Traian M Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 (editat) Buna ziua ,va rog sa ma ajutati cu o parere despre defectul acestui tv. Tv are sunet , nu are imagine ,lampile se aprind, invertoarele functioneaza ,pe display se observa o nuanta de albastru inchis si se observa niste dungi subtiri verticale care se misca pe tot ecranul nu afiseaza nici meniul. Sursa scoate tensiunile conform notatiilor de pe cablaj ,am schimbat un condesator pe bara de 5v care era un pic umflat.Are in componenta :sursa:lglp2637hep,mainboard :PP61A/C LP61A/C(68709M0348F) si T-Con: V320B1-C03. Sa fie oare de vina memoria, daca aveti un un dump va rog sa-l postati. Multumesc. Editat Februarie 23, 2015 de treime Link spre comentariu
Traian M Postat Februarie 23, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2015 cu o memorie goala aceleasi simptome ,am facut o poza la ecran daca se poate observa ceva. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 display defect 90% trasee intrerupte,sau posibil tcon Link spre comentariu
Traian M Postat Februarie 23, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2015 Am verificat tensiunile de pe t-con -cele cu albastru sunt masurate de mine. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 Am verificat tensiunile de pe t-con -cele cu albastru sunt masurate de mine. daca are pe tcon ic as15f g posibil sa fie acela buba,dar deobicei se manifesta altfel cand este defect acel ic as15g,verificati curatati benzile ce fac legatura tcon lcd Link spre comentariu
Traian M Postat Martie 2, 2015 Autor Partajează Postat Martie 2, 2015 am schimbat modulul t-con si s-a rezolvat problema. multumesc Link spre comentariu
