Inlocuire lampa halogen proiector cu LED
Vizitator yoben2q2q
Vizitator yoben2q2q
Am un videoproiector Toshiba TDP-T100 si dupa mai multe reparatii , in final i-a crapat lampa . Fiind un model mai vechi (si pt. ca avea o problema cu supraincalzirea ) nu merita sa-i cumpar o lampa noua  care costa in jur de 60-80 Euro . L-am demontat si am separat sistemul optic si alimentarea . Am hotarat ca o sa folosesc un LED de 100w . Proiectorul este unul tip DLP . PRoblema mea este ca nu stiu cum sa trec de sistemul de siguranta , care verifica functionalitatea lampii. Din cate am inteles e ceva legat de cele 3 componente negre de pe sursa lampii , de genul optocuple , dar cum nu sunt in domeniu va cer voua parerea. (Optocuplele sunt cele negre din stanga jos , cred)
  • Răspunsuri 23
  • JBC
    6
  • matzah
    5
  • gabyh
ia seria de pe optocuploare, cauta datasheet-ul pentru a afla pinnout-ul. Apoi vei observa ca pe placa, 2 optocuploare sunt cuplate intr-un sens si unul in sens invers fata de celelalte. Cauta sa vezi ce optocuplor este cuplat cu partea de tranzistor inspre mufa cu cablul care duce catre placa de baza. La acel optocuplor faci un strap cu o biluta de fludor, fire intre cei 2 pini - partea de tranzistor. Restul lasi neschimbat. Proiectorul ar trebui sa porneasca.
Vezi insa ca nu la toate e asa. La unele modele e si o problema de temporizari sau ceva semnale mai complexe pentru ok-ul de pornire.
Referitor la ideea cu led-ul de 100W... daca te gandeste la acele modele gen array cu capsula mare, patrata sau rotunda... e o idee proasta. Conditia esentiala pentru a modifica un proiector este ca sursa de lumina sa fie cat mai colimata, aproape gen pointer laser. Inainte sa bagi ceva in proiector, cauta o sursa luminoasa care impreuna cu un sistem de lentile sa produca de la macar jumate de metru fata de un perete, o pata luminoasa cu diametrul de aproximativ 5cm. Daca e mai mare (sau foarte difuza), vei avea pierderi mari si nu se merita. Sanse reale ai doar cu sursele punctiforme de lumina, gen leduri xml t6 (cree) sau mai bune, alte lampi halide mici etc. Estimativ, cu un xml t6 vei obtine cam 10% din luminozitatea proiectorului cu lampa originala si va fi inteligibil decat in intuneric deplin.
aa da.. nu poti colima eficient acele led-uri de 100W indiferent ce optica folosesti si de asemeni ar fi foarte greu de racit in carcasa proiectorului.
Vizitator yoben2q2q
Asta este modificarea.Trebuie sa faci un singur strap.In legatura cu ledul de 100w,nu recomand aceasta modificare.Iti trebuie un radiator enorm pentru racire.Se poate schimba doar bulbul dar trebuie multa atentie si scule.
Editat de JBC
Vizitator yoben2q2q
Daca problema e doar racirea e  ok , sa fie cat de cat asemanator cu halogenul . Lampa originala avea 2500 lumeni , sau videoproiectorul scotea 2500 lumeni , nu mai stiu
lampa originala are cam 18-25000 lumeni. La "iesirea" din blocul optic iti mai scapa 2500 lumeni sau cat spune producatorul. Cam asta e randamentul "conversiei".  In mod normal te-ai gandi ca daca lampa originala are sa zicem 20000 lumeni si tu ai un led de 8000 lumeni, ar iesi un alde 40% din luminozitatea originala. Gresit.
Apar urmatoarele probleme:
1: Lampa originala este o sursa luminoasa relativ punctiforma. Partea luminoasa a bulbului are cam 2-3mm diametru. Este relativ usor de colimat, dat fiind ca toate razele luminoasa pleaca din acelasi "punct". Pe de alta parte un array de leduri (ce ai pus tu in link) are cateva zeci de diode individuale in aceasi capsula (iar partea luminosa este un patrat sau sfera cu diametrul de .. cativa cm). Fiecare din ele e un punct luminos iar atunci cand tu incerci sa focalizezi, lentilele tale se afla pozitionat optim doar fata de o mica parte din centrul array-ului de led-uri. Lumina restului de led-uri cade sub un unghi prost pe lentile, o parte este reflectata iar partea care trece, iese pe un unghi prost. Nu va trece prin intreg blocul optic al proiectorului, pur si simplu se pierde pe drum. Daca ai avea posibilitatea si ai face o comparatie, ai vedea ca un singur led gen ce spuneam eu mai sus (cree xml t6 sau mai bun) produce 1000 lumeni (maxim...) dar in aceasta aplicatie, proiectorul va fi mai luminos decat cu led-ul tau de 100W si 8000 lumeni (indiferent ce optica pui).
