Walkie Talkie PMR 446Mhz
Vizitator bravodenisu
Privind prin intermediul internetului, citit, viziona filme și nu pot găsi nicăieri unele informații pentru acest PMR Walkie Talkie la 446MHz. :tryre - Sigur mai mult de 100 modele de aceste dispozitive de PMR-446MHz nu pot găsi care modele pot detecta imediat sub-canal (CTCSS), care este difuzat.
____________Deci Un Walkie Talkie se pune pe SCAN scanare, iar celălalt Walkie Talkie sa emite pe un canal: de exemplu; (Canal-7 - sub-canal-34). Acest dispozitiv care scaneaza  automat detecteaza canalul și arată imediat și ce sub-canal CTCSS este difuzat !!! (subcanal-37)!Ca un exemplu aici: https://www.youtube.com/watch?v=lIAE-kjONus- Doar am aflat cred numai 3 modele de Motorola care poate asa ceva! T4512 ;T5622 și cred că poate la fel si T6222Dacă cineva știe mai multe modele care poate rog sa scrie aici.  MULȚUMESC!  :aplauze
Editat de bravodenisu
  • Răspunsuri 3
  • Rx-Tx
E prea mult spus "sub canal"  Acel CTCSS e doar un ton care iti blocheaza squelch-ul. Ideea e ca daca emiti pe canalul 7 sa zicem, poti folosi orice cod ctcss pt ca o statie care nu are activ ctcss ul oricum o sa te poata receptiona si inclusiv sa emita peste..
E util doar pt tine, ca sa nu iti deschida sq ul pt orice alt semnal decat cel codat
Editat de Rx-Tx
DA mie clar ce spui. Am eu cateva statii din astea PMR-446MHz care are si acele tonuri CTCSS insa nu stiu sa detecteze imetiat pe care  (subcanal ctcss) cineva emite!
 - As dori sa imi iau si sa am care pot imediat detecta pe ce CTCSS emite cineva asa imediat pot sa-i si raspund. Din cauza asta as dori sa mai stiu ce modele pot acest lucru face. :multumesc
  • 11 luni mai târziu...
Vizitator leromun
Aproape toate PMR uzuale stiu sa faca asta, numai ca statia ta trebuie sa se gaseasca pe modul "scanare canale", iar statia care vrei sa afli pe ce subcanal emite sa se gaseasca in emise. Cand se opreste din scanare la receptia unui semnal, apesi un buton de pe statia ta (de regula "selectare jos" v ) si afli subcanalul. EX: statiile din gama TOPCOM si Binatone fac asta.
