Casa de 1000E
Mondan
Dupa cum se poate vedea in pozele cu modulul 1, cel care are si masa de spaclu aplicata ,
exista o fereastra cu deschidere oscilobatanta cu dimensiunea de 55/55 cm sus in pod si
este deja lasat gol pt. fereastra identica in partea opusa pe modulul 2, astfel sper sa se creeze un curent de aer in pod.
Si da va fi izolat bine acoperisul, 15 cm de vata bazaltica cu aluminiu.
La primul modul au doar 12 cm grinzile deci o sa intre mai indesata sau o sa fie mai inalta putin.
Oricum podul este doar pt depozitare(debara).
Am termnat de facut peretii exteriori, mai am ceva de facut la cei interiori si ma apuc de tavan.
Cam 30 de dulapi de 5x15 cm lungi de 5 metri.
Acum vad ca te referi la izolatia TAVANULUI. Eu am descris izolatia acoperisului.
Acum despre tavan : la primul modul nu pot sa o fac mai mare de 10 pt ca grinzile tavanului au 10 cm.
La al 2lea grinzile sunt de 15 si aici o sa fie mai groasa. Vata minerala peste tot.
Inaltimea la coama este cam de 1,30 m
Nu uita de barierele de vapori, vata umeda pierde dramatic din proprietati. La fel si daca e rascolita de curenti de aer, peste vata din pod prinde bine o membrana Deltavent. Daca faci podul circulabil (spatiu depozitare) automat va avea o dusumea si nu mai e cazul de membrana.
   Scria Nomikos undeva ca izolatii acoperis mansarda minim 30 cm, am fost sceptic, acum ii dau dreptate.
   Bafta
Editat de adrian lucian
Sincer prefer sa ma ocup de probleme/lucrari pe rand. Si speram ca bazaltica cu aluminiu sa ma scuteasca de alte membrane gen Deltavent .
Si bineinteles ca exista bariera de vapori sub rigipsul de la tavan (rigips ,folie, vata intre grinzile /dulapii de 15 cm inaltime ,osb 3 de 10 mm).
Promit ca o sa ma gandesc la problema aceasta cand ajung la ea.(izolatia acoperis)
Multumesc pt interes si sfaturi. Azi ma duc sa comand dulapii de 5/15 cu 5 m lungime pt tavan .
Am sa ii pun la o distanta de 40 cm masurat pe centrul lemnului , cam 30 bucati .
Postul a plecat din greseala catre moderator ca raportare.Scuze eram pe telefon .
Editat de goguboeru
  • 3 săptămâni mai târziu...
Felicitări și succes in continuare. Și eu am bricolat pe piloni din beton o rulotă de cca 45 m.p.+ o extensie de cca 30 m.p. Am zâmbit când am citit "5000 de negrese", căci și eu am folosit cca 14000 de șuruburi de diferite mărimi, negrese cca 11000. Sănătate și noroc va urez si ani multi să vă bucurați de ce ați lucrat. Nimic nu se poate compara cu energia pozitivă care te încarcă atunci când visele devin realitate !!!
Multumesc pt urari mannx.Si apreciez ca primul tau post aici e pe topicul asta.
Am reusit sa termin  structura tavanului ,adica am fixat grinzile de 15x5 cm si fixat temporar placile de OSB care vor realiza podeaua podului.
De ce temporar ? Pt ca atunci cand montez placile de rigips care constituie tavanul camerelor trebuie sa scot cate o placa
de OSB sa pot monta folia antivapori si izolatia ce vine intre grinzi.(lucrez singur si e mai usor sa fac asa, apropo' am sa fac niste poze si la
dispozitivul ce l-am bricolat ca sa pot monta placile de rigips intregi pe tavan de unul singur poate ajuta si pe altul- cost dispozitiv 50 lei)
Acum am oprit putin lucrul la casa si ma concentrez pe "caminul de vizitare" al hidroforului .Am facut cofrajul si miercuri torn ,cam 3 mc.
Si ceva poze cu structura tavanului daca intereseaza detaliile.
Mai erau inca trei poze dar nu mai vrea acum . Poate mai tarziu
Editat de goguboeru
Si despre : balotii din paie ,PET-uri, sticle ,anvelope auto, si fel de fel de alte materiale s-a spus ca sunt improprii.
Si se construiesc case din aceste materiale "improprii".Si cate reclama pt ele.
O intrebare : de un an si patru anotimpuri sta in picioare ,cum oare ?
 "Eu nu vad niciun element care sa intareasca macar un singur colt pe undeva"(dixit Fane Popescu)
"Colturile" le intaresc stalpii cand ai stalpi de rezistenta nu pereti portanti.
