alimentare kit tda7294
powerlight
and ajung la iesiri acum am intre iesirea de sus si cea de jos 39v si pe cea din mijloc 19v indiferent cum le-as muta
Pai e normal sa fie asa, ceadin mijloc este masa, este punctul de referinta pentru sursa, fata de ea tu gasesti 2 tensiuni de 19V de polaritati opuse, si dublul lor intre ramuri, adica exact asa cum trebuie.
Nu ai ce sa prajesti,  Marian are dreptate. Ca idee, incearca sa pui o punte redresoare mai mare. Eu am folosit punti redresoare de 10 A si la un consum de 2 - 3 A se incingeau . Cu ceva ani in urma am realizat o redresare filtrare pentru un amplif. cu TDA 2050 , alimentare simetrica. Eu am folosit 3 condensatori electrolitici pe ramura pentru ca nu am avut valori mai mari. Atasez 2 poze, sa-ti faci idee cum vine.
Editat de albasete
Ca idee care ar fi mai potrivita de aici?
http://www.vishay.com/docs/88658/kbu8.pdf
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/59766/EIC/RBV602.html
Dupa capul meu ma gandesc ca cea de 8A alta mai mare nici n-am,oricum puntea o pot asigura cu un radiator si ventilator/ventilatoare si pentru radiator finali care vor fi alimentate din alt transformator de 12v cc separat.
Bravo, frate inseamna ca noi,ceilalti, nu am muncit degeaba! Ce-mi place cand niste sfaturi primite pe forum se transforma intr-o lucrare functionala!  Acu , mai ramane sa functioneze si amplificatorul...
Astazi ar trebui sa-mi ajunga si kit-ul nou dupa teste voi reveni cu poze/pareri.Multumesc ca m-ati ajutat fara voi nu cred ca ii dadeam de cap.O zi buna tuturor
