CIBY2 Postat Iulie 17, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2015 (editat) Nu inteleg ce vrei sa faci. Vrei sa-l folosesti ca incarcare alternativa de la la retea pentru acumulatorii instalatiei solare? Ar functiona fara prea multe modificari. Dar nu stie decat sa bage curent in acumulatori. Protectii, urmarirea incarcarii, decuplare, etc., nu stie. Sau vrei sa transformi curentul dat de panouri, de la o tensiune de ordinul 100 - 200V CC, undeva la 12-24V pentru incarcarea acumulatorilor? Atunci mai trebuie modificat. Unde si ce, nu-i nicio problema, stim cum trebuie. Dar si in cazul asta tot trebuie un circuit dupa el care sa stie mai multe despre incarcarea acumulatorilor. Editat Iulie 17, 2015 de CIBY2 Link spre comentariu
gica70 Postat Iulie 18, 2015 Partajează Postat Iulie 18, 2015 (editat) Eu am crezut ca acest alimentator are tensiunea constanta sub un curent limitat.Ideea era sa folosesc 10 panouri a 10W (de ex.) inseriate pe parte de intrare (fara redresare si filtrare) iar pe iesire, accu. Editat Iulie 18, 2015 de gica70 Link spre comentariu
XAN77 Postat Iulie 18, 2015 Partajează Postat Iulie 18, 2015 păi cam asta oferă sursa, o tensiune constantă și o putere limitată de rezistența din sursa fetului, implicit un curent maxim. Doar că această sursă nu monitorizează acumulatorul (termic!) și nu decuplează, ținînd acuimulatorul alimentat permanent. E adevărat că acumulatorul după ce se încarcă nu mai ia curent, iar dacă tensiunea va tinde să crească pe acumulator sursa va încerca să țină tensiunea jos, practic va fi un fel de trickle charge, sau cum se zice. Panourile alea înseriate în ce plajă de tensiune se încadrează minima și maxima? Link spre comentariu
gica70 Postat Iulie 18, 2015 Partajează Postat Iulie 18, 2015 Da, am uitat sa spun; ziceam de niste panouri ieftine la 24V. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Iulie 18, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2015 Sursa asta ar putea fi o parte dintr-un lant ce ar face ceea ce vrei tu. Acest asa zis lant este MMPT-ul, despre care gasesti informatii mai multe la Energie Alternativa. Cauta postarile lui @giongiu sau @pisicamatache, are un topic despre realizarea unuia. Aici suntem off-topic pentru ca nu e bormasina wireless. 1 Link spre comentariu
stefank Postat Iulie 23, 2015 Partajează Postat Iulie 23, 2015 Buna ziua , in doua surse atx diferite am gasit trafuri diferite , unul este EI33 iar celalalt este EE35 cred . Care dintre acestea doua recomandati pentru sursa forward ? Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Iulie 23, 2015 Partajează Postat Iulie 23, 2015 Calculele pentru traful din sursa lui CIBY2 este pentru EI33 ,dar probabil ca merge si EE35 daca se refac calculele,(este parerea unui amator ,asteapta raspuns de la cineva cu experienta) Eu am facut 2 surse cu EI33 si sunt multumit de ele Link spre comentariu
XAN77 Postat Iulie 23, 2015 Partajează Postat Iulie 23, 2015 Schema lui CIBY2 este cu ETD34, miezul cu centralul rotund. Acesta are secțiunea miezului 97mmp, iar EI33 are secțiunea 118mmp. Eu am făcut cu EI33 cu același număr de spire și a fost ok, merge bine. Link spre comentariu
gica70 Postat Iulie 23, 2015 Partajează Postat Iulie 23, 2015 Eu am facut rost (comanda) de ETD39 dar n-am avut rabdare si, pana l-am primit, am construit sursa tot cu EI33 (cel din dreapta in poza). Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 buna ziua Am facut 2 surse dupa schema @CIBY2 acum vreau sa modific una care sa scoata 35v,dar am nevoie de citeva sfaturi 1.Pot sa obtin 35v daca modific trafu fara sa modific schema ?(am un EI33 daca bobinez primarul cu sirma de 0,32 in loc de 0,4 si secundarul cu 3X0,6 in loc de 3x0,7 cred ca incap inca 7 spire in secudar si as ajunge la 34-35v acum sursa scoate 24v 2. am inca un traf daca am calculat bine S este de 122mmp deci foarte apropiata de sectiunea lui EI33 ( nu am reusit sa-mi dau seama ce tip de miez este)mijlocul rotund D=12,5 ca la ETD 39 dar aripile E sunt de 22ca la EER40 si are 2 astfel de E puse fata in fata Pot bobina acest acest traf dupa calculele din schema acestui topic (cum am bobinat EI33)sau trebuie recalculat? Daca trebuie recalculat rog pe cineva sa ma ajute ,am gasit un link despre calcul traf ,dar nu se deschide si oricum nu cred ca as reusi multumesc Link spre comentariu
