liuro Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Buna seara ! Am un trnsformator 24v cu putere de 1000w la care am legat 2 motoare stergator de parbriz de camion. In timp ce functioneaza motoarele am masurat o tensiune la borne de 16v. Am legat un condensator de 0,1uF si tensiunea un gol a crescut la 35v, in sarcina scade la 20v. Motoarele isi fac treaba cum vreau eu dar ma intreb daca e bine sa functioneze in aceasta formula. O alta intrabare. Folosesc o bujie incandescenta auto de 12v la aprinderea peletilor. S-ar putea face cumva ca atunci cand se arde sa fiu avertizat ? Multumesc anticipat ! Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 (editat) Da se poate face cu o rezistenta(bucata de rezistenta de resou 3-5kw)si un bec de lanterna sau un led . Inseriezi rezistenta cu bujia incandescenta si iei caderea de tensiune , Daca se intrerupe bujia nu se mai aprinde becu/ledul. P.S ceva in genu era la fiarele de calcat ELECTROARGES ca sa fi atentionat inversezi logica la un senzor de lumina sa tiuie cand nu e iluminat Editat Februarie 24, 2015 de pop_ady44 Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Mult mai elegant, mai sigur şi mai simplu:În paralel cu bujia, un LED înseriat cu o rezistenţăde circa 1 KΩ; cât timp bujia nu este întreruptă (şi,desigur, este alimentată !) LED-ul va rămâne stins(atenţie la polarizarea sa corectă !).La "arderea" bujiei (întreruperea rezistenţei acesteia),în momentul aplicării tensiunii de 12 V circuitul se vaînchide prin grupul serie rezistenţă-LED, cel din urmăaprinzându-se şi semnalizând astfel defecţiunea.Dacă LED-ul luminează slab chiar în condiţiile unei bujiibune (nu aţi precizat consumul acesteia), atunci veţi maiînseria cu el (aşadar veţi avea 3 componente înseriate) odiodă zener de câţiva volţi, caz în care se poate scădeavaloarea rezistenţei la 500... 700 Ω. Link spre comentariu
ratza Postat Februarie 25, 2015 Partajează Postat Februarie 25, 2015 Varianta cu ledul nu merge, o să se aprindă indiferent dacă ai sau nu bujia întreagă. Ar trebui făcut un circuit care să detecteze dacă există curent sau nu. Cel mai simplu ar fi cu un releu reed peste care se trag vreo 10-15 spire cu o sîrmă care să reziste la curentul cerut de bujie, iar cu contactele de la reed poţi face ce vrei. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 25, 2015 Partajează Postat Februarie 25, 2015 (editat) Varianta dată de dl. cristian_draghiescu poate funcționa, fiindcă o bujie incandescentă are o rezistență internă foarte mică comparabil cu cea a ledului. Practic la bornele bujiei avem o cădere destul de mică de tensiune, iar dacă ledul se înseriază cu o diodă Zenner potrivită, nu va lumina decât la întreruperea bujiei, sau a contactului imperfect la bornele acesteia. Cablurile de legătură spre bujie se comportă ca niște rezistori de valoare mică în timpul funcționării bujiei, de aceea ansamblul format din cablurile de legătură și bujie poate fi considerat un divizor rezistiv. Varianta cu releul Reed este cea mai bună de departe. Se folosește printre altele și la unele relee de semnalizare auto, pentru detectarea unui bec ars (întreruperea unui bec de semnalizare scade curentul total consumat) Editat Februarie 25, 2015 de validae Link spre comentariu
ratza Postat Februarie 25, 2015 Partajează Postat Februarie 25, 2015 Ştiam eu că mi-a scăpat ceva Link spre comentariu
liuro Postat Februarie 25, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2015 Va multumesc pentru raspunsuri . Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 25, 2015 Partajează Postat Februarie 25, 2015 Am un trnsformator 24v cu putere de 1000w la care am legat 2 motoare stergator de parbriz de camion. Cum ai asigurat redresarea tensiunii alternative? Cum ai filtrat aceasta tensiune? Link spre comentariu
liuro Postat Februarie 26, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2015 Pentru redresare folosesc ce se vede in foto. Nu m-am gandit ca e necesar filtru. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Februarie 26, 2015 Partajează Postat Februarie 26, 2015 Tind sa cred ca transformatorul acela nu are chiar 1000W. Link spre comentariu
liuro Postat Februarie 26, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2015 A fost rebobinat la un atelier de profil.Ei au facut calculul. Stiu ca are un miez de 4,7x4,7, pe secundar a pus sarma de 2. Link spre comentariu
liuro Postat Februarie 26, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2015 Sectiunea trafului de 1000w este de 6,5x7,5 sarma de 2 pe secundar si de 1 pe primar. Cea cu 4,7 este de la alt traf. Link spre comentariu
