Vizitator Postat Aprilie 26, 2015 Partajează Postat Aprilie 26, 2015 Un cablaj cu trasee primar-secundar apropiate. Este clar ca nu aveti idee de electrosecuritate. Va puneti in pericol familia si prietenii pt 50 lei. Copiii de la maternitatea Polizu au murit pt ca un electrician nu a dat atentie alegerii materialelor functie de consum. Se confunda pasiunea pt electronica cu seriozitatea abordarii lucrarilor periculoase. Am mai scris despre cazul unui coleg care toata ziua facea montaje electronice pe care nu le intelegea nici 30%. Si-a construit singur o aeroterma fara protectie cand se opreste ventilatorul. Rezultatul, un copil nevinovat de 2 ani a platit cu viata inconstienta pasionatului de electronica. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Aprilie 26, 2015 Partajează Postat Aprilie 26, 2015 Nu contest cele spuse in legatura cu electrosecuritatea,dar avind in vedere ca montajul intra in cutia acumulatorilor care e din plastic si nu functioneaza nesupravegheat nu cred s fie o proplema asa mare Link spre comentariu
Voltus Postat Aprilie 26, 2015 Partajează Postat Aprilie 26, 2015 Spalati (partea cu trasee ) folosind o periuta de dinti si ceva diluant ( eventual benzina ) .Lasati la soare sa se usuce bine circa 30min ori folositi un feon pentru a usca complet cablajul . Link spre comentariu
mcxc Postat Aprilie 26, 2015 Partajează Postat Aprilie 26, 2015 (editat) Lipseste cumva rezistenta de 10K dintre grila si sursa tranzistorului? Pe cablaj se vede parca o gaura goala... Se pare ca la secundarul transformatorului este o lipitura mai nereusita, abia acum am observat ca ai repozitionat rezistenta ! Editat Aprilie 26, 2015 de mcxc Link spre comentariu
CIBY2 Postat Aprilie 26, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2015 Salut! Daca ar fi fost inversat optocuplul, ai fi avut tensiune la iesire, dar nereglabila. Presupun ca ai respectat fazarea infasurarilor trafului. Zilele trecute am gasit doua bucati UC3844 defecte de noi. Cand am citit ca nu-ti porneste, m-am gandit imediat la asta. Alimenteaza UC-ul cu 12V fara a alimenta restul. Verifica tensiunea in pinul 8. Trebuie sa ai 5V. Cu un multimetru analogic verifica tensiunea in pinul 6. Trebuie sa ai 5-6V. Daca ai osciloscop, verifica sa ai impulsuri. Impulsurile, sau tensiunea de 5-6V, trebuie sa le regasesti pana la grila MOS-ului. Fa verificarile astea si mai vorbim pe urma. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 CIBY buna si multumesc ca incerci sa ma ajuti Acum 1 ora am sosit de la munca si am facut masuratorile am alimentat cu 12v masa la pin 2si +la pin 7 pin 8-4,9 pin6-6v grila mosfet(pin1)-3v am scris ma-i detailat pentru a fi sigur ca nu am masurat aiurea si sa te duc in eroare aparatul de masura pe care il am(singurul)e cu afisaj un DT9208( osciloscop nici vorba nici nu as stii sa lucrez cu el Link spre comentariu
CIBY2 Postat Aprilie 27, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2015 (editat) UC-ul functioneaza, dar ceva este in neregula cu tesiunea in grila. Aceasta trebuia sa fie egala cu cea din pinul 6. Ce rezistenta ai intre acesta si grila? Sigur este de ordinul a 10-20 ohmi? Nu cumva ai inversat din greseala pe cea de 10 ohmi cu cea de 10K? Eventual, schimba-le. Inca ceva: in cazul in care nu functioneaza ceva intre iesirea UC-ului si traf, in pinul 7 tensiunea trebuie sa varieze intre 7 si 8V, cu o frecventa de 1-2 Hz, dupa cum se incarca condensatorul de filtrare prin rezistenta dinspre +300V. Lasand cei 12V in pinul 7 al UC-ului, alimentezi pe bara de 300V cu 24-50V si masori tensiunea la iesire. In functie de rezultate mergem mai departe. Sigur ai montat traful bine? Mai verifica o data cu schema si fii sigur ca inceputul infasurarilor corespunde cu punctul de la fiecare bobina a trafului, din schema. Este foarte important! Editat Aprilie 27, 2015 de CIBY2 Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 (editat) pot sa-mi dau 2 palme din pin 6 in grila am 10k in loc de 10 ohmi cealalta intre grila si masa e tot de 10k miine schimb rez,eu as faceo astazi ,dar trebuie sa-i las pe restul sa doarma tensiunea in pin 7 variaza intre7.9si 8v(nu pot sa apreciez frecventa ) multumesc, Editat Aprilie 27, 2015 de Sandu 64 Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Aprilie 28, 2015 Partajează Postat Aprilie 28, 2015 (editat) scuze pentru postare dubla dar vreau sa-i spun DL CIBY in ce faza sunt Am schimbat rez din pin6 UC spre grila mos era de 10k in loc de 10 ohmi Acum daca alimentez montajul in serie cu un bec de 100w am pe iesire 22 in gol -se incalzeste dupa 3 min mosfetul destul de tare,provizoriu am pus un radiator destul de mare 28cm patrati -se incalzesc si rez de 0,47/5w -nu pot regla tensiunea Daca alimentez cu 24v in bara de 300v am la iesire 1,7v optocuplorul este montat cu pin 1 (marcaj spre potentiometru) Editat Aprilie 28, 2015 de Sandu 64 1 Link spre comentariu
CIBY2 Postat Aprilie 28, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2015 (editat) Ce tensiune ai pe LED-ul de la optocuplu (intre pinii 1 si 2)? Dar pe TL431? Ai mai gresit ceva pe acolo. Verifica cu atentie. Nu am inteles ce final ai. Ce dioda de descarcare ai pus? Cea de la plus la infasurarea de descarcare. Editat Aprilie 28, 2015 de CIBY2 Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Aprilie 28, 2015 Partajează Postat Aprilie 28, 2015 (editat) stk12nk90z la optocuplu nu am tensiune dioda BYV26c tl intre 2si 3 0,4v radiatorul de la mosfet curenteaza nu ma-i aud tacaniturile cind scot din priza si tensiunea de iesire e acum de 42v uc se alimenteaza acum la 10v,dar in grila am tot 5v rez de 47 ohni/5w inseriate se incalzesc f repede Editat Aprilie 28, 2015 de Sandu 64 Link spre comentariu
Vizitator totgabi2002 Postat Mai 7, 2015 Partajează Postat Mai 7, 2015 Multumesc frumos tuturor si numai de bine.... Acummai urmaresc.. Link spre comentariu
XAN77 Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 Forward double ended Forward double ended.JPG Ştiu că ai zis să nu întrebăm de scheme. Măcar semnificații la piese se poate? Mă interesează această schemă cu 2 tranzistori. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Mai 11, 2015 Autor Partajează Postat Mai 11, 2015 Iti trebuie pentru bormasina? Daca nu, am o schema functionala de 40V/5A, realizata practic cu cablaj single layer, proiectat pentru doua bucati pe o placa, pe care vreau sa o folosesc la alimentarea unei surse de laborator duale. Daca o vrei totusi pe cea din foto, o sa-i scot schema si o postez. Dar nu cred ca am timp astazi. Link spre comentariu
