daniel_ac Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Stiu ca s-a discutat si arhi-discutat despre acest sasiu TV Platinium, model 21V70, vestitul sasiu 11AK30S-2. Anterior in urma decedarii transformatorului de linii care a fost schimbat cu ceva timp in urma au fost schimbati toti condensatorii electrolitici din secundarul sursei, final video… si cel din baza BU. Acum dupa 2 caderi de tensiune succesive provacate de (EON) a functionat cca 5 min si a “murit”. Am gasit BU ars, l-am schimbat dar la pornirea la “rece”(mai multe minute deconectat de la retea) imagine zimtata pe orizontala care isi revine la o imagine corecta in cateva secunde dupa aparitia rastrului. In acelasi timp se aude o tiuiala a trafului pana se corecteaza imaginea (banuiesc impulsuri incorecte). Tensiunile din secundar sunt toate in parametri corecti. Nu am avut la indemana dacat un banal aparat de masura nu foarte……performant. Ceva sugestii sunt bine venite, pana reusesc sa-l aduc de la tara. Am suplimentat fiecare C de filtraj dar nici o schimbare, cel de 4700/16 l-am schimbat, il aveam la indemana. Multumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 schimba c833 c839 si c613 Link spre comentariu
cristybadea Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 C-ul din baza BU-ului da defectul asta Link spre comentariu
daniel_ac Postat Februarie 26, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2015 (editat) Multa dreptate ati avut, C833 in loc de 470μ avea ~150μ, C839 lipsa, C613 desi a fost schimbat cu unul de 47μ, acesta era prost. Inca odata multumiri celor care ne ajuta cu stima Daniel Editat Februarie 26, 2015 de daniel_ac Link spre comentariu
Vizitator Eduard Grecu Postat Iulie 30, 2019 Partajează Postat Iulie 30, 2019 Salutare tuturor,am si eu o problema cu acest model de tv,initial pornea insa nu functionau liniile,am inlocuit C619 (150nf250v) care era umflat si C613(47uf63v) insa tot erau blocate liniile(voltaj pozitiv in baza tr driver linii) asa ca am decuplat pinul 46 al junglei iar pinul 49 l-am pus la masa si tv-ul a pornit perfect insa se cam incinge putin finalul de linii.Imi poate da cineva un sfat,ce ar trebui sa mai verific?Condensatorii din sursa au fost inlocuiti,proba am facut-o fara MCR-ul conectat. Link spre comentariu
Vizitator Eduard Grecu Postat Iulie 30, 2019 Partajează Postat Iulie 30, 2019 Revin cu o informatie,am montat MCR-ul la loc si se pare ca daca las pinul 46 conectat iar pinul 49 il pun la masa pt o secunda,pornesc liniile... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 30, 2019 Partajează Postat Iulie 30, 2019 Schimba C636 si dioda D611 chiar daca da bine la masursatoare dioda schimbo fara sa o mai masori , mai verifica rezistenta R640 de 2K7 daca nu este intrerupta Link spre comentariu
Vizitator Eduard Grecu Postat Iulie 30, 2019 Partajează Postat Iulie 30, 2019 Multumesc pt raspuns,Florinel TV.Am inlocuit toate acele componente mentionate si tv-ul porneste fara acel strap la masa (R640 la masuratoare avea 5,6kohmi,problema e ca totusi finalul linii se cam infierbanta...i-am suplimentat radiatorul insa tot dupa 5 minute nu poti tine mana pe tranzitor ca frige... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 30, 2019 Partajează Postat Iulie 30, 2019 Schimba si C623 33mf 160v si C826 47mf 160v , daca nu ai eser-metru , la unele sasiuri 11AK30 asa frige finalul linii radiatorul ajunge undeva intre 60 - 70 grade Link spre comentariu
Vizitator Eduard Grecu Postat Iulie 30, 2019 Partajează Postat Iulie 30, 2019 Acei doi condensatori i-am schimbat din start,tensiunea pe B+ e 115v stabila.Temperatura masurata pe radiator e de 64 de grade...cred ca o sa-l las asa sa vad ce se intampla dupa mai multe ore de functionare.Multumesc mult pt ajutorul acordat!Toate cele bune Link spre comentariu
