TVC Jubilee - CP3796/PTI
Va salut .Am mare nevoie de schema TVC. nu cunosc sas.  Vertical = TDA3653B , care pare def.(dunga orizontala ) . TVC  este cu tub mic = 37SX107Y22 . La masuratori intre pin. 2 ( masa ) si pin.8 am= 8 ohm. Cu stima si multumiri anticipate , Virgil.
  • Răspunsuri 9
  • virgil_19
    6
  • stefank
  • tehtronics
Va salut. Problema este mai grava . Am descoperit D405 (BYT 52 JTFK ) in scurt si R408 -arsa , nu se mai vad culorile de cod - posibil 1 ohm. R408 de pe pinul 5 traf.linii si - D405. Ma ajuta mult schema TVC , daca se poate.Cu stima , Virgil.
schema eu personal nu o am si am cautat pe net dar fara succes , daca din pinul 5 iese o tensiune recuperata si asta puteti verifica cu ohmetru fata de masa atunci puteti pune in loc de dioda una BA159 , rezistenta puneti 1 ohm , verificati dupa dioda sa nu fie vreun scurt , daca tensiunea duce la BV sigur si TDA3653B e dus
L.E. - eventual verificati daca sursa e tranzistorizata atunci trebuie schimbati electroliticii de 10uF , 100uF din sursa deoarece devalorizarea lor duce la crestrea tensiunilor in secundar
- eventual puteti descrie cu ce e echipat : ce sursa , ce procesor , ce jungla , etc sa nu stam ca in ceata
Editat de stefank
VA salut . TVC este echipat cu  SAA5254P/T  , 74HCT231N , CTV322 S  V1/.2 , TDA1013B TDA8361K , XL24C02P , alim = BUH515 si inca 3 tranz.  , Final linii= D1555 , pe placa TK =tranzistori . Cu stima . Virgil.
