alex26 Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 (editat) Buna ziua. Am un toshiba satellite A210-1C9, model PSAELE-04F015GR, la care nu functioneaza touchpadul. Am incercat cu fn si f9, panglica e ok. Nu prea am intalnit asemenea defecte. Sa fie la touchpad problema sau se poate sa fie ceva pe placa de baza?Nu mi-a mers nici cand am instalat windowsul, totul a trebuit facut din tastatura. Ce ma face sa cred ca problema este undeva pe placa de baza este ca cele 2 butoane de la touch, click stanga si dreapta sunt pe placa de baza lipite si nu raspund la apasare, desii verificate sunt ok. Va multumesc. Editat Februarie 23, 2015 de alex26 Link spre comentariu
riderinblack Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 Banuiesc sudul de probleme, am mai intalnit astfel de manifestari. Necesita o rebilare. Link spre comentariu
alex26 Postat Februarie 23, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2015 Am tot cautat sa comand un touchpad, dar spuneti ca nu are rost sa mai cheltuiesc banii degeaba. Acum cine stie cat o mai duce laptopul, ca in rest merge super ok., doar asta ar fi problema. Ma descurs ok. cu mouse, dar sper sa nu cedede placa de tot. Link spre comentariu
