Proiect horn 15"
myghtnight
  • Răspunsuri 11
  • myghtnight
    5
  • neinvins
  • radue
  • FIXVID
tu vrei sa faci aur din sare si apa .. nu?la plezneala hornul nu o sa iasa .... sunt muuult prea mici posibilitatile sa iasa ok .... mai ales din diful de 15" de la mingsound ...daca faci rost de parametrii ... mai merge ..
Acum sa nu te superi pe mine, dar tu esti chiar serios cu topicul asta ? Isi cam are locul la carciuma...nu aici...ca acolo se spun glumele...Ma gandesc ca vrei hornul pt bas, nu ? Atunci nu prea ai difuzor capabil, si fac pariu ca la 100 W in horn se face praf... :axe:
daca tot ai timp si bani pt pal incearca un blh de 15" si te opresti cu volumul cand vezi ca sare prea mult membrana
nu de alta dar am incercat si difuzoare nashpa in blh si sunau mai tare decat in br
cand dau de un plan pt difuri de 15" il postez
edit:
Posted Image
Da, coboara mai bine folded horn-ul, dar pt el ai nevoie si de un difuzor calumea, petarda ta naiba stie cum va suna. :rolleyes: Daca nu iit place blh-ul ca e prea inalt, atunci scurteaza-l :weedman: La asa dif asa boxa.Iti cam pierzi vremea cu asta. Mai bine vinde difuzorul cui apuci si ia ceva de calitate. Investesti prea mult intr\-o incinta echipata cu dif de 2 lei.
