Pistol de lipit Radioprogres - masuratori parametri
flomar60
Prespan gasesti la orice atelier de bobinaj electromotoare,,pt. cei curiosi: trf. de la pistolul rusesc: 4cmp. 4C gr. orientat 65 W,: sec.:2 sp, bara 8x4 mm durata utilizare 50%, folosesc ansa de 1,8-2mm diam. lungime initiala 10cm.
Cu toate ca am lucrat cu acest pistol cam 20 de ani la radio Progres si inca vre-o 15 inainte, am renuntal la aceasta scula din motive de incompatibilitate cu tehnica actuala, era bun pentru tuburi si cel mult tranzistori. Perturbatile produse in timpul lipirii pot distruge parțial sau total mai toate integratele sau tranzistorii din ziua de astazi. Este recomandat pentru lipit componente electronice o statie sau un ciocan de lipit de 15w. Pistolul de lipit Radio Progres nu este decat o amintire de acum 30-40 de ani bun doar pentru un muzeu al electronicii ca si firma respectiva, dealtfel..
Poți distruge (uneori) integrate sensibile și cu letconul, dacă nu-i legat la împământare, deși trebuie să vă informez că mai toate dispozitivele sensibile la descărcări electrostatice (FET, MOSFET) sunt protejate intern prin diode față de asemenea ,,perturbații,,....și eu am o stație de lipit sau letconuri mai fine, dar pistolul rămâne prima opțiune la depanările uzuale, bineînțeles că nu lipesc SMD-uri subminiaturizate cu el, dar nu prea am răbdare mereu să aștept să se încălzească letconul stației....
Eu as face un pistol mai mult de dragul de a face ceva si sa stiu ca il am. M-am invatat cu letconul si de cand il utilizez, pistolul (original) zace pe undeva prafuit si cu ansa rasucita cel mai probabil. Parca ti-e drag sa ai lucruri facute de tine chiar daca nu arata ca cele din comert. Au un ceva al lor, te umplu de satisfactie.
Pistolul e bun cand ai de lipit un fir, un buton, lucruri pe care sa le faci repede si care nu sunt asa pretentioase. E mai greoi, dezechilibrat uneori daca e diy.
  • 1 lună mai târziu...
La pistolul de lipit Radioprogres care este curentul suportat de infasurarea secundarului pentru bec? Dupa multi ani de orbecaila si lipituri pe intuneric am reusit sa refac lipiturile secundarului pentru bec. Tensiunea este 5,4V in gol, am cautat prin tot orasul bec de 6V , n-a fost chip sa gasesc. Intr-un final am gasit de 4,8V si 0,5A. Pentru protejarea becului am pus o rezistenta de 1ohm /3W care ar trebui sa consume cei aprox 0,5 V in plus, dar nu stiu exact daca becul va forta infasurarea/secundarul care il alimenteaza. Pana acum l-am folosit de cateva ori (dupa ce am montat becul) si este in regula, insa nu stiu cum se va comporta in timp. Se subantelege ca becul merge doar cand este pistolul pornit...adica nu ma intereaza cat suporta infasurarea in regim continuu de functionare, pentru ca nu e cazul...Multumesc anticipat.
Editat de marius75
Eu vă propun o ,,modernizare,, mult mai de efect şi mult mai fiabilă în locul becului original de 6,3V al pistolului.Folosiţi fasungul unui bec original ars în care montaţi prin lipire o rezistenţă de 100 Ohmi-0,5w astfel încât să iasă în afara monturii doar 5mm dintr-un terminal, celălalt fiind lipit pe contactul izolat al becului. Între capătul liber al rezistenţei şi tabla filetată a monturii lipiţi un led alb de 5mm, care are deja montată ,,antiparalel,, o diodă Zenner miniatură tip DZ3V9. Dioda va proteja ledul de supratensiunile cauzate de autoinducţie. Rosturile rămase se completează cu bară de polietilenă sau poxipol. ,,Becul,, astfel realizat oferă o lumină mult mai puternică și folositoare şi nu se arde practic niciodată......toate pistoalele ce le-am reparat în ultimii ani le-am modificat astfel, nu a venit niciunul înapoi cu ,,becul,, ars. Se poate observa lumina focalizată în zona ansei. Pentru cei ce vor lumină difuză, pot pune un led ,,dispersor,, cu cap conic, recuperat de la ghirlandele cu leduri albe chinezești....
Posted Image
Posted Image
Multumesc Flomar60 si Validae pentru raspunsuri O sa incerc si eu cu LED, "intamplator" la ultima comanda am pus si cateva albe "sa fi acolo". Eu credeam ca trebuie si punte redresoare + condensator pentru a-l trece pe LED.
Fata de pretul ridicol de mare al unor varfuri de schimb,o bucata de sarma de cupru si putin efort e destul de convenabil.La fel si consumul de curent electric.Pistolul Radioprogres e mult mai ecologic comparativ cu letconul!
Folosesc doar pistolul de lipit, de vreo 30 de ani, niciodata nu am distrus o componenta din cauza lui. Cu ceva vreme in urma,inainte de 89, chiar faceam amplificatoare de antena ce foloseau tranzistori extrem de sensibili, gen BF960, n-am distrus niciunul.
Ca fapt divers, apropo de trainicia acestui model, am cumparat unul prin 85, cand eram la liceu, unul cu profil electronica. Nu mi-a placut traful, avea tole lipsa, asa ca l-am inlocuit cu unul de la un pistol folosit de habar n-am cate generatii de elevi, din dotarea liceului. Acelasi pistol il am si acum....Ca sa fiu cinstit pana la capat, l-am cam tras pe dreapta, de vreo doi ani, dupa ce am construit unul in comutatie, mult mai usor.
Editat de giongiu
"Radioprogres-ul" il folosesc de cand a aparut pe piata. Mai are pe maner comutatorul 110/220. Mai folosesc unul la fel, recuperat, rebobinat si cu carcasa facuta de mine. N-am ars niciodata vre-o componenta. Desi mai am doua letconuri plus unul la 12 V, folosesc pistolul aproape la orice lipitura, inclusiv SMD-uri de 2-3 mm (cand ma grabesc).
  • 4 luni mai târziu...
Salut, de la o vreme ansa pistolului de lipit RadioProgres se incinge foarte tare. Mai nou varful devine rosiatic. Folosesc sarma de Cu de 2.5 mmp cu o lungime de 11-12 cm (cu tot cu urechi) ca acum 20 de ani cand lipea incredibil. Problema este ca din cauza temperaturii mari, ansa nu se mai imprieteneste cu cositorul si placile lucrate se exfoliaza rapid. Ca solutie temporara, rasucesc ansa cand se rupe iar datorita contactului imperfect obtin un varf cu o temperatura mai buna.
Aveti idee ce solutii as putea implementa? O fi de la tensiunea de retea? (am masurat in ultimele 10 luni tensiunea la priza, iar valorile erau de 240V zi si noapte).
Ce model aveti? Cu comutator pentru tensiunea retelei?
Eventual încercati sârma de 1,5mm². Eu asa fac de când am pistolul (peste 40 de ani) si n-am avut nici un fel de probleme (exceptând filetul în bara de cupru din secundar, care s-a dus repede).
Editat de franzm
