marius75 Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 (editat) @ChRS: Transformatorul se incalzeste si el excesiv? Mai poate fi vorba despre o problema in primar, respectiv un scc intre doua straturi ale infasurarii, din cate am inteles nu exista izolatie intre straturi...Posibil ca masuratoarea facuta cu ohmetrul sa nu arate adevarul, adica acel scc sa se produca doar peste o anumita valoare a tensiunii/amperajului, iar ohmetrul/multimetrul nu are tensiunea/amperajul necesare, dar reteaua da. Am avut o discutie cu un electrician pe tema asta, desi el gresea, nu a vrut sa recunoasca faptul ca in anumite situatii, o strapungere a izolatiei se comporta diferit in functie de valoarea tensiunii/amperajului. La anumite valori (mari) face scc, iar la valori mai scazute, nu. In cazul de fata, multimetrul s-ar putea sa nu arate realitatea "din teren". Editat Septembrie 28, 2016 de marius75 Link spre comentariu
ChRS Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 @marius75: se poate sa aiba cateva spire in scurt, mai ales cand este utilizat. Conform masuratorilor mele, la 20 minute de utilizare intensa, trafo ajunge fierbinte incat nu poti pune mana pe el. Daca lucrez moderat, de exemplu, fac 2-3 lipituri pe minut cu pauza la 2 minute, este cald, dar nu de speriat. Am masurat acum tensiunea si curentul in primar si am obtinut urmatoarele valori: Up=246V si Ip=0.45A. Curentul citit reprezinta valoarea maxima din momentul inchiderii circuitului. Dupa ce ansa s-a incalzit, Ip scade la circa 300 mA. Link spre comentariu
puriu Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 Un scurt in primar mareste tensiunea in secundar si temperatura transformatorului. Ansa nu poate deveni incandescenta, se "inroseste" prin formarea unui strat de oxizi pe cupru, ceea ce este normal la temperaturi peste 300 grade. Materialul ansei trebuie sa fie neaparat cuprul. Exista cupru rafinat si cupru electrolitic, pur si mai scump. Sarma de bobinaj se face numai din cupru electrolitic. Sarma de instalatii poate avea compozitie putin diferita, dar nu conteaza la o ansa. Ceea ce deranjeaza este uzura rapida a anselor si a varfurilor de letcon din cauza dizolvarii cuprului in aliajul de lipit. Solutia veche si proasta era adaugarea de 3% cupru in aliajul de lipit. Solutia buna este acoperirea cuprului cu un strat mai gros de nichel. Am folosit si eu aceasta metoda, ansa tine luni de zile, dar este dificil de aplicat. In primul rand ansa trebuie sa fie gata formata inaintea nichelarii si sa nu mai fie deformata dupa nichelare deoarece nichelul crapa. In al doilea rand nichelarea trebuie facuta intr-o baie speciala, de galvanoplastie, care nu da tensiuni mari in stratul de nichel. Am renuntat la asemenea anse si prefer sa-mi fac anse en-gros pentru un an-doi odata. Link spre comentariu
puriu Postat Septembrie 29, 2016 Partajează Postat Septembrie 29, 2016 "Radioprogres" n-a fost singurul pistol bun romanesc. In aceeasi perioada a aparut si unul fabricat la alta cooperativa, parca din Bacau. Era foarte asemanator cu RP, doar forma carcasei era putin diferita. Pe maner era o stea in cinci colturi. Mi se parea ceva mai ergonomic. Productia a fost mica, cred ca a ajuns o piesa de muzeu. Daca mai are cineva unul, sa-l pozeze pentru posteritate. Link spre comentariu
VEF Postat Septembrie 30, 2016 Partajează Postat Septembrie 30, 2016 (editat) Nu cred ca tensiunea de retea sa fie problema . Cel mai probabil transformatorul trebuie rebobinat si cu ocazia asta puteti sa ii dati in primar mai multe spire . Mai am eu un pistol de lipit cu carcasa din plastic luat de la Electrica facut parca la URTAE Roman nu mai stiu sigur candva scria pe el ceva cu galben am sa pun o poza . Editat Septembrie 30, 2016 de VEF Link spre comentariu
