UNIVERSAL2000 Postat Februarie 25, 2015 Partajează Postat Februarie 25, 2015 Salut Elforum! Detin un amplificator luat de pe niste boxe SWS ( atat stiu despre ele )! Acesta foloseste TIP32 si TIP31. Are incorporat si USB, dar problema este atunci cand dau la jumatatea nivelului deja difuzoare incep sa gajaie si membrana lor sa se miste cum n-am vazut niciodata! Precizez ca amplificatorul inca este montat pe acele boxe! Daca ascult muzica timp de 30-40 de minute, radiatorul pe care sunt puse TIP32 si TIP31 se incalzeste foarte tare, se simte si prin lemnul boxelor, care e destul de gros! L-am desfacut, dar nu mai stiu sigur daca aveau pasta termoconductoare sau nu acei tranzistori! In datasheet-ul TIP32 TIP31 scrie ca temperatura maxima la care rezista este de 25 grade! Radiator e destul de mic, 7cm lungime si 4 inaltime! Daca as pune un cooler se schimba ceva? Link spre comentariu
marius75 Postat Februarie 25, 2015 Partajează Postat Februarie 25, 2015 (editat) Finalii rezista bine pana spre 60-70 de grade (cam de acolo ar trebui sa intre in actiune un cooler). Temperatura de 25 de grade este cea la care au facut testele in laborator producatorii pentru a obtine maximum de randament de la tranzistor. Poti monta un cooler ca sa nu mai incinga prea tare finalii. Referitor la gajaitul din difuri cauzele pot fi multiple (impedanta prea mica a boxelor fata de cat au fost cele initiale, difurile au mai putini W decat ar trebui, semnal de intrare e prea puternic, automat se ajunge la maximum de potential al amplifului, chiar daca butonul de volum este la jumatate...posibil sa scape si ceva curent DC pe boxe din cauza finalilor). Oricum nu te astepta ca sperii vecinii cu ampliful ala ...daca are 25-30 de W e bine... Ampliful o fi in aceleasi boxe, dar ai garantia ca boxele mai au difurile originale? Editat Februarie 25, 2015 de marius75 Link spre comentariu
UNIVERSAL2000 Postat Februarie 25, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2015 Pai si woofer-ul si tweeter-ul sunt de 8 ohm! Si ce e de facut in cazul "posibil sa scape si ceva curent DC pe boxe din cauza finalilor" ?? Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 25, 2015 Partajează Postat Februarie 25, 2015 Temperatura de lucru a jonctiunii maxima admisa este de 150°C. Plecând de la aceasta, se poate calcula temperatura capsulei. Valoarea de 25°C nu are nici o legatura cu randamentul ci este o valoare acceptata drept standard pt teste (asa cum în metrologie se lucreaza cu 23°C). Fara informatii suplimentare despre amplificator si difuzoare nu putem decât sa vorbim vorbe. Puneti macar niste poze citete cu amplificatorul. Posibil ca amplificatorul sa aiba curentul de liniste prea mare. Eventual s-au depreciat si electroliticii din alimentator. Un ventilator ajuta, dar face si zgomot. Link spre comentariu
UNIVERSAL2000 Postat Februarie 25, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2015 Mentionez ca membrana difuzoarelor de bass joaca foarte mult, iar daca conectez boxa fara statie la o alta statie mai puternica se aude clar frumos si nu joaca mult! Transformatorul da 18V si 9V! Nu pot vedea prea multe pentru ca sunt unele cabluri scurte si nu-l pot scoate de acolo! Sambata voi reveni cu poze! Link spre comentariu
marius75 Postat Februarie 25, 2015 Partajează Postat Februarie 25, 2015 (editat) Probabil fortati cu volumul si din sinusoida curata se transforma in semnal dreptunghiular...cu alte cuvinte finalii sunt la limita Editat Februarie 25, 2015 de marius75 Link spre comentariu
UNIVERSAL2000 Postat Februarie 25, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2015 La USB se aude gajait, dar la radio ii dau maxim si nu are nimic! ( membrana difuzoarelor nici nu se misca) Link spre comentariu
marius75 Postat Februarie 25, 2015 Partajează Postat Februarie 25, 2015 Pai atunci nu amplificatorul este problema ci sursa se semnal, respectiv USB-ul sau condensatori din calea de semnal (uscati sau umflati) Link spre comentariu
UNIVERSAL2000 Postat Februarie 25, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2015 Cand ati spus USB-ul , v-ati referit la stick? Link spre comentariu
modoran Postat Februarie 25, 2015 Partajează Postat Februarie 25, 2015 stickul sau tot modulul electronic ce converteste in semnal audio, inclusiv alimentarea lui. Link spre comentariu
UNIVERSAL2000 Postat Februarie 25, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2015 Sambata o sa revin cu cateva poze ! Acum nu am la mine aparatul foto! Incerc sa montez boxele la PC, si sa vad daca problema persista! Cam asa este schema amplificatorului! http://www.site cu continut explicit.ro/34493148.8 Link spre comentariu
marius75 Postat Februarie 27, 2015 Partajează Postat Februarie 27, 2015 Nu cred ca-i vorba de stick, oricum se poate verifica usor cu alt stick...cred ca este ceva din zona USB-ului montat pe amplif, sau poate calea de semnal aferenta USB-ului... Link spre comentariu
