hixpp02 Postat Iunie 30, 2015 Partajează Postat Iunie 30, 2015 Asa este, multumesc pentru ajutor, s-a gasit problema, un condensator cu o alta valoare lipita unde nu trebuie. Stima. Link spre comentariu
feri.visky Postat Septembrie 4, 2015 Partajează Postat Septembrie 4, 2015 In final pot sa "raportez" si eu succesul aplicatiei uTracer. Cu multumiri pentru Sebi... Am testat deja cateva tuburi si totul este ok. Urmeaza sa studiez si cateva tuburi antice... Este uimitor sa vezi cum apar grafice pe care doar le intuiai... Link spre comentariu
sebi_c Postat Decembrie 26, 2015 Partajează Postat Decembrie 26, 2015 Cateva fotografii cu uTracer-ul meu in carcasa! Si altele! 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 26, 2015 Partajează Postat Decembrie 26, 2015 Felicitari, frumos lucrat Link spre comentariu
sebi_c Postat Decembrie 26, 2015 Partajează Postat Decembrie 26, 2015 (editat) Am testat un GU50 cu Vs=200V. Se observa cum intra in protectie hardware cand Ia=240mA, desi software a fost dezactivata protectia la 200mA. Rezulta ca protectia la supracurent functioneaza! Editat Decembrie 26, 2015 de sebi_c Link spre comentariu
vlad1980 Postat Decembrie 26, 2015 Partajează Postat Decembrie 26, 2015 am citit despre acest proiect si va felicit pentru realizarea de exceptie m-ar interesa un uTracer daca ma puteti indruma catre o realizare diy (PCB, sursa procurare piese esentiale etc.). multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 26, 2015 Partajează Postat Decembrie 26, 2015 Am testat un GU50 cu Vs=200V. Se observa cum intra in protectie hardware cand Ia=240mA, desi software a fost dezactivata protectia la 200mA. Rezulta ca protectia la supracurent functioneaza! Pai protectia la supracurent logic este permanenta , dezactivare software probabil se face pina la limita de protectie supracurent, o treaba buna... Prin anii 80 am vrut sa-mi construiesc un trasator de caracteristici Ua/Ia functie de -Ug si +ug2 utilizind doua surse liniar variabile (TLV) cu EL34 si EL84 cu comutare automata a -Ug la capat de cursa avind un registru de deplasare CDB495 insa intre timp a aparut mania QUAD 405, scuze pentru off-topic... Link spre comentariu
sebi_c Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 (editat) Acum sa va spun si cateva "imbunatatiri" pe care le-am adus tracerului meu. Am montatat in aceeasi cutie si o sursa reglabila, de pe e-bay cu reglaj tensiune/curent de iesire. In loc de un traf si un redresor, am montat o sursa identica cu cea care alimenteaza utracerul cu Vout=19V. Sursa de pe e-bay este asta: http://www.ebay.com/itm/1PC-LTC3780-Automatic-lifting-pressure-Constant-voltage-step-up-down-10A-130W/172015438869?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140602152332%26meid%3D0118ec48b276452db5d0e194f467a2de%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D171709830797 Am optat pentru asta pentru a putea trasa caracteristici la lampile cu incalzire directa si nu numai. Tensiunea de iesire 0.8..30V/3A. Cum se obtine sursa in final (cu pot de reglaj) se poate vedea aici: . Tranzistoarele PNP comutatoare le-am inlocuit cu MJE5852, de curenti mari (5A) si se pare ca au tensiunea de saturatie la 250mA extrem de mica si comuta mult mai rapid (timp de ridicare si cadere f. mic). Le-am cumparat de aici http://ro.farnell.com/on-semiconductor/mje5852g/transistor-pnp-to-220ab/dp/9555889?ost=MJE5852G&selectedCategoryId=&categoryName=Toate+categoriile&categoryNameResp=Toate+categoriile . PS: Uite ca au aparut imaginile si aici, pe pagina uTracerelor. http://dos4ever.com/uTracer3/uTracer3_pag9.html#Sebi1 Editat Decembrie 27, 2015 de sebi_c Link spre comentariu
feri.visky Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 Au apărut câteva update-uri la utracer, interesante: 1. corecţia la tensiunea de bias aproape de 0 volt, unde erau probleme: http://dos4ever.com/uTracerlog/tubetester2.html#grid2 2. extragerea modelului SPICE din înregisrarea făcută cu utracer: http://dos4ever.com/uTracer3/uTracer3_pag14.html#EF85. Interesant! Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 10, 2016 Partajează Postat Februarie 10, 2016 In final pot sa "raportez" si eu succesul aplicatiei uTracer. Cu multumiri pentru Sebi... Am testat deja cateva tuburi si totul este ok. Urmeaza sa studiez si cateva tuburi antice... Este uimitor sa vezi cum apar grafice pe care doar le intuiai... Care este provenienta placii cu socluri? Face parte din kit? Link spre comentariu
bmsorin Postat Februarie 10, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2016 Care este provenienta placii cu socluri? Face parte din kit? Face parte din kitt-ul facut de Sebi. Autorul (Ronald) nu pune la dispozitie asa ceva. Link spre comentariu
vlad1980 Postat Aprilie 8, 2016 Partajează Postat Aprilie 8, 2016 (editat) Salut, As vrea sa ii multumesc lui Sebi_C pentru ajutor si pentru sfaturile date pentru a imi pune in functiune acest proiect. Am inceput sa masor si imperechez tuburile ce le folosesc....este super util. Am ramas oarecum cu proiectul nefinalizat pentru ca nu am gasit banane ptr placa cu socluri la un pret rezonabil (ce am gasit sunt peste 5 Ron perechea mama-tata). A gasit cineva mai ieftine? Daca da, va rog sa spuneti de unde le pot cumpara? Multumesc. Editat Aprilie 8, 2016 de vlad1980 Link spre comentariu
sebi_c Postat Aprilie 10, 2016 Partajează Postat Aprilie 10, 2016 Cablajul e potrivit pentru si pentru MF2560, 2559, 2561, 2562, 2577, 2578 de aici http://www.tehnoelectric.ro/categories/view/50/borne. Link spre comentariu
feri.visky Postat Aprilie 10, 2016 Partajează Postat Aprilie 10, 2016 sebi-c, te rog frumos să prezinţi modul in care se pot face determinări pentru tuburi cu alimentare directă cu tensiuni mici! Link spre comentariu
sebi_c Postat Aprilie 11, 2016 Partajează Postat Aprilie 11, 2016 sebi-c, te rog frumos să prezinţi modul in care se pot face determinări pentru tuburi cu alimentare directă cu tensiuni mici! Foarte simplu! In loc sa utilizezi tensiunea de filament pe care ti-o furnizeaza uTracer-ul, alimentezi filamentele de la o tensiune continua. Depinde de tensiune, eu am alimentat si cu baterii. Cand lansezi masuratoarea, pui o tensiune mica la filament, de ex. 1V, chiar daca nu o utilizezi. Atentie, unele lampi au polaritate la filament, din care un capat e si catod! Catodul il legi la capatul minus al filamentului. Link spre comentariu