gica70 Postat Septembrie 21, 2015 Partajează Postat Septembrie 21, 2015 Cred ca ar merge daca nu se depaseste puterea, adica la tensiune mai mare sa ai curentul mai mic, deci si conductor mai subtire. Cred ca trebuie marita rezistenta de 1K care vine inseriata cu dioda optocuplorului (practic dublata) si, desigur condesatorii electrolitici cu tensiune corespunzatoare. Sunt curios daca se poate! Link spre comentariu
CIBY2 Postat Septembrie 22, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2015 In fisierul atasat gasiti formula de calcul pentru numarul de spire din primarul trafului. Numarul de spire din secundar, il calculati impartind numarul din primar la raportul tensiunilor Up/Us. Inductia nu trebuie sa depaseasca 0,2 Tesla, iar in cazul in care nu stii nimic despre miez, chiar 0,16-0,18. Pentru 35-40V, trebuie marita rezistenta din anodul LED-ului din optocuplor la vreo 2K/1W (1K/0,5W+1K/0,5W) iar rezistentele din capetele semireglabilui vor avea, 18K cea dinspre + si 1K, cea dinspre -. Sursa comutatie pag. 98.pdf Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 (editat) Nu inteleg mare lucru din fisierul atasat Pentru a calcula nr de spire in primar trebuie sa stiu la ce frcventa lucreaza si -Daca reusesc sa bobinez pe acelasi miez EI33 primarul identic cu sursa prezentata in topic(cu fir de 0,32) si secundarul (3*055 cistig putin spatiu) si 7 spire in plus in secundar (avind in vedere ca are 1,5v/spira) as ajunge undeva la 35v -Rez din anodul led-ului marita si rezistentele din capetele semireglabilui marite si cond din secundar daca este cazul Nu am sanse de reusita? multumesc Editat Septembrie 22, 2015 de Sandu 64 Link spre comentariu
CIBY2 Postat Septembrie 22, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2015 (editat) Daca vei intelege formulele, sau macar daca vei tine cont de ele, vei avea sanse de reusita. Orice traf, indiferent de materialul miezului, are o anumita "zona optima" in cadrul parametrilor in care el va lucra corect. Daca realizarea lui nu se incadreaza in "zona optima", fie se va incalzi, ceea ce inseamna pierderi si randament scazut, fie nu va fi in stare sa transfere in secundar puterea de care el ar fi capabil in conditii optime, ceea ce inseamna risipa de materiale. Bineinteles ca trebuie sa stii frecventa la care lucreaza sursa, implicit traful, aceasta fiind un parametru foarte important in proiectarea acesteia. Faptul ca nu ti-am oferit datele concrete pe tava, ci am postat o pagina dintr-un manual, in care gasesti formule pentru rezolvarea problemei tale, a fost cu scopul de a te pune cumva la "munca" si de a intelege ceva din ce faci. Daca vei merge pe calea orbului te vei alege cu multe nereusite. Valorile rezistentelor pe care ti le-am dat in ultimul meu post, sunt "ochiometrice", nu le-am calculat. Dar la o sursa de 40V/5A au fost OK, cu variatii ale reglajului intre 24 si 45V. Bineinteles ca la sursa respectiva le-am calculat. Astept o varianta calculata de tine pentru traf si vom discuta pe ea! Pentru conversia din Gauss in Tesla pentru inductia maxima in miez, gasesti convertoare online. PS Miez mai mare inseamna spire mai putine si putere mai mare transferata, avantaj tu! Si totusi poate ne spui si noua care este aplicatia la care vrei sa folosesti aceasta sursa. Astept! Editat Septembrie 22, 2015 de CIBY2 Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 (editat) Nr spire primar N1=U1(300v)*10la puterea8/4f(nu stiu la ce frecventa lucreaza)*B(inductanta 0,16-0,18)*Sm(122mmp) nu pot calcula fara frecventa Sursa asta impreuna cu un regulator tensiune si curent in comutatie sa fac o sursa reglabila regulatoar face@marian cu alimentare la 30-35v si nu am sursa decit de 24v,daca nu reusesc sa fac sursa am vazut pe un sait regulator care se alimenteaza 5-35v Ps traf de retea am invatat sa calculez si citeva bobinate ,dar e mult mai simplu decit aste Driver universal LEDuri ajustabil 3A, 5-35V - LEDlight Romania Editat Septembrie 22, 2015 de Sandu 64 Link spre comentariu
