powerlight Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Salutare forumisti am si eu o nelamurire si anume despre cum as putea alimenta acest kit audio. Imi v-a trebui o sursa de alimentare simetrica si aici intervine problema mea. Ce fel de condensatori sa folosesc?am urmatorii: 25v4700micro 50v6800micro 56v8200micro Acest kit stie sa lucreze de la 12v la 24v max. Care dintre acele transformatoare e potrivit pentru acest kit? Detin si punti redresoare de la 3A la 8A. Transformatoare Aveti in poze afisate si voltajele la fiecare Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Ce-au ajuns TDA-urile astea dom'le, auzi la ei "200W bridge TDA7294"... dupa mine de ar fi, toti comerciantii care mint cu nerusinare in prezentarea produselor ar trebui aspru pedepsiti. Revenind la subiect, ca si condensatori as zice ca 2 bucati din cei de 50V/6800uF ar trebui sa fie in regula, numai ca niciunul din trafurile prezentate nu pare a fi tocmai potrivit pentru ce ai tu nevoie. Link spre comentariu
powerlight Postat Februarie 24, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2015 (editat) Atat scrie in datasheet referitor la putere oricum nici eu nu cred ca poate atat as putea baga mana in lava.daca imi scoate un 40 curati sunt fericit. Chiar nici unul dintre acele trafuri nu sunt bune pentru ce-ar vrea acest kit?atatea iesiri degeaba...Chiar nu pot scoate 2x20v macar dintr-un traf? Editat Februarie 24, 2015 de powerlight Link spre comentariu
albasete Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 In datasheet spune ca se poate alimenta pana la maxim +/- 35 vcc. Daca kit-ul tau merge intre 14 si 24 poti folosi traf.ul din prima poza, de 2x14 Vca, desi ma indoiesc sa functioneze la puterea maxima. Cati amperi are ? Oricum eu nu cred ce spune producatorul in privinta puterii (Watti audio.) Link spre comentariu
powerlight Postat Februarie 24, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2015 (editat) Nu stiu sincer cati amperi are spuneti-mi cum deduc acesta chestie? Editat Februarie 24, 2015 de powerlight Link spre comentariu
flomar60 Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Masoara tensiunea in gol, apoi pune o sarcina astfel incat sa scada tensiunea cu 10% fata de gol...masori curentul in situatia asta si ai aflat curentul maxim disponibil...sarcina poate sa fie bec, rezistenta sau combinatii... Link spre comentariu
powerlight Postat Februarie 24, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2015 De la 14v in gol am legat 4 benzi de led-uri la 12-24v care ar consuma cca 1A/banda mi-a ramas la 13.2v Link spre comentariu
flomar60 Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 (editat) Inseamna ca poti sa faci o proba cu acest traf...raman ,in continuare, sceptic ca , alimentand montajul cu acest traf vei putea scoate maximum de performanta din montaj , dar daca vei fi multumit de cum se aude poti sa schimbi apoi traful cu unul mai potent...deci ,pt. teste e bun... Mare atentie !! Integratele trebuie izolate fata de radiator.... Editat Februarie 24, 2015 de flomar60 Link spre comentariu
sebi Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 va trebuie un traf de 2x23 Vca la vreo 4-5 amperi ar fi suficient. Link spre comentariu
powerlight Postat Februarie 24, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2015 Ok multumesc mult,insa tot nu sunt lamurit cu alimentarea simetrica ce-am gresit in aceasta schema?e buna pentru ce-mi trebuie mie?daca nu imi puteti recomanda alta? 1 Link spre comentariu
sebi Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 aici este alimentarea simetrica:http://www.niqro.3x.ro/alim_sim/alim_sim.htm Link spre comentariu
flomar60 Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Uite asa e bine ... 1 Link spre comentariu
sebi Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 asa da,puntea redresoare de 8 amperi este buna si va mai trebuie 2 condensatori identici pentru filtraj la o tensiune de 50 volti. Link spre comentariu
powerlight Postat Februarie 24, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2015 (editat) asa da,puntea redresoare de 8 amperi este buna si va mai trebuie 2 condensatori identici pentru filtraj la o tensiune de 50 volti. Deci pe langa cei 6800 50v care preiau tensiunea din puntea redresoare imi mai trebuiesc 2 identici?daca da unde mai vin legati si aia? Editat Februarie 24, 2015 de powerlight Link spre comentariu
sebi Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 (editat) deci trebuie:un transformator,o punte redresoare si 2 condensatori electrolitici pentru filtraj care trebuie sa fie identici ca si capacitate si tensiunea maxima suportata. Editat Februarie 24, 2015 de sebi Link spre comentariu
