trafo Nippon
INTERFUN
Salutare! Am un tv Nippon CE-542A si nu gasesc trafo linii BSC25-N1616. Exista echivalent? Nu gasesc modelul de sasiu, este o chinezarie cu sursa pe tranzistori, BV cu LA7840, jungla LA76810A, proc LC863328A, audio 2xCD5265CS. La traf sunt mai multi pini nefolositi, BV-ul si finalii video se alimenteaza din chopper
  • Răspunsuri 14
  • INTERFUN
    8
  • Toni Marginean
  • Florinel TV
  • cristronic
Astazi am primit de la "telecomenzi..."  un traf bsc24-01n4010m. Mi-au spus ca este echivalent si merge fara modificari.L-am pus si a iesit fum dintr-o rezistenta de pe ABL Care ar putea fi cauza?
Traful nou defect sau nu potriveste.Masoara ohmetri .Pinul de ABL: al trafului nu trebuie sa conduca cu nici o alta infasurare.Daca conduce nu potriveste.
Intr-adevar, la traful vechi pinul respectiv nu conducea cu nici un alt pin. La traful nou este alt pin care nu conduce aflat alaturi. Problema este daca restul pinilor se potrivesc si nu se mai cunoaste marcajul rezistentei arse. Schema pe care o detin este un pic altfel in zona asta.
Am vreo sansa sa folosesc traful asta, totusi?
-Traful nou functioneaza la acest sasiu, difera doar pinul ABL
-Posibil si traf vechi bun, la mine a ajuns cu el scos de alt depanator care nu a gasit sa-l cumpere. Dupa inlocuire sursa cadea imediat in st-by, consum etaj final 900ma. Am gasit scurt in bobina deflexie.
-am inlocuit cu una din recuperari cu rezistenta infasurarilor asemanatoare, (s-a potrivit si cupla) dar am dimensiunile usor marite si pe H si pe V. Daca stie cineva cum se intra in SM sau cum pot reduce din rezistente pe verticala. Pe orizontala o sa tatonez cu un condensator de 1nF.
MENU), (MENU), (RECALL), (MUTE).    asa intra sau asa service       mode=dati volumul.la minim apoi formati repede MENU 6568
Multumesc domnule Harhas, intre timp l-am rezolvat "muncitoreste". Am micsorat cu 1,5nf condensatorul de recuperare si am marit cu 0,25 ohmi o rezistenta de 1,5 ohmi din BV. Sper sa fie bine, acum imaginea este ok.
Toni Marginean
"Rezolvare traditionala" care nu da gres!
Bucurie scurta! Dupa mai bine de o ora de functionare normala a inceput sa descarce traful undeva jos sub potentiometre din cate am apucat sa vad. Maine îi pun traful original, poate nu e dus.
poate are contact imperfect la gnd-ul de la blender
