Inlocuire lampa halogen proiector cu LED
Vizitator yoben2q2q
  • Răspunsuri 23
  • JBC
    6
  • matzah
    5
  • gabyh
@matzah si eu  ma gandesc ca va veni ziua cand trebuie sa schimb lampa la proiectorul meu Panasonic PT-L712 de genu asta http://lampa-videoproiector.ro/index.php?main_page=index&zenid=7r0o1n7i33gflm6vg0av2jkh31&cPath=1&sort=3a&filter_id=65&m_model=PT-L712 si nu e  ieftina deloc ...varianta oem deci m-ar interesa sa  o schimb tot cu un led dar...in alta varianta nu ca cea a initiatorului topicului.
Deci ce diferenta ar fi  daca as folosi  in locul  lampii originale un led cob Cree CXA3950? vor fi aceeasi pierderi  de lumina?
este tot un array, ai aceasi problema ca initiatorul topicului. Problema nu e numai ca suprafata ce emite lumina e foarte mare (nici de departe punctiforma) ci si ca practic in acea suprafata ai mai multe surse separate de lumina (led-urile din array).
Cand folosesti un sistem optic (lentila sau grup de lentile) acesta are totdeauna un anumit punct focal, corespunzand unei anumite distante si unghi fata de centrul lentilor. Punctul focal este.. chiar asa... un punct. Orice sursa luminoasa trebuie plasata exact in acel punct focal. Cu cat sursa e mai mare decat ... un punct, cu atat ai pierderi mai mari.
Un array de genul ala are o suprafata mai mare de 1-1.5 cm2 fata de ceva gen cativa mm ai lampii originale. De aici si pierderile mari.
In practica, repet, sunt de cautat led-urile gen xml t6 sau mai noi (sunt deja vreo 2 serii mai noi dupa T6). Chiar si asa.. masurat veti avea cam 1/10 din luminozitatea originala la un proiector 3LCD si 1/9 la unul DLP. Asta evident folosind lentile adecvate led-ului folosit.
La 3LCD vor trebui scoase cateva lentile din blocul optic original, nu va mai fi nevoie de filtrul UV original si cele 2 lentile de deflexie (orizontal/vertical). Practic se scoate tot de la exterior inspre interior pana la prima lentila convexa (ambele parti) inclusiv aceasta.
La DLP nu se scoate nimic insa raza luminoasa trebuie colimata si mai "strans", blocul optic este mai ingust.
Asta este cel mai bun setup posibil actual cu LED-uri. Garantej ca orice alt led obtine rezultate mai proaste decat asta.
Pentru eficiente mai mari, raman becurile "xenon" auto sau lampi halide ieftine cu balastul lor sau .. evident .. ideal ar fi un schimb de bulb la lampa originala.
Vizitator yoben2q2q
matzah are dreptate , cu leduri tip array nu o sa mearga , m-am jucat eu cu un led de acel tip si niste lentile , practic cand reuseam sa focalizez corect nu se concenttra lumina intr-un punct si apareau mai multe puncte , aparea imaginea separata a fiecarui punct ce lumina
Daca vreti neaparat, sa faceti un modding cu led la un video proiector,puteti incerca cu un led de 20w(20W 3200K 1600-Lumen Warm White LED Emitter Metal Plate (16~18V)$7.89),avantajul acestui led este ca se potriveste capsula acestuia,cu orificiul ramas dupa extragerea bulbului.Apoi daca va place,puteti mari orificiul si incercati sa montati un led mai puternic.Problema ulterioara este ca trebuie un radiator mai mare.
Editat de JBC
este tot un array si asta. unul mai compact, dar tot array. la cativa dolari nu veo gasi nici un led individual (nu array) de 20w.
de asemeni, daca se alimenteaza la mai mult de 3-4 volti, iarasi cel mai probabil e un array cu led-uri indiduale puse in serie/paralel.
iar pentru array-uri problemele raman cele de sus.
in cazul astuia, e ceva mai ok, suprafata de emisie fiind mai mica, doar ca raman urmatoarele probleme:
- 1600 lumeni la 20w e un randament cam slab pentru un led modern. pana si becurile led e27 de prin alde cora, carrefour etc au randament mai mare. plus ca de asemeni, cei 1600 lumeni sunt defapt cam 1300-1400 reali.
