Casa de 1000E
Mondan
Necazul la OSB este ca "respira" casa fix 0. Daca nu gandesti un sistem de ventilatie (cu recuperare de caldura) si de control al vaporilor (dezumidificator) e nasol.
   Eu am folosit in atelier si la interior tot placare cu OSB in loc de rigips, e un miros specific care nu se lasa nici dupa un an. Initial aducea a lemn, acum dominant e izul de chimicala...
Necazul la OSB este ca "respira" casa fix 0. Daca nu gandesti un sistem de ventilatie (cu recuperare de caldura) si de control al vaporilor (dezumidificator) e nasol. Eu am folosit in atelier si la interior tot placare cu OSB in loc de rigips, e un miros specific care nu se lasa nici dupa un an. Initial aducea a lemn, acum dominant e izul de chimicala...
Exact asta am observat si eu. Cineva își renovează apartamentul in cladirea unde eu lucrez si a depozitat vreo zece placi de osb in casa scărilor. Miroase de iti muta nasul. Nici nu pot sa trag aer in piept o data.Deci clar ceva nu e in regula! Editat de saptemari
Am bifat la "continut ce il urmez " si Topicul de ventilatie cu recuperare.
Am in plan si realizarea unei ventilatii corespunzatoare.
OSB ul intentionez sa il gletuiesc la interior(banda de fibra de sticla la innadituri si glet pe toata suprafata).
Daca o sa apara probleme cu mirosuri, treptat am sa plachez interiorul cu rigips. Tavanele sunt oricum din rigips.
Nu am citit pe undeva ca ar fi toxic OSB. Dar zic si io ca daca il gletuiesc si acopar cu "lavabila " poate nu mai
sunt probleme.
Acum 2 vorbe despre rezistenta in timp.
Acoperis de tigla metalica si peretii termoizolati si cu tencuiala "decorativa"
Exact ca o casa "normala " la exterior , de ce nu ar rezista ?
Am o varsta 5 6.Mai am de "functionat" poate 10-15 ani .Daca tine atat casa e OK.
Si poate am noroc si nu vine tornada in Bucuresti.
Mostenire ...fiica mea studiaza in Anglia, astrofizica. Aici nu se mai intoarce.
Deci dupa... nu prea mai are rost sa ma gandesc.
Proiectul asta l-am inceput ca sa imi umplu timpul. In loc sa stau la PC pe net sau sa vizionez filme fac "chestia "asta
Am casE, nu aveam nevoie de ea, este adevarat insa ca vroiam o casa"pe pamant" si am zis ca merita sa incerc sa vad ce iese
mai ales ca aveam si terenul.
Editat de goguboeru
Foarte bine procedați, va urez sa va bucurați de ea nu numai 15 ani. Ce e pesimismul asta?Stiu ca mobila lăcuită se păstrează un timp de câteva luni inainte de a fi oferită spre vanzare. In acest timp lacul emana niște substanțe toxice pentru viețuitoare.Ma gândesc la osb ca fiind similar cu mobila lăcuită. Sigur exista in el substanțe nocive. Eu m-am mutat acum niște ani intr-un apartament care avea ramele, tocurile ferestrelor si ușile proaspăt vopsite cu un lac inchis la culoare. Toate plantele mele au murit în doua saptamâni.In concluzie, nu susțin ca sunt vreun specialist in domeniu, dar îndemn pe toată lumea sa acorde atenție acestor lucruri.
OSB ul este tratat chimic pentru a fi hidrofug (de aia si miroase asa tare )Nu este recomandat sa`l gletuiti pentru ca nu trage ! Veti putea avea surpriza ca gletul sa se exfolieze si sa cada mai devreme sau mai tarziu de pe placa... Solutia ar fi sa prindeti cu holsuruburi direct peste el placi de gipscarton ,chiar si din alea subtiri si pe acestea sa le gletuiti , etc.
Editat de romicap
Speram sa existe un glet care sa mearga si pe OSB asa cum exista adezivi pt polistiren care merg si pe OSB.
Dupa cum am mai spus analizez problemele pe rand atunci cand le vine timpul.
O sa caut pe Google sa vedem poate am noroc si exista ceva.
Si da, in ultima instanta am sa plachez cu rigips peste OSB.
Ceea ce a spus "saptemari " trebuie neaparat subliniat :
"Pe urma, ganditi-va la viata unei case. In Romania se folosesc materiale care ar trebui sa faca o constructie sa reziste sute de ani (ma refer la beton si caramida). In realitate copii pleaca (vor altceva) si parintii mor, de ce sa faci case pentru sute de ani? Cred ca oamenii trebuie sa inteleaga ca sunt extraordinar de efemeri. Iar ceea ce ei cred ca va fi o valoare, e probabil sa nu mai fie, cu toata munca si sacrificiul (cuvant drag generatiilor de romani care s-au "sacrificat" pentru copii) depuse."
Este teribil de adevarat pt vremurile in care traim. A apus timpul in care in aceeiasi casa au locuit 2-4  sau mai multe generatii succesive.
Editat de goguboeru
Ca sa finisez la interior o completare din OSB am dat doua maini de vopsea alchidica, chit de cutit si doua maini de lavabila, a mirosit cam doua saptamani dar a vopsea. Are mai bine de doi ani si e OK
 Arata bine si nechituit, zici ca e un fel de tencuiala decorativa insa numai daca e vopsit la orizontala, cu generozitate, sa se astupe toti porii. La atelierul de care aminteam mai sus am dat numai lavabila, doua maini si miroase tot a chimicala dupa un an.
Editat de adrian lucian
Cutremur . Eram treaz, pe net. S-a simtit nasol aici la etaj 2 pe Dorobanti. O sperietura de era sa dau in "Balbaiala"
Inima a luat-o razna mai sa o prinda potera cu radaru'. Sper sa fie ultima sperietura pana ma mut.
De abia astept sa termin casa. Azi ma apuc de acoperis ,cosoroaba si daca am timp incep la capriori
Editat de goguboeru
Am inceput acoperisul al modulul 2.
PS . Cutremurul nu a afectat cu absolut nimic casa.
In atentia moderatorului :
Incerc sa pun o foto de 127kb si zice ca  incarcarea nu e permisa
Ce probleme sunt?
cred ca ti-a expirat limita de credit. "You can upload up to 500KB of files (Max. single file size: 500KB)" ori stergi din fotografiile vechi, ori folosesti un site extern, de exemplu http://tinypic.com, si copii codul  IMG Code for Forums & Message Boards.
Editat de eugenbt
Nu poti sa stergi singur din pozele puse deja.
Incerc sa iau legatura cu un Moderator.
Daca trebuie sa pun poze pe alt site mai bine renunt.
Oricum v-ati facut o idee despre acest sistem de constructie.