Peretii sunt portanti credeam ca  "structuristii" au inteles.
PS.
Aceste postari sunt informative.
Aduc la cunostinta ca se poate si asa.Iar timpul scurs deocamdata confirma.
Nu spune nimeni ca nu poti face un Bunker antiatomic  pt locuit.
Ceea ce am construit este pt uz personal. Nu vand nu construiesc pt . altii.
Si daca nu convine sau nu place cuiva ce fac, atunci ramane sa cititi avatarul.
Si SKIP peste posturile mele.
De regula nu citesc cu atentie contraargumentele aduse acestui sistem de construit.
Eu le cunosc chiar mai bine decat ceilalti pt ca ma lovesc de ele in timp ce construiesc.
Daca o iei pe bucati poate ca , constructia nu ar trebui sa stea in picioare dar cand unesti tot e cu totul altceva.
Ca fapt divers, cine vrea poate sa vina sa vada ce si cum in timpul existentei santierului  .
Si dupa cum bine spune Alex mm : People who say ,it cannot be done ,should not interrupt, those who are doing it !
Editat de goguboeru
2 placi OSB de 10 mm cu spuma poliuretanica cu o grosime de 5 cm rezista la o incarcare statica de 3600 de Kg aplicata vertical pe inaltimea sandwich-ului( vezi google  e si filmulet)
Si pt cei  atat de stiutori in ale rezistentei materialelor ,calculati va rog rezistenta panoului /peretelui format din 2 foi de OSB de 10 mm facute tip sandwich cu ajutorul a 3 profile CW de 0,5 mm. Dimensiunile placii 250/125 cmsi 10mm grosime si demonstrati colegilor ca aveti dreptate ,"CA CAde casa".
Eu nu am nevoie de acest calcul. EU STIU ca este bine. Pt mine este axioma Am avut si vanturi/rafale si zapada cat cuprinde.
Casa de peste 90 mp, cu posibilitatea de a fi mutata in alta locatie, nu iti cade in cap la cutremur, foarte bine izolata DPDV termic, nu Radon, cost materiale  pana in 10000 euro ...
Continuati Domnilor cu betoane si caramizi si preturi de 10 ori mai mari ca vorba aia :vine tornada in Bucuresti si ne ia casa. :rade: .
Zilele astea fac un "camin de hidrofor" si m-am luat cu mainile de cap cat ma costa cimentul, balastul pt beton, manopera pt turnare, cofrajul manopera , materialul lemnos pt cofraj, ora de excavator. Nevasta neobisnuita cu sumele astea pt o dimensiune de 2/2,50 si h 2,20 mai mai sa zica HALT ! si baga-le intr-un canal/tub de 80 cm diametru... da ce fac eu? Ca eu am aproape 80 cm diametru? Unde mai intru eu sa montez hidroforu' ?.Si doar ea a zis :fa-l mai mare sa fie ca o pivnita, ca de ... muraturi  si alte alea acolo la rece.Cu banii bagati in el cumparam muraturi 5 ani cel putin ... ma consolez ca merge si un butoi de vin de 200 de litri acolo...
Scuze de Off topic,dar tare sunt stresat de betoanele astea...
Editat de goguboeru
Ai cel mai boer hidrofor, se lafaie in caminul ala! Sunt cu ochii pe lucrarea ta, vara viitoare am de extins atelierul de acasa cu 15 mp si am sa aplic reteta ta in loc de structura din lemn. Bafta!
    La faza cu colturi intarite, cel mai bun exemplu e cu dulapul, fundul ala din placaj de 6 mm il tine in picioare  :rade:
A fost groaznica turnarea :nerv .
Parca a stiut ca nu imi plac betoanele .
  Tot ce a putut sa se strice s-a stricat :
-Ca sa pot folosi malaxorul a trebuit cu 2 zile inainte sa ii intorc pe dos cremaliera de pe cupa si sa schimb sensul de rotatie
la motorul monofazic cu condensator,din cauza uzurii pronuntate a rotii dintate antrenoare.
-Cu o zi inainte de turnare pompa de apa nu mai avea presiune. Am schimbat snecul OK merge ...dar la jumatatea turnarii iar nu mai avea presiune.
        Du-te la unul din baietii care au turnat si ia o pompa .Cu ea am terminat.
-In timp ce reparam malaxorul se strica AVR-ul de la generatorul Belt. Aveam o rerzerva si l-am schimbat.
-la 30 de minute de la inceperea turnarIi generatorul mare care alimenta malaxorul nu mai "scoate "tensiune.
