neculavasile Postat Februarie 25, 2015 Partajează Postat Februarie 25, 2015 are cond spre iesire deflexie ? daca da vezi situatia lui Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 25, 2015 Partajează Postat Februarie 25, 2015 Poate te ajuta.Azi am reparat un asemenea tv.Asta este in pin 2 CI de BV.Impulsurile din pacate nu le prinde camera de la telefon complet de aceea am pus doua poze.Comutatoarele ambele pe pozitia din mijloc. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Februarie 25, 2015 Partajează Postat Februarie 25, 2015 Am verificat tot traseul de la pinul 30 V-out TA8690-R306-pinul 2 TA8445 totul este ok, schimbat condensatorul(0,22uf) din pinul 29 TA8690. Am schimbat pentru a treia oara CI BV cu unul nou-nout, schimbat si dioda RGP15 pentru a doua oara, verificat R317 si C307. Verificat trasee intrerupte dar nu am gasit niciunul intrerupt. Am schimbat pana si jungla-TA8690 cu una noua. Am montat placa pe alt tub de Goldstar identic, ma gandeam ca poate ar avea vreo spira in scurt deflexia dar aceeiasi manifestare. Ambele comutatoare sunt pe pozitia din mijloc. Toti conzi electrolitici din BV/deflexie/sursa schimbati. Nici nu stiu ce sa-i mai fac, m-a adus in culmea disperarii! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 25, 2015 Partajează Postat Februarie 25, 2015 sigur mai este ceva care tia scapat mai sapa prin bv si sigur gasesti problema si eu cind ma mai plictisesc de un tv cum ar fi asta al tau il dau deoparte si cind ma apuc la el a doua zi ii dau de capat in maxim jumate de ora si cind vreau sal fac repede atunci muncesc ore intregi si nu iese nimic atunci spor la treaba si sper sa iasa ceva numai bine si bafta Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 26, 2015 Partajează Postat Februarie 26, 2015 Osciloscopul l-ai pus in pin 2 la CIul de BV?ai ceva acolo? Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Februarie 26, 2015 Partajează Postat Februarie 26, 2015 Da, am impulsuri cu valoarea de 160-180mVv. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 26, 2015 Partajează Postat Februarie 26, 2015 Seamana cu ce am atasat eu?ca si tensiune?multimetrul asta indica tensiunea in pinul 2 Ci de BV. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Februarie 26, 2015 Partajează Postat Februarie 26, 2015 Cu multimetru am masurat, osciloscopul mi-a "decedat". Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 26, 2015 Partajează Postat Februarie 26, 2015 Posibil C304,C311,C307,R317.Mai sapa.si repara osciloscopul. Link spre comentariu
giany Postat Februarie 26, 2015 Partajează Postat Februarie 26, 2015 daca nu ai osciloscop nu inteleg ce este asa greu sa-i bagi un semnal de 50hz la pin 2 trage de la alt tv functional semnalul de v out si masa dar sa fie cu separare galvanica si sa nu fie cu iesire simetrica catre cadre ca sa te convingi in ce parte este defectul spre amplificator sau dinspre ta8690 Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 26, 2015 Partajează Postat Februarie 26, 2015 Fara osciloscop la un asemenea defect cauti acul in carul cu fan. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 26, 2015 Partajează Postat Februarie 26, 2015 Nu este dinspre jungla ca exista impulsuri de sincro .Si in lipsa impulsurilor sincro verticalul functioneaza fiindca CI cadre contine si generator ddf Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 26, 2015 Partajează Postat Februarie 26, 2015 Fara impulsuri din jungla nu functioneazxa BVul. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 26, 2015 Partajează Postat Februarie 26, 2015 (editat) Aveti dreptate dl.Dan cod ,am vazut datashetul lui TA8445K si generatorul de rampa trebuie trigerat sa genereze ddf. Dar impulsurile sint prezente.Dl. cata82 mai spune-ne ultimele cercetari. Editat Februarie 26, 2015 de NOSTALGIC Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 26, 2015 Partajează Postat Februarie 26, 2015 Din pacate fara osciloscop cam greu de spus daca sunt sau nu impulsuri nu? Link spre comentariu
