Vizitator cata82 Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 (editat) Va salut, Am pe masa tv-ul din titlu Goldstar sasiu MC-41B echipat cu jungla TA8690AN, procesor GS8434-03A, BV TA8445K, final linii 2SD1555, sursa STRS6707. Defectul initial a fost in sursa mai exact STRS-ul bubuit la propiu, l-am schimbat, am schimbat si absolut toti conzi din sursa si BV (toti erau gravizi), tv-ul pleaca din st-by, se aude zgomotul specific de plecare linii, bobina deflexie e buna (14,5 ohmi cu 2,7ohmi) dar totusi are defect specific de BV-linie verticala MII DE SCUZE, ORIZONTALA E DUNGA. Am schimbat dioda d301 si ci BV cu unul nou-nout dar si cu unul dintr-un alt sasiu dar la fel - linie verticala ORIZONTALA. Am masurat tensiunile pe ci BV si am urmatoarele tensiuni: Specificati schema vs montaj pin 1 - 8,5v pin1- 8,5v pin 2 - 0,0v pin2 -0,0v pin 3 - 1,2v pin3 -0,9v pin 4 - 0,0v pin4 -0,0v pin 5 - 3,7v pin5 -0,9v pin 6 - 3,6v pin6 -1,5v pin 7 - 26v pin7 -26,5v pin 8 - 1,4v pin8 - 0,0v pin 9 - 0,8v pin9 - 1,3v pin10-GND pin10 ------ pin11-13,3v pin11 - 6V pin12-26v pin12 - 26v Va rog sa-mi dati un sfat sau macar sa-mi spuneti unde gresesc. Va multumesc anticipat! PS: MII DE SCUZE, DUNGA ESTE ORIZONTALA , oboseala isi spune cuvantul. Editat Februarie 23, 2015 de cata82 Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 linie verticala?...asta inseamna baleiaj verttical bun...problema este la baleiajul orizontal......legaturi la bobine ciscuite intrerupte.....BV defect inseamna linie orizontala spor si bafta Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 linie verticala?...asta inseamna baleiaj verttical bun...problema este la baleiajul orizontal......legaturi la bobine ciscuite intrerupte.....BV defect inseamna linie orizontala spor si bafta Merci mult pentru atentionare, dunga este intr-adevar este ORIZONTALA, imi cer scuze eroare! Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Nu ai schimbat din greșeală poziția comutatorului ăluia din BV? Link spre comentariu
ionbel1 Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Vedeti ca linga integratul SECAM aveti un comutator,acolo este problema,probabil cind a-ti manipulat placa s-a schimbat pozitia lui.Am avut si eu aceeasi problema.Atentie ca linga integratul vertical mai este un comutator,acela modifica pozitia pe verticala. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Era bine daca era de la comutator dar nu am norocul asta Am modificat si pozitia acestuia dar fara niciun rezultat. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Vezi sa nu fie placa cu doua comutatoare si sa fi miscat de care nu trebuie. Link spre comentariu
giany Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 nu ai spus nimic daca ai semnal de V out la pin 30 pe TA8690 daca nu ai osciloscop umezeste degetul si dai pe intrarea lui ta8445k daca bv este bun ar trebui sa se mareasca putin imaginea daca nu mai este ceva in bv defect Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Tensiunea pe pinul 30 V-out este 160mV iar BV-ul este bun-spun asta pentru ca daca umblu la potentiometri de pe trafo linii (focus/screen) se largeste dunga cu aproximativ 1-2cm. Intr-adevar sasiul este cel cu doua comutatoare, unul langa BV si unul langa SECAM. Cel de langa BV schimba pozitia dungi, mai jos cu 2cm, mijloc sau mai sus cu 2cm. La cel de langa SECAM nu se observa absolut nicio modificare a dungi la actionarea acestuia. Nu stiu ce Dumnezeu sa-i mai fac, mi-a scos peri albi. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 schimba dioda dintre pini si daca nu vrea schimba si integratu si rezolvi problema Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Florine, ai citit prima postare a mea ?!?! Am schimbat dioda, am schimbat si BV-ul de doua ori-am scris mai sus ca BV-ul lucreaza, se mareste dunga daca umblu la screen sau focus. Link spre comentariu
giany Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 vezi r317,c307 dar ce treaba are screen si focus cu amplificatorul de bv iti trebuie un semnal la intrarea bv sa vezi daca are tendinta sa mareasca rastru Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Sau ceva fisura prin placa. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 (editat) giany, eu zic ceea ce se intampla fizic in tv, daca vrei postez si poze cu aceasta marire (alungire) a dungi orizontale, deduc ca BV-ul lucreaza.PS: Uite si pozele promise: Editat Februarie 24, 2015 de cata82 Link spre comentariu
giany Postat Februarie 25, 2015 Partajează Postat Februarie 25, 2015 Chiar daca se produce o marire a rastrului de la screen si focus tot nu sunt convins ca amplificatorul de bv lucreaza corect pana nu generezi un semnal la intrare in pin 2 poti improviza un semnal de 50 hz de la un transformator printr-o rezistenta si condensator si te covingi daca desfasoara rastru nu ne-ai spus daca defectul a fost acelasi cand ai reparat sursa sau ai schimbat tot din start integratul ta8445k si d301 le-ai gasit in scurt ,care condensatori ai schimbat cei umflati sau toti din bv mai verifica o data tot ce ai schimbat ca si valori si verifica traseele de cablaj daca amplificatorul de bv este ok ramane ta 8690 vezi condesatorul din pin 29 Link spre comentariu
