leo 17 Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 http://powersupply88.com/60-watt-switching-power-supply.html/60-w-switching-power-supply am si eu intrebare ..schema de pe site care e fara optocuplor e mai ok pt adaptarea pt bormasina decat cea cu optocuplor ? Link spre comentariu
CIBY2 Postat Martie 26, 2015 Autor Partajează Postat Martie 26, 2015 Acea sursa este flyback. Daca-i redimensionezi elementele de forta sa suporte peste 150W, o sa mearga. Dar apar problemele specifice incepatorilor cu realizarea transformatorului, care la acest tip de surse este mai pretentios decat la forward. Link spre comentariu
Voltus Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 Dupa ce calcule au fost alese piesele din snubberul RCD ? Link spre comentariu
CIBY2 Postat Aprilie 2, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2015 (editat) Exista formule de calcul cu diferite ipoteze. Una din ele este alegerea C-ului de minim 5 ori capacitatea de iesire (Coss) a finalului, alta, pe care a prezentat-o si userul Smilex, pe forumul tehnium-azi si dupa care m-am inspirat, este ca valoarea C-ului sa fie de 2-3 ori Coss. Rezistenta se calculeaza in functie de timpii de comutatie si trebuie sa descarce C-ul intr-o perioada mai mica decat Ton minim. Cum in datasheetul MOS-ului folosit, STW11NK100, Coss dat este de 220 pF pentru o variatie a Vds de la 0 la 80% din valoarea maxima din catalog, dar fara sa prezinte un grafic al valorii acesteia functie de Vds, am aproximat pentru Vds=10V o Coss de 600-700 pF. Initial am pus 2,2nF si se incalzea periculos rezistenta de descarcare (2x47 ohmi/3W, din astea aveam) si l-am redus la 1 nF. Ar fi fost mai bun un 1,5, dar n-am avut nici din acesta. Isi face treaba si cu 1nF destul de bine. La momentul punerii in functiune nu am apucat sa fac poze de pe oscilograme, acum ar fi fost bune, dar nu ma gandeam ca o sa-l postez aici si ca ar fi fost exemplificative, apoi am dat bormasina propietarului. Editat Aprilie 2, 2015 de CIBY2 Link spre comentariu
Voltus Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 Multumesc de explicatii ! Am facut si eu o varianta a acestei surse insa pentru 9.6V 15A max . Sursa a pornit din prima , bineinteles cu becul in drena mosfetului si alimentata cu 220VDc ( dintr-un convertor DC-DC cu limitare a curentului ) . Daca am vazut ca nu se incalzeste excesiv nici o componenta am mai facut cateva teste cu in bec de masina de 12V/50W conectat pe iesirea sursei . Cele mai calde componente sunt rezistorii din snubber insa temperatura lor este normala . Am conectat apoi MOSFETUL definitiv ( 2SK727 ) pe placa si am facut proba la tensiunea retelei si totul a decurs bine urmeaza sa mai fac cateva teste si apoi sa verific direct cu bormasina . Am folosit un miez ETD35/22/11 iar sarma a incaput usor . Am folosit 85spire pentru L1 0.24mm 85spire pentru L2 0.42mm 6spire pentru L3 0.24mm 8spire pentru L4 ( 80fire de 0.14mm) Cablajul este un pic mai lung insa oricum va fi montat in exteriorul bormasinii . Link spre comentariu
CIBY2 Postat Aprilie 3, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2015 (editat) Ce miez este asta? Nu gasesc referinte despre el. Da, este EER35C, seamana cu ETD. http://www.magnet-tech.com/core/MnZn/mnzn_power_ferrite/EER_ETD.htm Editat Aprilie 3, 2015 de CIBY2 Link spre comentariu
Voltus Postat Aprilie 3, 2015 Partajează Postat Aprilie 3, 2015 (editat) Am probat sursa direct la bormasina . Functioneaza foarte bine , protectia actioneaza excelent . Nu se incalzeste nimic excesiv doar rezistorii din snubber ( 150//120 ohm ) sunt ceva mai calzi . Transformatorul a fost recuperat dintr-o sursa Compaq mai veche insa facuta cu mult simt de raspundere . Editat Aprilie 3, 2015 de Voltus Link spre comentariu
CIBY2 Postat Aprilie 3, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2015 (editat) Bravo! Vad ca ai reproiectat cablajul. Ce optocuplu ai folosit? Si rezistenta din snuber este de putere mica. Eu am pus doua de 47R/3W pentru a obtine in jur de 6W. Puterea disipata de rezistenta snuber este aceeasi indiferent de valoarea ei. Energia acumulata de condensator este aproximativ constanta in anumite conditii date si modificand valoarea rezistorului se modifica doar timpul de descarcare. Cele doua rezistente de 0,68, pot fi inlocuite simplu cu o rezistenta de 0,33. Motivul folosirii celor doua, este ca le aveam la indemana. Dar folosind doua, te poti juca cu valoarea lor si din diferite combinatii obtii valoarea curentului de limitare in functie de nevoi. Editat Aprilie 3, 2015 de CIBY2 Link spre comentariu
