wiley_boss88 Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 (editat) Salut ! Am o problema cu acest model de Tv Philips model 21PT5121/60 sasiu 40-3324MC-MAB1G Tv functioneaza doar numai daca il tin in AV 1 minut daca nu se opreste ,dupa ce este tinut in AV functioneaza ore intregi....acum mai nou numai merge nici asa il pornesc merge 3 sec si trece in Stand-by...daca schimb canale NON-STOP tv functioneaza ,cum mam oprit sa inchis si tv-ul Mentionez ca am inlocuit tranz 7403 (C33725) si 7404(C636)..si 2 cond 2561/2409 47uf/160v Astept pareri din partea dumneavoastra Editat Februarie 24, 2015 de wiley_boss88 Link spre comentariu
cristronic Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Schimba si cond C2411 47uF si verifica si tranzistorul 7406.Poti sa ai si tub uzat,strapeaza rezistenta de limitare tensiune filament si vezi daca se mai opreste.Daca nu se mai opreste,intra in meniul service si la optiunea CL modifica aproape de zero. Link spre comentariu
wiley_boss88 Postat Februarie 26, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2015 Schimba si cond C2411 47uF si verifica si tranzistorul 7406.Poti sa ai si tub uzat,strapeaza rezistenta de limitare tensiune filament si vezi daca se mai opreste.Daca nu se mai opreste,intra in meniul service si la optiunea CL modifica aproape de zero. Am schimbat cond c2411 am verificat si tranz smd 7406 este ok., apoi am strapat si rezistenta de limitare tensiune filament nici o schimbare. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 26, 2015 Partajează Postat Februarie 26, 2015 intra in sm si da cl cit mai aproape de zero cum spune si colegu mai sus Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 26, 2015 Partajează Postat Februarie 26, 2015 In 3 secunde nu are cum intra in service. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 26, 2015 Partajează Postat Februarie 26, 2015 da dar zice ca pe av functioneaza ore intregi si poate sa intre in sm Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 26, 2015 Partajează Postat Februarie 26, 2015 acum mai nou numai merge nici asa il pornesc merge 3 sec si trece in Stand-by...Eu asa am citit acolo. 1 Link spre comentariu
cristronic Postat Februarie 26, 2015 Partajează Postat Februarie 26, 2015 Eu as incerca si o alta memorie. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 26, 2015 Partajează Postat Februarie 26, 2015 sa se joace cu g2 pana obtine un timp mai lung,personal dau g2 la minim si urc cate putin ,reglat g2 pornit tv,oprit tv reglat g2,si tot asa,oprit de la retea nu in stby,in multe cazuri daca gasesti pozitia buna sta mai mult pornit,si odata intrat in sm nu mai pica in stby,daca nici asa nu vrea ,se pune chasiul pe un alt tub ok,se setateaza cl la 0,si se pune inpoi pe tubul original,si daca imaginea nu e satisfacatoare se creste cl dar nu prea mult,ca iar va pica in stby Link spre comentariu
wiley_boss88 Postat Martie 4, 2015 Autor Partajează Postat Martie 4, 2015 Cu ce taste intru in meniu service. Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 (editat) Cu ce taste intru in meniu service. cu tv pornit se tasteaza 062596 i (i=info) tastate de pe telecomanda in acesta ordine si in timp cat mai scurt,5-10sec Editat Martie 4, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
wiley_boss88 Postat Martie 4, 2015 Autor Partajează Postat Martie 4, 2015 Am umblat in traf si acum tv functioneaza , in partea dreapa am putin verde ca in poze http://postimg.org/image/alousa1w5/ http://postimg.org/image/juvmg505x/ Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 daca tot functioneaza reduceti cl ,ca altfel e posibil sa se intample din nou,pata verde cred ca e de la demagnetizare Link spre comentariu
wiley_boss88 Postat Martie 4, 2015 Autor Partajează Postat Martie 4, 2015 Am inlocuit PTC si tot persita. Multumesc tuturor pt sfaturi Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 (editat) Am inlocuit PTC si tot persita. Multumesc tuturor pt sfaturi atunci a umblat alcineva la bobina de deflexie si trebuie asezata corespunzator sau a avut puse boxe in partea dreapta Editat Martie 4, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
