Vizitator Gica Php Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 (editat) Am facut un circuit care sesizeaza cand este intuneric si aprinde un led, insa folosind fotorezistor este enervat faptul ca daca aduci orice sursa de lumina peste el isi schimba starea si repede si indecis. Exista vreo solutie care sa mearga la lumina soarelelui astfel incat sa ignore sursele de lumina artificiale? Editat Februarie 24, 2015 de Gica Php Link spre comentariu
Electronicserver Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 (editat) Baga fotorezistorul intr-un tub(exclus transparent),deschis spre lumina soarelui. Editat Februarie 24, 2015 de Electronicserver Link spre comentariu
Den Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Poti incerca sa folosesti o celula solara de la lampile de gradina.Inlaturi semireglabilul si mai pui o rezistenta de 1k in baza tranzistorului. E doar optionala rezistenta,poti folosii semireglabilul in baza tranzistorului ca un potentimetru,conectat la masa. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Acolo trebuie folosit un montaj cu prag de acționare (Schmitt Trigger) dacă vrei un răspuns ferm și fără oscilații. Cam așa, doar adăugând un al doilea tranzistor :http://www.niqro.3x.ro/trigger_Schmitt/trigger_Schmitt.htm Link spre comentariu
ratza Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 1. Potenţiomentrul ar trebui să aibe o rezistenţă înseriată pentru a nu pîrli baza. 2. Comportamentul e normal, dat fiind că circuitul nu are nici un fel de histerezis. Link spre comentariu
ilzul Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Varianta cu tub mi se parea cea mai la indemana! Link spre comentariu
Vizitator Gica Php Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Multumesc de raspunsuri. Varianta cu tub nu este ceea ce caut. Am gasit o schema care foloseste cd4093 aici (am asa ceva acasa deja) insa as vrea sa stiu cum se poate seta acele praguri de on/off pe CD4093. Fotodioda este influentata doar de soare? sau orice lumina cum face fotorezistorul? Link spre comentariu
ratza Postat Februarie 25, 2015 Partajează Postat Februarie 25, 2015 Depinde de fotodiodă, unele sînt sensibile doar la IR, de exemplu. Toate au o curbă a răspunsului în funcţie de lungimea de undă a luminii, dar nu toţi producătorii le specifică în datasheet. Ţi-ar trebui un montaj care să aibe două praguri diferite de sensibilitate. Unul din circuitele din linkuri s-ar putea să-ţi rezolve problema. http://circuit-diagram.hqew.net/Precision-Dark$2dActivated-Switch-With-Hysteresis-Circuit_15787.html http://www.circuitdiagramworld.com/led_circuit_diagram/Combined_Light__Dark_Activated_Switch_Circuit_6394.html Link spre comentariu
validae Postat Februarie 25, 2015 Partajează Postat Februarie 25, 2015 Indiferent de senzorul folosit (fotodiodă, fotorezistor) dacă vrei să fie influențat doar de lumina solară sau mai bine zis, de cea ambiantă, atunci trebuie să-l montezi într-o poziție în care să nu fie influențat de alte surse de lumină artificială (faruri auto, chiar lumina dată de becul comandat uneori). Un montaj de senzor care se respectă va avea întotdeauna un comparator de prag, astfel încât să basculeze la un prag definit, nu să oscileze în apropierea lui. Poți face orice schemă vrei, ce am scris mai sus rămâne valabil, vorbesc din experiență, am construit și montat așa ceva și m-am lovit de aceeași problemă. Am montat senzorul într-un tub negru pe care l-am orientat spre cer. Dacă nu există posibilitatea orientării spre cer (blocuri apropiate de ex.) atunci se poate orienta senzorul spre un perete luminat natural, dar la care să nu ajungă lumina stradală noaptea. Link spre comentariu
Vizitator Gica Php Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 Multumesc. O sa caut o schema cu praguri diferite sa vad daca reusesc. Link spre comentariu
