mesaj eroare
stmatei
  • Răspunsuri 13
  • stmatei
    7
  • ddd3d
  • modoran
  • Laur r
intri in run (windows +R) scri msconfig.exe apoi dai la services bifezi "Hide all Microsoft services"si apoi disable all pe urma intri in tabul startup si la fel debifezi tot ce iti apare la final dai apply si ok  restart si vezi daca iti mai apare daca da pune aici o poza cu eroarea...
 Bafta!
Inseamna ca ai ceva la startup ce iti cauzeaza eroarea aia, daca nu ai multe, ai putea sa le iei pe rand si sa vezi care cauzeaza. (Asta inseamna sa bifezi cate una si sa dai restart)
Normal, daca scoti din programele ce incep sa ruleze la start-up ar trebui sa ti se deschida mai repede nu mai greu.
Ce antivirus ai?
Intra in Event Viewer si vezi daca eroarea ta e acolo si posteaza aici daca o gasesti, tutorial : http://support2.microsoft.com/kb/308427/ro
Ce e ala "K9 PCfixer" ? Dezinstaleaza Ask Toolbar din Control Panel sau din Internet Explorer sau KMP Media Player sau ce alta dracie ai mai instalat fara sa vrei si ar trebui sa scapi de acea eroare in mod natural.
Data viitoare nu mai da Next -> Next orbeste, multe programe UTILE contin in programul de instalare de fapt si alte prostii incluse ce se instaleaza fara sa vrei.
Sa stii ca n-am mai instalat nimic pe vechitura mea de laptop cu Xp de multa vreme, il tin aproape exclusiv pt office si ceva navigare pe net asa ca nu dau next aiurea. Ultima data am reinstalat Xp -ul acum vreo 4 ani, de atunci doar am mai sters documente si poze cand se adunau prea multe.
Nu da niciun ban pe prostiile alea, sunt scam-uri, nu iti rezolva problemele ci cauzeaza altele numai ca sa cumperi softul si sa le rezolve el.
The process known as APN Updater belongs to software KMP Media Toolbar or Ask Toolbar or Ask Toolbar for Internet Exploreror Avira Toolbar for Internet Explorer byAPN.
Description: Apnmcp.exe is not essential for the Windows OS and causes relatively few problems. The file apnmcp.exe is located in a subfolder of "C:Program Files". Known file sizes on Windows 8/7/XP are 166,352 bytes (52% of all occurrences), 168,400 bytes, 169,640 bytes, 166,600 bytes or 164,816 bytes.
Fa ce ti-a zis colegul, dezistaleaza KMP-ul, si activeaza inapoi programele de la start-up, dar vezi, activeaza doar ce ai nevoie, daca nu stii ce sa activezi fa o poza si iti zic eu ce sa bifezi. Iar daca mai apare eroarea scrie aici. Succes !
Editat de Laur r
on topic : dupa ce scapi de eroare ar fi bine sa instalezi un mic programel care are grija sa debifeze automat acele programe de tip  adware care se instaleaza fara ca tu sa ii atent
progaramelul  se cheama unchecky  cauti pe google as posta linkul dar cica nu e voie.
off topic: multumesc dl marian pentru onoare care mi-a fost oferita cand am primit warn si tot odata mi-a fost inchis si topicul ! Multumesc!
Cred ca s-a rezolvat problema, l-am mai si curatat de diverse programe inutile ramase de mult prin el, ii mai dau si o defragmentare si cred ca e ok. Am avut si tune up instalat si l-am dezinstalat f greu, pe bucati, nu voia sa plece cu nici un chip, l-am sters si din registrii.
Am de gand sa-l tin cat mai putin incarcat, doar cu ce e necesar pt mine, pana si-o da duhul ( merge de 9 ani!, era racheta la vremea aia...)
Multumesc tuturor pt sfaturi.