Unul din papucii de la senzorul de temperatura(termocuplu cu bimetal) de pe radiatorul diodelor nu mai facea contact.Curata ,strange si continua.
- Trebuia sa am 3 oameni plus inca 3. Dimineata eram eu cu 1(un)om  ceilalti pas .
Pe la 10 mai aduc 1 si pe la 13.30 vin si cei trei care erau in plus. Si care iau teapa de la seful lor care i-a trimis ca nu le da bani pt lucrarea de la mine...
Nu stiu de ce nu ma priveste eu am platit lui.Oricum ei trebuiau sa vina dimineata la 8.
Deci a fost distractiv. Ma mir ca nu s-au rupt si lopetile.
Am terminat la 16.30 . Maxim 3mc cu malaxor de 1/4 mc efectiv.
Sa ma invete minte sa mai lucrez cu beton.
Dar am dovedit calm si am zis ca asta este, trebuie sa continui sa torn.
Cred ca m-am imbonlavit in ziua aia de: je m'en fiche.
Va rog sa ma scuzati pt off topic dar a fost mare OFF-ul si am vrut sa stiti si voi.
adrian lucian ai perfecta dreptate . Si sper ca te-a amuzat aventura mea cu turnatul.
Mda, si eu cand recurg la "colaboratori" am numai belele. Cand ai o treaba de facut influenta factorului uman trebuie redusa la minim, asa ca cel mai bine te descurci singur (si asa poti avea surprize :rade: ).
   Anul trecut, pe vremea asta am turnat singur o placa de 5x2.5x0,15, cu malaxor, buninteles. Cand am terminat efectiv m-a luat c_ _ _rea de epuizare, sunt sarit de 50, nu mai e ce era odata....
Pe 22 luna aceasta ma apuc sa fac acoperisul. Pana atunci e vremea rea, ploua.
Cosoroaba de 5x7 cm si "capriori" de 15x5 si lungi de 5 m .
Pusi la o distanta de 40cm masurat din mijlocul lemnului.
Mai am de comandat placi de OSB si "capriorii". Astereala tot din OSB de 10mm.
Caminul de hidrofor il las in pace 2 saptamani. Cred ca placa (tavanul) am sa o cofrez ,armez si o torn singur ca nu ma
mai grabesc ca vine ploaia si imi surpa malurile .(si io is sarit de 50 poate ma apuca si pe mine ... :84 )
Am lasat o "basa" in podea asa ca nu imi fac griji ca o sa am piscina in camin.
Buna ziua,
Cand pornesti un proiect de acest gen, trebuie sa ai in vedere toate costurile, nu numai cele ale muncii si materialelor. Asadar am o intrebare: sunt sigure din punct de vedere al sanatatii panourile OSB? De polistiren nu mai intreb pentru ca e oricum folosit pe scara foarte larga in Romania si nu cred ca e bine.
Nici vorba sa neg o astfel de idee de a construi o casa de locuit din materiale mai putin "conventionale", dar as zice ca a da o mai mare importanta sigurantei sanatatii este un lucru bun.
Exemple: casa poate fi facuta (la un pret ceva mai ridicat, e drept) din lemn tencuit cu lut (cum de altfel se faceau casele odinioara). Sau se poate face din baloti de paie, care dupa cum Nomikos afirma mai devreme, sunt un material bun pentru pereti. Izolatia poate fi facuta cu lana, am inteles ca exista lana ieftina in Romania, ori din hartie tocata. Am vazut o data un documentar depre case construite in Finlanda. La interior se monta o panza prinsa bine de peretii din lemn. Intre panza si lemn se introducea hartie tocata despre care se afirma ca asigura o foarte buna izolatie termica si fonica. Pe deasupra se monta ori lambriu ori placi de gips carton.
Nu cred ca e asa greu sa faci o astfel de casa si nu cred ca pretul e asa de mic, dar sigur e mic. Pe urma, ganditi-va la viata unei case. In Romania se folosesc materiale care ar trebui sa faca o constructie sa reziste sute de ani (ma refer la beton si caramida). In realitate copii pleaca (vor altceva) si parintii mor, de ce sa faci case pentru sute de ani? Cred ca oamenii trebuie sa inteleaga ca sunt extraordinar de efemeri. Iar ceea ce ei cred ca va fi o valoare, e probabil sa nu mai fie, cu toata munca si sacrificiul (cuvant drag generatiilor de romani care s-au "sacrificat" pentru copii) depuse.
Asadar, de ce n-ar fi bine sa construiesti o casa "neconventionala" care sa dureze 50 - 70 de ani? Ca daca e ingrijita, dureaza si mai mult de 70 de ani.