ChRS Postat Octombrie 7, 2016 Partajează Postat Octombrie 7, 2016 Am rezolvat intre timp, am cumparat o statie de lipit termostatata. Pistolul de lipit o sa ramana in stadiul actual fara modificari pentru utilizari in caz de backup. Multumiri inca odata colegilor care au venit cu idei, pareri si solutii. Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 4, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2016 Si, varianta moderna, cumparata dela M...rom! -a sosit fara cutie proprie, fara prospect , fara garantie.... De la prima introducere in priza au aparut surprizele: - microcontactul de pornit/oprit blocat pe inchis...bagam stecherul in priza ,se aprindea pistolul....s-a rezolvat usor era tija de actionare blocata... -dupa cateva actionari s-a ars becul martor...era de 3,8V...am pus unul de 6,3V..... -lipsa material izolator intre barele secundarului...am pus o bucata de sticlotextolit de 1mm grosime... -lipsa brida de fixare a barelor secundarului....am pus o bucata de carton prespan de 0,5mm grosime , rulata de doua ori si-peste ea- o bucata de tabla de alama de 0,5mm grosime.... -ansa originala nici nu am bagat-o in seama , am confectionat una din cupru masiv cu sectiunea de 2,5mmp , din acela pt. instalatii electrice.... Din poze se obseva ca tolarea trafului este executata foarte prost comparativ cu vechiul pistol....din fericire nu are zgomot pentru ca este lacuit la greu si lacul a fost uscat in cuptor pt. ca este cristalizat.... Dupa toate astea a venit si surpriza placuta!...pistolul functioneaza excelent!...timpul de incingere necesar pt. topirea fludorului ,sub 2 secunde... Cateva poze: -varianta originala -cu capacul superior desfacut - izolatia intre bare si brida de fixare ...si, un filmulet cu functionarea:https://www.youtube.com/watch?v=vFY9wa1oAWw.... Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 4, 2016 Partajează Postat Noiembrie 4, 2016 Carcasa este mai bună decât varianta ,,clasică,, ? Am văzut astfel de carcase de vânzare și eram curios dacă sunt mai bune.Adică nu așa casante ca cele originale... Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 4, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2016 (editat) Da, este un plus important din acest punct de vedere....alta scula identica cu aceasta a cazut de pe masa de nenumarate ori..si nu s-a intamplat nimic,nu s-a spart nimic...functioneaza si acum... Editat Noiembrie 4, 2016 de flomar60 Link spre comentariu
spark Postat Noiembrie 4, 2016 Partajează Postat Noiembrie 4, 2016 Tolele arata parca au cazut din avion_la vechile modele pachetul de tole era prins cu un colier din tabla zincata_bine cel putin ca are nichelat bara de secundar Link spre comentariu
tavi 84 Postat Noiembrie 5, 2016 Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 Din cauza ca fereastra utila e practic plina cu sarma,nu se suprapun bine tolele nici la al meu,desi are acel colier de strangere pe deasupra.Mai bine asa decat ca la un traf chinezesc cu jumatate din fereastra sarma si tole frumos suprapuse,care frige la mersul in gol. Link spre comentariu
puriu Postat Noiembrie 5, 2016 Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 Pachetul de tole din poza este un vis urat. Tolele sunt strambate de o stanta foarte uzata. Au intrat mai putine tole decat permite carcasa, nasol. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 8, 2016 Partajează Postat Noiembrie 8, 2016 Vin si eu cu date suplimentare (de curand am rebobinat pistolul Radioprogres 100W, al unui coleg de forum), poate folosesc cuiva:1-Scarcasa=4,65x1,2=5,58cmp;2-Stole=77x0,05x1,2=4,62cmp;3-Np=1680sp;4-Dprimar=0,24(0,275)mm;5-Nsecundar=2sp;6-Ssacundar=8x4=32mmp;7-Nbec=39sp;8-Dbec=0,24(0,275)mm;9-Rp=79,2 Ohmi;10-Rbec=2,2 Ohmi;Masuratori:11-Upo=225V:12-Ipo=118mA;13-Us1o=0,29V;14-Us2o=5,83V;15-Ups=225V;16-Ips=250mA care scade odata cu incalzirea ansei la 220mA;17-Us1s=0,24V;18-Us2s=5,0V;19-timp pana la topirea fludorului=2,5s.Am utilizat o ansa facuta cu sarma cu S=1,5mmp (conductor instalatii electrice, pt. circuitele de iluminat) de lungime ? (nu am masurat-o). Cum at calculat 1680sp in primar? Link spre comentariu
vera Postat Noiembrie 8, 2016 Partajează Postat Noiembrie 8, 2016 Nu am calculat nr. de spire, le-am aflat de la cineva. Am bobinat cu 1680sp/0,24(0,27)mm (incap lejer) si functioneaza perfect. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 8, 2016 Partajează Postat Noiembrie 8, 2016 ok!Multumesc! Link spre comentariu