- cri-ul la acest led este cam 60-65, cam mic
- pentru proiectoare, 3200kelvin e cam prea galbui (e aproape de lumina unui bec cu incandescenta), ar trebui un 4000-4300 respectiv un alb neutru.
- pentru toate astea 20w absorbiti e chiar mult si pe degeaba. ar trebui racit activ si in forta, pasiv gen cum e in prima poza, garantat ajunge la 85-90 grade pe jonctiune in ceva gen 10 minute.
Recomand in locul lui un asa ceva:
http://www.cree.com/LED-Components-and-Modules/Products/XLamp/Discrete-Directional/XLamp-XML2
 e cam 35-40 lei in Romania, emitter + o placuta stea pe care e deja lipit.
este superior celui mai de sus din cam orice punct de vedere in aceasta aplicatie.
fireste... se poate si mai bine, ba chiar exista led-uri speciale pentru proiectoare dar sunt penibil de scumpe.
Cu led-ul asta am si folosesc de ceva timp un sony 3lcd si un hp dlp. a mers ok pe ambele.
Cu 3 led-uri de-astea (fiecare cu temperatura de culoare diferita) am modificat un sharp 3lcd, dar acolo folosesc un bloc optic facut de mine de la 0 si fiecare led deserveste cate un canal de culoare separat. Se vede mai bine, cam 40% din luminozitatea originala dar sincer nu se merita tot efortul de a face un bloc optic pentru atat. Cel putin insa inveti ce face fiecare sticluta si filtru dinauntru cu ocazia asta.
pentru o solutie mai rapida asa.. merge incercat cu un singur led. dar repet, la iesire veti avea cam 10% din luminozitatea lampii origianle. Asta inseamna cam 40-50 inchi diagonala proiectata in conditii ok de vizibilitate si doar in intuneric deplin ambiental .
Editat de matzah
Vizitator yoben2q2q
Teoretic scot vechea lampa si pun xenonul in locul ei ? adica becul ala era intr-o sticla care cred ca avea rolul de a concentra lumina
bulbul lampii se afla in centrul acelui focar si este prins in ghipsul acela alb de la baza. Incearca cu o freza sau cu scule de mana sa scapi de ghipsul acela, odata eliberat, bulbul il vei putea scoate si pastra focarul in care trebuie sa introduci noul tau bec.
Chiar si dupa ce ai curatat, este posibil sa vezi ca becul xenon nu incape prin gaura din focar. Va trebui sa tai firul ce vine paralel cu bulbul de sticla si sa-l montezi pe deasupra, gen cum era lampa originala montata.
Atentie la bulbul original, interiorul este presurizat iar sticla de quartz este deja slabita dat fiind ca lampa este uzata. Foloseste protectie pentru ochi sau mergi undeva afara prinde bulbul intr-un patent, acopera cu ceva carpe zona respectiva si strange patentul pana pocnesti bulbul.
Atentie si la becul xenon, nu-l atinge cu degetele, reziduul de ulei de pe maini cauzeaza diferente termice pe suprafata sticlei becului in functionare, ii vei reduce considerabil durata de viata sau chiar risti sa faca poc la pornire.
Inainte de a rigidiza tot ansamblul, regleaza pozitia becului in focar in asa fel incat in aer, proiectat pe un perete, raza luminoasa sa fie cat mai concentrata posibil. Pentru a rigidiza ansamblul, foloseste un compus chimic termorezistent, eu pentru teste foloseam poxilina, se comporta ok dar nu am folosit perioade indelungate.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator Alinutza021
Salutare!Nu stiu daca e topicul bun dar e cel mai apropiat de cautarile mele. Am comandat niste burnere de 420w cu mercur , originale pe care as vrea sa le montez/inlocuiesc pe lampile originale ale proiectorului. Din nefericire operatiunea imi depaseste nivelul de pricepere si ma gandeam daca e cineva aici pe forum care e dispus sa faca operatiunea contra cost. Sunt 20 de bucati de schimbat. Astept semn, aici sau la telAlin 0748845771
