Aspire E1-510
Rudi1982
  • Răspunsuri 15
  • Rudi1982
    8
  • pinky
    5
  • ddd3d
  • digix
Mda. Cum banuiam. Acolo gasesti doar update pentru "BIOS", adica este doar un fragment din ceea ce iti trebuie tie. Nu este dump complet.
Pot sa-ti zic doar: mult succes in gasirea dumpului complet. Va fi mult mai greu de gasit decat achizitionarea unei memorii in care sa introduci acel dump.
la placi de baza desktop Asus am pus dumpuri bios pe memorie noua de pe situl oficial si a functionat,acuma intreb pentru ca nu stiu ,la laptop e diferit sau numai la acest model de Acer?
Copiaza continutul memoriei. Vezi ce dimensiune are fisierul obtinut si compara dimensiunea cu cea a fisierului din arhiva.
Din pacate, in cazul tau ai "BIOS" UEFI. La aseste tipuri, update-ul de pe site-ul producatorului este doar un fragment din tot continutul memoriei.
Cum spuneam: mult succes.
Multumesc mult,aste problema ,cipul BIOS este total defect ,am 3 programatoare niciunu nu il recunoaste ,nu se poate nici citi nici scrie pe el,deci am nevoie de cip nou si dump bun ,daca ziceti ca nu prea sunt sanse ...nu mai are rost sa comand cipul din china.
Ce programatoare ai ? Programatoarele respective stiu sa lucreze cu acest tip de memorie ? Memoria este Serial Flash Memory 3,3V. Datasheet aici: http://komposter.com.ua/documents/Winbond-W25Q64FV.pdf
Sincer, nu cred ca nu poate fi citita memoria.
Daca vrei sa cumperi memoria, ia-o gata programata cu ce ai nevoie. Dar si aceasta varianta este destul de greu de gasit.
Vezi aici: http://www.ebay.com/itm/BIOS-CHIP-ACER-ASPIRE-E1-510-E1-510P-/400704242689
Contacteaza vanzatorul si intreaba-l daca iti scrie ce vrei tu.
Bafta.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Ce cauti pe la BIOS ? Unde e stressul termic cel mai mare la un laptop ?
In 4 secunde pica testul POST chipul video, incearca un reflow, schimba padul termic, poate ai noroc.
