Pistol de lipit Radioprogres - masuratori parametri
flomar60
Am si eu o intrebare in legatura cu acest pistol. In cazul in care se "duce" filetul din anse, se pot rasuci ansele cu un patent astfel incat sa permita ca de o parte sa fie stranse cu o surubelnita iar de cealalta parte cu un patent ?
Multumesc anticipat.
Dupa ce se duce filetul de 3mm, faci de 4mm. Dupa ce se duce si acesta, poti prinde ansa cu surub si piulita, sau o alta varianta, tai barele si faci filet de 3mm. Taiatul barelor este ultima varianta.
Varianta cu stransul sarmei pe bara, nu este solutie, deoarece nu face contact electric bun.
Editat de vera
Multumesc pentru raspuns.
In cazul in care stratul arginitu de pe ansele pistolului se duce din diferite motive, acest lucru ar putea impiedica varful sa se incalzeasca la fel de repede ca inainte ?
nu prea are suficientă fereastră de bobinat un secundar cu bară groasă.....
Nu prea...si totusi se poate.Fratele meu mi-a facut unul din acel transformator doar ca sa nu-mi dea pistolul lui Radioprogres.Se incalzea putin mai greu dar intr-un final iti faceai treaba cu el.Oricum,dupa cativa ani, am "mostenit" doua pistoale Radioprogres de la fratele meu,impreuna cu toate componentele lui si niste carti de electronica
Eu nu ma refer la oxid pe portiunea care vine in contact cu varful, ci la oxid pe portiunea cuprinsa intre varf si carcasa.Pe portiunea de la locul din care barele de cupru ies din carcasa si pana la locul in care vin in contact cu sarma de 2.5mm daca se face oxid se poate sa produca probleme la incalzirea varfului ?
Nu,strict intre suprafetele de contact sa nu fie oxid.La imbinarea ansei cu bara.Restul barei oxidate nu are treaba.Am si eu 3 pistoale,din care unul este oxidat pe toata lungimea barei,deoarece aveam ansa de minim 2.5 si se cam incalzea.Asa l-am si ars.Mai am un radioprogres functional si unul de ala cu carcasa alba,cu tolele "aruncate ca din avion".Cind oi avea timp,trec la resuscitarea lui.Deocamdata am in lucru o statie de incarcare si ajutor la pornire pe tranformator si tiristoare si ma lupt cu constructia carcasei.
Nu nici vorba,stratul de oxid este doar la suprafata.La cupru,acel strat de oxid are chiar rol protector.Dupa cum am spus eu si cum ti-a zis si tenzen ,problema este la contactul dintre ansa si bara;cureti foarte bine acolo si nu ai probleme
Dar stratul de oxid de pe barele de cupru(pe portiunea de la carcasa pana la contactul cu sarma de 2.5mm) nu face transformatorul sa se incalzeasca mai tare ?
Editat de Mishu_17
  • 11 luni mai târziu...
Vizitator Cristi Raicu_266837
Am postat niste foto. si un filmulet (sa vad daca primeshte clipuri, sant nou pe aici, cu un pistol cumparat prin anii de dupa 1970 si vazand atata zarva pe forumuri si dupa ce m`am documentat vreo 2 saptamani, am reushit si am pus un microintrerupator limitator si am inlocuit becul de 6V cu 5 Leduri. Am muncit mult la o jumatate din carcasa noua si am combinat cu cealalta jumatate din carcasa veche, am polizat la ea de sa nu mai aud rant.gif de carcase noi pt. pistol Radio-Progres. Sa vad cum sa postez ca sant cam nou pe forumul asta.
