LG 20LS2R
gavanescu
Buna seara!
Am primit de la un prieten un televizor, modelul din titlu.
Defectul se manifesta prin lipsa rastru in prima faza, sunet prezent si corect. La o verificare mai atenta am observat ca pe ecran apar niste umbre din imagine. Lampile ccfl se aprind (se vede printr-o fereastra mica in sasiu). Daca scot mufa de la panel, apare rastru alb.
In LCD-uri nu prea am umblat, in afara unor surse  cu condensatori "gravizi", si nu stiu de unde sa incep.
O idee, un sfat sunt binevenite.
Schema am gasit-o aici.
http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/7834/
Va multumesc!
  • Răspunsuri 19
  • gavanescu
    11
  • ovidiuiosif
    5
  • dan cod
Bună seara!
Din descrierea dvs pare să fie o problemă la T-Con care cu siguranță este integrat în placa panel! Scrieți modelul panelului.
Ca un control primar puteți verifica ce se întâmplă cu tensiunea de alimentare a panelului ( 5 sau 12V) măsurată cu mufa montată să cu aceasta deconectată!?
dupa schimbarea celor 4 cond ,comanda invertorului se mentine ,doar tens de 5v ce alimenteaza t-conul apare -dispare ,ciclul se repeta min in sir.in stanga procesorului e un ci cu un quatz langa el,daca blochez quartzul se mentine tens ptr t-con.nu stiu ce sa-i mai fac.mersi
Ok, verificați siguranța F101 dacă e "sănătoasă" și stabilizatorul U2, ce tensiuni are pe terminale.
Editat de ovidiuiosif
Ok.
Faceți următoarea probă pe care am sugerat-o și cu alte ocazii:
Luați un cablu scart și conectați-l la intrarea unui TV funcționabil iar cealaltă parte la ieșirea tv-ului defect urmând să constatați dacă tv-ul defect reproduce sau nu imagine și sunet în TV-ul funcționabil, așa stabiliți cu certitudine că defectul provine de la T-Con sau Main!
La asta ma gandeam si eu... nu stiu daca am prin cablaraie vreun scart-scart sau scart-rca pe iesire. Multumesc de idee.. Parca aveam un adaptor scart in-out... Caut...
Ce bine e sa pastrezi sarme... Am pus cablul, imagine perfecta!
Sa incerc si invers
Invers e aceeasi chestie. Umbre cu imagine negativa.
Cred ca e dus. Partea proasta e ca nu pot scoate T-Con-ul. Panelul e conectat cu benzi lipite direct pe T-Con.
Multumesc mult pentru ajutor! Am mai invatat ceva.
Editat de gavanescu
Buna seara,
http://i57.tinypic.com/9jk9s3.jpg
http://i57.tinypic.com/5efpc3.jpg
Postez aceste poze cu integratul care mi le-ati cerut.
Ca o observatie, mi-a spus baiatul cel mare, ca la prima pornire se vede imaginea mai stralucitoare, dar in cateva secunde se intuneca total.
Reglajele de lumina si contrast modifica imaginea foarte putin.
Pentru ce e semireglabilul VR1? Am rotit de el si imaginea se modifica intr-o mica masura.
