balasmihail Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 Am intrat in posesia unui modul de alimentare in comutatie cu inicativul PW.187.02.ce provine de la un recever de satelit. Ma intereseaza daca stie cineva ce curent are pe iesiri, deoarece as dori sa-l folosesc ca o sursa de laborator. Va multumesc. Link spre comentariu
gauss Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 (editat) Pai vezi ce scrie pe spatele aparatului din care ai prelevat sursa ... ma refer la puterea aparatului ... o fi vreo 20 - 30 wati ... Si gandeste - te cam cat are o sursa de laborator ... una minimala , 30 V / 3A . Asta fara putere utila , adica randament 100 % . Plus ca cea de care intrebi genereaza tensiuni fixe . Fiind probabil in comutatie , mai greu de transformat . Cam asta e ... daca mai ai nelamuriri , mai intreaba . P .S . - de ce nu construiesti una cum doresti ? Elforum e ghid complet , plus ca poti solicita asistenta ... Editat Februarie 24, 2015 de gauss Link spre comentariu
Electronicserver Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Seamana? http://www.elforum.info/topic/98344-constructie-smps-coborator-de-la-220-de-putere-medie-mare/page-60?do=findComment&comment=581939 Link spre comentariu
balasmihail Postat Februarie 24, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2015 Schema prezentata seamana cu ce am eu, cu deosebirea ca in secundar mai am untranzistor 40T03GJ si un integrat AAP330L. Mai am si eu o schema asemanatoare cu ce mi-ati rtimis, dar la fel fara cele doua componente. Atasez si schema mea si o poza facuta cu telefonul modulului. Mentionez ca nu am nevoie de curenti mari pentru sursa suplimentara de laborator, deoarece am o sursa ce poate debita curenti mari, dar de multe ori este nevoie sa mai alimentezi inca un montaj care se afla in legatura cu cel alimentat din sursa mare, dar trebuie alimentat separat. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Iti dai seama ca nu prea ai de unde mai mult de 1-1,5A din ce vad eu acolo, poate cu indulgenta 2A... Oricum ai modulul si este functional deci nu pricep de ce nu testezi tu insuti limitele sale? Alimentezi si masori in gol fiecare iesire, apoi pui sarcini pur rezistive pe cate o iesire si verifici evolutia tensiunii in raport cu cresterea progresiva a curentului de sarcina, acolo unde tensiunea scade, este si limita. Link spre comentariu
balasmihail Postat Februarie 24, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2015 Am sperat ca este vreun coleg care s-a confruntat cu acest modul si cunoaste caracteristicile, oricum 1-1,5A este suficient pentru ce am eu nevoie. Voi face probele, asa cum a spus marian, si voi vedea la ce rezultate ajung. Din ce aparat provine nu stiu exact, fiindca mi-a fost adus fara carcasa, acest modul placa de baza pe care se afla un modulator, partea de receptie satelit si o placa cu afisaj si micro intrerupatoare. Va multumesc pentru sfaturi Link spre comentariu
Vizitator ppaun26 Postat Iunie 25, 2015 Partajează Postat Iunie 25, 2015 (editat) Schema prezentata seamana cu ce am eu, cu deosebirea ca in secundar mai am untranzistor 40T03GJ si un integrat AAP330L. Mai am si eu o schema asemanatoare cu ce mi-ati rtimis, dar la fel fara cele doua componente. Atasez si schema mea si o poza facuta cu telefonul modulului. Mentionez ca nu am nevoie de curenti mari pentru sursa suplimentara de laborator, deoarece am o sursa ce poate debita curenti mari, dar de multe ori este nevoie sa mai alimentezi inca un montaj care se afla in legatura cu cel alimentat din sursa mare, dar trebuie alimentat separat. Salut, scuze te rog pt interventie, eu detin un astfel de modul, sunt foarte novice daca pot spune asa (ma bazez pe cateva notiuni invatate prin scoli), am si eu o rugaminte mare poti sa/mi spui L1 si L2 ce caracteristici au pentru ca am un receiwer care mi sa oprit, am constatat ca C2 , L1 si L2 sunt aproape "explodate" am schimbat C2 care am reusit sal citesc ca fiind un condensator de 10v1000microf dar nu stiu ce e cu celelalte 2 pt ca nu imi porneste receiveru(fiind in afara tarii incerc si eu sa-mi folosesc putinele cunostinte pe care le detin). Maputeti ajuta ? Editat Iunie 25, 2015 de ppaun26 Link spre comentariu
Electronicserver Postat Iunie 26, 2015 Partajează Postat Iunie 26, 2015 (editat) Sursa trebuie sa mearga si fara acele bobine(poti sa le faci scurt pinilor pt teste). Ce tensiune ai pe condensator?Diodele cum sunt? Vezi cum te invarti pe langa C1,poate sa te curenteze cu sursa scoasa din priza. Editat Iunie 26, 2015 de Electronicserver Link spre comentariu
Vizitator Jaguarro Postat Iulie 7, 2019 Partajează Postat Iulie 7, 2019 La 24.02.2015 la 8:41, Electronicserver a spus: Seamana? http://www.elforum.info/topic/98344-constructie-smps-coborator-de-la-220-de-putere-medie-mare/page-60?do=findComment&comment=581939 Va rog sami spuneti ce valoare are R21 si C15 ca nu reusesc sa le identific. Va multumesc Link spre comentariu
