Pistol de lipit Radioprogres - masuratori parametri
flomar60
Măsuraţi tensiunea alternativă la bornele secundarului, fără ansă. Trebuie să fie de maxim 0,33V la o tensiune a reţelei de 230V. Dacă e mult mai mare de 0,33V, puteţi încerca bobinarea de spire suplimentare la primar (dacă spaţiul permite) sau înseriaţi un condensator MKP cu bobina primară pentru reducerea tensiunii prin primarul trafului. Metoda e practică fiindcă un condensator încape uşor în mâner şi nu se încălzeşte.
.....de la o vreme ansa pistolului de lipit RadioProgres se incinge foarte tare. Mai nou varful devine rosiatic....
Nu stiu cum reusiti dvs. sa inrositi ansa pistolului....eu am pus la pistolul asta si ansa de 2,5mmp...de 1,5mmp....de 0,5mmp...functie de cat de mare sau cat de fina era lipitura care trebuia facuta....normal ca trebuia sa fii atant la cat timp este contactul de pornire actionat!....cu ansa groasa , trebuiau 2-3 secunde ...cu ansa subtire -mai putin de o secunda....testele si experienta va arata cat de des si cat timp trebuie sa fie pistolul alimentat ca sa obtineti temperatura dorita la ansa....de multe ori este nevoie de 2 actionari ale contactului pe secunda....deci, la dvs., inrosirea ansei este consecinta faptului ca tineti pistolul prea mult timp alimentat....spor!
Eu n-am reusit sa inrosesc nici ansa din sarma de Cupru de 1,5mm2...pe cea de 2,5mm2 nici n-o folosesc ca se incalzeste cam greu (4-5 secunde). O fi si din cauza tensiunii la retea...
Editat de marius75
Folosesc un "Radioprogres" cumparat imediat ce a aparut, la sfarsitul anilor '60 (cu 110/220) si unul recuperat de la gunoi si rebobinat de mine. Cand unul se incalzeste il iau pe celalalt. Am folosit intotdeauna anse din sarma de bobinaj de 1,25 mm curatata, 8 cm cu tot cu urechi. Uneori consumam si o ansa pe zi. Puterea este mare si trebuie actionat in impulsuri de durata convenabila.Filetul M3 mm in cupru se roade repede. La inceput l-am largit la M4 mm si a tinut mai mult, dar tot s-a ros. Pana la urma am furat solutia ideala de la un pistol rusesc: surub de 4 mm cu cap inecat, fixat in bara dinauntru in afara si cu piulita in exterior. Tine mult mai bine. Cand filetul piulitei se roade, se schimba piulita. cand se roade si surubul, se inlocuieste cu altul, etc.Este un produs de lasat urmasilor.
Tot asa am rezolvat si eu problema cu prinderea ansei, doar ca am indoit un pic barele din secundar, in apropierea gaurilor de prindere a ansei, ca n-am avut suruburi cu cap inecat si am folosit unele cu cap hexagonal, pe care le-am polizat sa ramana cat mai subtire capul surubului. O sa cumpar cat de curand suruburi cu cap inecat. Mersi de pont.
Editat de marius75
@franzm: am modelul fara comutator. Am incercat cu sarma de Cu de 1.5 mmp, dar in 5 minute de lipituri se crapa varful.
@validae: am masurat in gol secundarul si am 0.37V cu primar alimentat la 245V (masurat la 11:45). Rezistenta infasurarii primare este de 67 de ohmi. Daca ar fi sa cobor tensiunea primar la 220V (teoretic vorbind) as avea 0.33V in secundar. Problema este ca la mine in cartier tensiunea retelei nu scade sub 240V (tensiunea masurata in intervale de varf si gol de consum era de minim 240V). Foarte rar am vazut 239V.
@flomar60: nu am mai avut problema asta pana acum 3 ani. Ansa ajunge la temperatura maxima in 2 secunde, "...inrosirea ansei este consecinta faptului ca tineti pistolul prea mult timp alimentat". Asa este, daca tin foarte mult pornit pistolul, varful devine rosiatic, dar nu este cazul sa il folosesc cu el pornit mult timp. Diferenta este ca eu de cand il pornesc este mult prea fierbine, iar cositorul nu se impaca cu el. Pe vremuri cand montam ansa noua, aveam circa un 1 cm din varf acoperit numai cu cositor si statea pana cand se rupea varful. Acum daca cositoresc varful, la a 2-a lipitura nu mai ramane pic de cositor pe el. Am incercat cu alte formule de cositor, dar nu am avut sanse prea mari.
@gica70: as face si pe PWM-ul, dar m-am obisnuit sa-l folosesc inca din vremea cand mergea fara PWM.
@marius75: spre tensiune as inclina mai mult.
@depanatorul: 67 de ohmi primarul.
M-am gandit varianta un variator de tensiune montat in interiorul pistolului. Cert este ca se aproprie vremea cand trebuie sa imi cumpar o statie de lipit.
Editat de ChRS
Încearcă varianta mea, înseriezi un condensator nepolarizat MKP cu valoare între 0,5 - 2uF/400Vc.a.(prin tatonare) cu primarul trafului și asta va scădea tensiunea. Condensatorul e suficient de mic să încapă în mânerul pistolului, dacă nu găsești valori intermediare, poți pune mai mulți de 0,1-0,2uF/400Vc.a. în paralel pînă obții o valoare potrivită a tensiunii, de 0,25-0,3Vc.a.
Colegu' ChRS,acel conductor este conductor de cupru de 2,5mmp pentru instalatii electrice...nu este nici un aliaj...eu asa ceva folosesc de ani de zile fara probleme....problemele dvs. vin din cauza tensiunii de retea crescute....lucrati cu timpi de conectare mai mici si va functiona....incercati si variantele cu condensator si dioda...spor!
Editat de flomar60