2. Lampa originala are o anumita caracteristica spectrala a luminii si un CRI ridicat. Led-ul tau, oricata lumina ar emite si oricat de bine ar fi colimat, pe langa faptul ca va fi intunecat, cel mai probabil va reda culorile prost, white balance-ul va fi atat de "pe langa" cat nici o setare a proiectorului nu va putea compensa. LED-urile gen ce ai pus in link au CRI 60-65 iar aplicatii gen proiectoare cer surse luminoase cu minim CRI 85.
3. Lampa originala poate avea 180-250W. Produce o gramada de caldura dar e facuta sa mearga la cald. LED-ul de 100W e cu totul alta poveste. Cel mai dat naibi cooler de PC nu poate raci pasiv un led de 100W decat vreo 5-10minute maxim (am incercat de curiozitate cu un array led de 60W si era prea cald chiar si asa). Racit activ am pastrat o temperatura adecvata doar folosind 2 ventilatoare de 12cm, pe lateralele ventilatorului. Asta in aer, nu intr-o incinta inchisa. Iti garantez ca led-ul tau nu va avea viata lunga in carcasa proiectorului, racit cu vreo oarecare bucata de aluminiu si doar cu fluxul de aer de la ventilatoarele existente deja. Nu stiu nici un proiector (si am desfacut cateva) sa aiba suficient loc in interior sa incapa un led de putere atat de mare cu tot cu racirea lui asa cum am estimat-o eu. Nu mai zic de sursa de alimentare a led-ului.
Lampa originala e metal halid, nu halogen. Sunt chestii total diferite. Cel mai apropiat de lampa asta, in regim de ce are omu' prin casa, ar fi sa incerci cu un bec si balast auto cu "xenon", un 55W. Ai un flux luminos de macar 5000 lumeni (6000-7000....) dar cel mai important.. este o sursa de asemeni relativ punctiforma, usor de colimat. In acest caz iti trebuie balast separat, nu incerca sa pornesti acel bec cu balastul proiectorului, cel mai probabil o sa faca poc.
Fireste, calea mai corecta este ce spune si JBC, respectiv scoti modulul lampa si inlocuiesti doar bulbul. Bulbul il gasesti mai ieftin pe alde ebay. Grija mare la manevratul lui (atat unul vechi cat si cel nou) si in nici un caz nu-l atinge cu mana goala, lucreaza doar cu manusi.
Editat de matzah
@matzah si eu  ma gandesc ca va veni ziua cand trebuie sa schimb lampa la proiectorul meu Panasonic PT-L712 de genu asta http://lampa-videoproiector.ro/index.php?main_page=index&zenid=7r0o1n7i33gflm6vg0av2jkh31&cPath=1&sort=3a&filter_id=65&m_model=PT-L712 si nu e  ieftina deloc ...varianta oem deci m-ar interesa sa  o schimb tot cu un led dar...in alta varianta nu ca cea a initiatorului topicului.
Deci ce diferenta ar fi  daca as folosi  in locul  lampii originale un led cob Cree CXA3950? vor fi aceeasi pierderi  de lumina?
Editat de gabyh
Asa arata modulul lampa demontat complect.Modulul este din videoproiectorul Toshiba MT200.
Se schimba cu asa ceva(doar bulbul).
@gabih Lampa pentru VP tau costa 115 euro cu tva cu tot(compatibila)dar cu garantie.
Editat de JBC
Eu spuneam  ca varianta oem cu 4000 ore de fucntionare nu 2000 made in china o sa trebuiasca inlocuita intr-o zi ...si  ma interesa  alternativa cu Cob led
Editat de gabyh
Pai si daca il faci cu led este OEM?Cumperi bulbul original si il schimbi,asa iesi mult mai ieftin.
Eu am schimbat si nu mi sa parut exagerat de greu.Un Dremel cu accesorii de polizat,electropasta si atentie.
Cu led nu o sa ai niciodata calitatea lampii originale.
Editat de JBC
Posibil sa ai dreptate nu am incercat inca singura problema e ca  la lumina puternica din lateral si fara  draperii care sa  opreasca lumina ambianta se vede foarte slab comparativ cu modelele mai noi cu ANSI mai mare
Acel cob 3950 oricum are  un flux luminos cam la aceeasi valoare ca si lampa originala singura problema fiind cred racirea
Editat de gabyh
Cel mai probabil va trebui facuta o adaptare mai ales ca pentru racire trebuie si un radiator de cupru masiv cu lamele in stea sau aluminiu cu mijloc de cupru cu un diametru interior de 3-4cm si 15cm exterior si nu stiu daca  are spatiu pentru asa ceva, la fel nu stiu daca are un modul care sa faca diferenta intre  hid si led...comparativ cu celelalte modele de pe piata  cele panasonic au fost si sunt  "ieftine" tare deci nu m-ar mira sa aiba un sistem de siguranta care verifica daca lampa e sau nu .
