Casa de 1000E
Mondan
E de 2 ani ridicata .Sa ma distrez am dat cu masa de spaclu la imbinarea dintre cele 2 module(vroiam sa bun o banda elastica de la SIKA speciala pt asa ceva) .
Nici dupa cutremure nu s-a fisurat.Cred ca nu ma mai obosesc cu banda aia. Si bineinteles ca nu e nici un mucegai interior sau exterior.
Si se vede ca nu ai construit case sau ai fost beneficiar (HPA)... in primul an si chiar si in al doilea apar fisurile la constructiile clasice.
Dar nu e nici o problema ,cei ce vor sa ingroape banii in betoane si
caramizi sa o faca, ca de' vine tornada...,eu de banii aia ma plimb si dorm linistit la cutremur mai ales.
In legatura cu lipitul rigipsului.
Vreau sa lipesc pt ca efectiv m-am cam saturat de suruburi .Acum puneam rigipsul la tavane si bag la negrese intr-o veselie.
O sa vad cum e cu lipitul ,daca e mai complicat montajul renunt.
Sa va pun o poza cu "dispozitivul cu care pun singur o placa intreaga pe tavan.
Vinchi-ul este in pod ,o gaura data in podeaua podului si prin ea este bagat cablul ce ridica suportul acela facut din profile de rigips odata cu placa.
Cand placa e sus ,cobor din pod si incep sa bag suruburile.Cand am terminat sus in pod mut totul la urmatoarea placa. Daca lucrezi singur faci si din astea...
Editat de goguboeru
bravo, ingenios lucrat! foarte frumos. in legatura cu fisurile si mucegaiul, n-am inteles prea bine ce vrea sa spuna colegul HPA. ar insemna sa locuim cu totii in case fisurate si cu peretii negri. adevarat, la bloc m-am mutat in urma cu multi ani intr-un apartament nou si vreo doi ani au lucrat peretii. au crapat, au puscat, etc... dar e bca. in cabana de la munte, care-i facuta in sistem sandwich, de 8 ani n-a mucegait nimic, de crapat, a crapat in vreo doua locuri in urma cu trei ani, dar asta datorita faptului ca s-a lasat pamantul intr-o parte a casei si a inceput sa se incline putin. anul asta am reusit sa slefuiesc si sa dau cu lac pe exterior. poate la anul rezolv si cu fundatia.
Am 5 (cinci) motani ...care deabia asteapta sa se mute la curte. Si da exista silicagel ca "nisip"pt pisici.
Am umplut 2 ciorapi cu el si ii tin pe vreme umeda in masina mai scap de abureala geamurilor.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Montez tavanele de rigips, bag tuburile cu fire de electrica prin pereti.
Ceea ce e cam greu de facut pt ca trebuie sa demontez cate o placa ca sa am acces in spatele ei pt fire.
A trebuit sa montez ambele placi (sa fac "sandwishul") in timpul constructiei ca altfel nu avea rezistenta peretele doar cu un rand de placi(exterioare)si structura metalica
Dupa ce termin cu "matele" plachez cu rigips peretii.
Si sper ca luna viitoare sa "bage astia curent"
Am facut si o pauza pt ca a venit fiica mea in vacanta si ne-am plimbat .
i(mobil) :rade: :aplauze
Editat de goguboeru
Apropo de cabluri electrice ,am vazut pe net ceva ultra plat care se monteaza direct pe perete e ca o banda scotch ,fara a mai gaurii...cred ca ar fi interesant mai ales pt tensiuni reduse 12-48V in DC eventual .
Din nefericire TON este totusi perete din placi OSB .
O minima protectie la foc produs de cabluri suprasolicitate accidental sau intentionat este necesara .
Tuburi "copex" metalice si/sau din plastic ignifug trebuie sa folosesc.
Cu toate ca 2,5 pe prize si 1,5 pe iluminat(led) cred ca este OK plus o riguroasa impartire pe sigurante
si corecta calibrare a lor si repartizarii consumatorilor nu o sa creeze situatii in care sa se incinga firele sa ajunga la foc
Si mai am si problema egalarii incarcarii pe cele 3 faze.Deci o atentie deosebita o sa fie pe aceasta problema.
Ideea ta TON cu cablul acela e ok cand plachezi cu rigips un perete de caramida /beton sau cand vrei sa ingropi in tencuiala fara sa mai spargi .
Pe vremea lui ceasca se foloseu cablurile zise "intenc" asemanatoare, dar din nefericire majoritatea erau cu conductor din aluminiu.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Al 2 -lea pas in a conecta i(mobilul) -thanks TON ca asa o sa ii zic de acum- la reteaua enel :91 : tras cablul .Primul a fost depunerea actelor si plata taxei.
Io nu vroiam ENEL ,io vroiam direct panouri foto de 3-4 kW si 2 eoliene de cate 1-2kW , accumulatori in total vre-o 4 KW disponibili cel putin 2-3 zile .
Dar soata a zis : pai si daca tu mori !!??!! io/cine - cum mai repara ce minune ai facut tu acolo...
