxim mediu prin secundar, factorul maxim de umplere si raportul de transformare, putem calcula valoarea rezistentei Rs. UC 3842 - 3845 sunt integrate simple, usor de inteles ca functionare si de pus in practica. PS Acel 1,8 din formula frecventei, prin datasheet-urile altor producatori apare ca fiind 1,78. Editat Septembrie 24, 2015 de CIBY2 2 Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Septembrie 24, 2015 Partajează Postat Septembrie 24, 2015 (editat) daca am calculat bine am nevoie de 16,4spire in sec pentru 35v (raport de transformare8,5) l-am si bobinat deja ,dar a cazut E de ferita pe jos si s-a rupt o latura asa ca trebuie sa caut pe la tirg alt traf EI33 Editat Septembrie 24, 2015 de Sandu 64 Link spre comentariu
CIBY2 Postat Septembrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2015 (editat) Il lipesti cu superglue, cat mai strans. Nu esti singurul caruia i se mai sparg miezurile. Te asigur ca nu vei observa diferente. Cel putin pana il vei inlocui cu altul intact, dar asta, doar asa, ca sa nu ramai cu sechele, c-o fi din cauza miezului! Editat Septembrie 24, 2015 de CIBY2 Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Septembrie 25, 2015 Partajează Postat Septembrie 25, 2015 (editat) L3 va ramane tot cu 3 spire pentru Uiesire=35v?1 Am gasit in cutia cu" maimute"Mos K2607 800v/9A are sanse sa faca fata? la cealalta sursa am folosit 12NK90Z Editat Septembrie 25, 2015 de Sandu 64 Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 25, 2015 Partajează Postat Septembrie 25, 2015 (editat) Am o intrebare care cred ca sunt 2. 1-Ar duce un motor de stergator de parbriz care invarte ceva timp de 3-4 minute odata la 4-8 ore, sursa asta ar rezista ? 2-Daca ar mai trebui o tensiune de 12 volti 1 A maxim separata galvanic oare ar rezista traful si circuitu ca atare? stiu ca suna a nebunie de clasa a 3 dar na as ieftini ceva la minim Editat Septembrie 25, 2015 de pop_ady44 Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Septembrie 26, 2015 Partajează Postat Septembrie 26, 2015 Parerea mea de amator -sursa poate duce cu siguranta un motor de stergator ,sursa poate sustine 10A Poate ar fi bine sa masori citi amperi ia motorul in sarcina(depinde la ce il folosesti) asa as stii sigur Asteapta si alte pareri mai avizate Masina de insurubat sare peste 10A cu mandrina blocata si sursa se comporta f bine Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 26, 2015 Partajează Postat Septembrie 26, 2015 (editat) Un motor de stergator invarte un surub ,care are atasata o piulita, care la randul sau duce ceva cu ajutorul unor parghi.(e vorba de un incubator) La capu cursei imi ia circa 12-14 A,dar asta este doar cateva secunde 10-15 secunde mai exact . Treaba e ca la inversarea brusca a sensului ,mai sare siguranta de 25 A . Editat Septembrie 26, 2015 de pop_ady44 Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Septembrie 26, 2015 Partajează Postat Septembrie 26, 2015 asta inseamna ca depune un efort destul de mare in gol cred ca ia sub 5A nu ai incercat cu sursa pc? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 26, 2015 Partajează Postat Septembrie 26, 2015 Am incercat cu sursa pc, dar e cam mica turatia, si dureaza circa 12 minute cursa, daca i-am dat 17 volti si 7A dintrun traf a durat putin peste 3 minute Treaba cu sursa de PC este ca se mai opreste (intra in protectie ) Link spre comentariu