Voltus Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 (editat) Multumesc .Absolut toate componentele folosite au fost recuperate dar verificate . Optocuplorul pe care il aveam este tcdt1122g asa ca a fost nevoie de o mica reproiectare a cablajului . Am mutat MOSFET-ul la marginea cablajului pentru o mai usoara conectare la un radiator plat , am adaugat o rezistenta smd de 10ohmi serie cu alimentarea UC3844 iar rezistenta de 10k din grila MOSFET-ului am pus-o smd .Am incercat sa scurtez si sa ingros traseele de la tranzistor la transformator , am eliminat traseul de sub optocuplor si am modificat rezistentele de pe langa TL431 a.i acum am plaja de variatie de 8.2V-10.8V . Rezistorii din snubber sunt in paralel 150 cu 120 ohm , initial am pus doar 150ohmi . Pe osiciloscop nu am observat varfuri care sa puna in pericol MOS-ul . Rezistenta din sursa am recalculat-o pentru circa 14A curent de scurtcircuit (0.68 ohm ) . Lungimea cablajului a devenit 10.7cm insa nu prea conteaza intrucat va fi montat in exterior . Totusi am omis sa modific traseul catre gnd al UC3844 care nu este optim : intai ajunge la IC iar abia apoi la condensatorul de 100uF .O solutie a fost plasarea unui condensator de decuplare imediat dupa dioda 1n4148. Momentan incerc sa realizez o copie a carcasei acumulatorilor pentru a putea conecta rapid si sigur acumulatorii sau sursa la bormasina . Editat Aprilie 4, 2015 de Voltus Link spre comentariu
leo 17 Postat Aprilie 5, 2015 Partajează Postat Aprilie 5, 2015 pt schema de sursa se poate folosi un chopper dintr o sursa pc ? Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 5, 2015 Partajează Postat Aprilie 5, 2015 Da, evident cu rebobinarea de rigoare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 5, 2015 Partajează Postat Aprilie 5, 2015 (editat) Nu ai invatat nimic din hectarele de referiri la diverse variante, realizari si pagini speciale de teorie? Va place postura de vesnici "intrebatori" ? De fapt nu va intereseaza sau nu intelegeti? Sursele sant de 2 feluri: cu transfer direct si cu transfer indirect. Cele cu transfer direct sant cu o faza-forward simplu, cum este cel postat de CIBY si cu 2 faze (semipunte, punte ). La randul ei o sursa PC nu se poate identifica asa cu un nume generic. Pt ca sursele PC sant semipunte ca majoritatea surselor ieftine dar si forward cum sant majoritatea surselor de firma. Asa ca este bine daca s-ar sti ce integrat era in sursa din care se recupereaza un traf de forta. Eu am zeci de bucati din fiecare si desi pot in final sa le identific pt usurinta cand le recuperez scriu pe ele forw. Deci majoritatea trafurilor recuperate sant din semipunte. Asta inseamna ca sant calculate pt curentul de magnetizare la jumatatea tensiunii de retea redresata. La forward-CIBY se aplica intreaga tens de retea redresata pe primar, deci la aceeasi frecventa miezul se satureaza. Cand ai osciloscop si stii ceva teorie poti vedea cum se comporta la frecventa dubla pt a avea acelasi curent de magnetizare, dar trebuie sa urmaresti incalzirea miezului. Sant atatia useri care au invatat singuri, nu aveti atata mandrie sa-i urmati? Ai pus intrebarea aceea pe 25 martie. Nu ai inteles ca este flyback iar topicul este despre forward? Scuze Marian, cred ca este si urmarea gripei. Dar cred ca prea ii cocolosesti cu raspunsuri simple, este evident ca un miez de ferita de o anumita dimensiune se poate folosi pt a debita o anumita putere daca este bobinat adecvat. Raspunzand la orice intrebare copilareasca ce nu este pusa la incepatori vom crea personaje gen "bubusmecherul" (care a gasit totusi intelegere deoarece doreste sa castige o paine fiind constient de limitele sale) si care vor genera topicuri la bodega de tipul " de ce au unii nepregatiti succes?". Marian, cred ca pierzi prea mult timp sa raspunzi la maruntisuri. Editat Aprilie 5, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Aprilie 25, 2015 Partajează Postat Aprilie 25, 2015 (editat) Buna seara Am facut si eu sursa pentru masina de insurubat dupa schema postata de DL CIBY2,nu stiu unde am gresit la iesire am 0v La pin 7 de la IC am 7,9-8v Am crezut ca e gresit trafu,l-am desfacut si bobinat din nou L2 am inceput la pin 2 terminat pin5 (69spire de0,43 ) L1 am inceput la pin1 terminat pin2(69spre /0,43) L3 inceput pin4 terminat pin3(3spire/0,43) L4 inceput la pin 12(pin care intra doar in dioda )si terminat pin 10(care intra in dioda si TL431..)12spire 3x0,7 Va rog sa ma ajutati sa-mi gasesc greseala, Editat Aprilie 25, 2015 de Sandu 64 Link spre comentariu
Voltus Postat Aprilie 26, 2015 Partajează Postat Aprilie 26, 2015 Verifica daca optocuplorul este montat corect precum si rezistentele de pe langa TL431( cu un ohmetru ) . PS. Refa pozele insa fa-le afara sau langa o fereastra caci nu se intelege mare lucru . Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Aprilie 26, 2015 Partajează Postat Aprilie 26, 2015 Am gasit circuit intrerupt sper sa fie acolo este problema Acum am trafu desfacut sa-l verific Pun citeva poze sper ca sunt ma-i clare firele sunt in ordine de la pin1 fir negru,pin 2 rosu,pin3alb(am incercat traful fara sa-l montez) fir negru pin12inceput de infasurare Link spre comentariu