Ea e mai mica cu vreo 2 ani dar mai stii ce stie ea cum e cu chestia asta cine pleaca primul "dincolo"...
Ok "tragem "curent de la enel si fac si io ce vreau duPe.
Au sapat santul (firma ) adanc de 90-100 cm si s-a asezat in el ,pe nisip bUninteles, un cablu ACYABY 3X25 + 16 .
Ca de Al. vrea enelu ca cica nu are cu ce sa repare cabluri din cupru.
Saracii la cati bani ne taxeaza nu au utilaje....Nisip peste si folia de avertizare.
Bagat si tubulatura pt fibra optica sub supravegherea celor de la "cablu de net"
Astupat sant nivelat ,vecini nesuparati de nimic .Bravo firma.
Distanta de la locul de conectare la i(mobil) cam 80-90 m.
Firma care se ocupa de conectare pare OK .Colaborarea pana acum a fost perfecta si au
si scule: excavator JCB NOU ,detector de cabluri ingropate americanesc si chiar stiau sa il foloseasca ,
fara Dorei care sa faca minunatii in timpul lucrului. Ce mai am avut noroc pt ca a fost pick de pe W.W.W. fara recomandari.
Aaaa si pret pt depunere acte ,dosar ,proiect , sant ,cablu ... pe PM, nu va suparati.
Io intre timp am facut ,cred ca asa le zice Glafurile de la ferestre in exterior ca sa fie etanse.
Pus polistiren extrudat de jur imprejur,coltare , silicon acrylic , masa de spaclu etc.
Poze saptamana viitoare dupa ploaie.
Editat de goguboeru
  • 5 săptămâni mai târziu...
Nu ,deocamdata astept sa imi "bage "astia "curent"
As avea de lucrat la interioare (placat pereti cu rigips, instalatia de apa ,continuat cea electrica interioara)
Dar este frig si nu vreau sa incalzesc cu aeroterma alimentata la generator.
Termen probabil de a avea curent :martie .aprilie !!!!
Ca de anul asta se cere de catre enel ca sa iti bage curent nu numai autorizatie de constructie pt. imobil sau pt ce vrei sa
alimentezi tu cu energie electrica( la mine :anexe gospodaresti) , mai vor sa obtii :
AUTORIZATIE DE CONSTRUCTIE bineinteles ca de la primarie PT CUTIA AIA DE PLASTIC DE LA POARTA unde baga ei contorul si siguranta lor.
Si asta dureaza si are nevoie de avize la fel cum ai construi un bloc de 20 e etaje ,adica tot 3 luni.
Sunt de acord cu existenta unei autorizatii de constructie pt asta dar nu cere tot atatea acte si avize si sa o faci sa dureze tot ca la un bloc
E curata bataie de joc...
Am luat legatura cu o firma de energii regenerabile sa proiecteze un sistem si sa faca o oferta de pret.Poate asa nu pierd iarna asta de lucru la interioare
Sunt asa de dezamagit de cei ce conduc/au condus destineleTarii asteia ca ma bucur sincer ca barem pe fiica mea am scapat-o de aici.
De acord sunt in aceasi situatie ,baiat si fata traiesc acum in lumea civilizata si eu cu ei .
  • 2 luni mai târziu...
Intrebarea mea as fi vrut sa o adreseaz userului nomikos. dar este adresata tuturor.
Nu pot trimite mesaje personale nu stiu de ce, oricum stiu ca el prefera discutia publica.
Am citit discutia dar din pacate nu ma pricep.
Intrebarea mea este care este cea mai ieftina varianta de casa in caz ca voi reusi sa obtin un teren.
Practic voi avea doar un teren. Am nevoi de o singura camera de sa zicem 20metri patrati si cam atat. Evident baie cu fosa.
Fara racordare apa, electricitate. Pret ce include proiectul, munca pe care nu o poat face eu, materialele, receptia lucrarii. Astafel incat sa ma pot muta cu acte in regula acolo.
Vreu sa imi fac un calcul realist daca imi voi pastra acel teren sau nu.
Precizez ca pana acum discutia a fost la un mod general. Acum intreb concret. Eu am pornit aceasta discutie.
Daca l-ai achizitionat, asta inseamna ca exista documentatie cadastrala, este inscris in cartea funciara.
Cere extras carte funciara de la OCPI, intocmeste o cerere la primarie, vezi ce-ti mai cer, plateste taxa, si cere un certificat de urbanism de informare.
Cu scan dupa planul cadastral, si de pe certificat de urbanism, continuam discutia. Poti sterge informatiile de proprietate de pe copie, daca vrei. Nu ma intereseaza astea...
Nu se poate spune cu certitudine, fara un deviz, cat ar costa o casa minimala si total functionala, cu amprenta de ~30mp, probabil piloni de otel/beton, structura metalica sau lemn, inchideri usoare, acoperis tabla, gips, parchet laminat, termopan din Hornbach. Un total de 9.000-12.000, facuta ca la carte.
Depinde de multe aspecte...
