Filtru ACTIV
Yo4You
Am deschis acest topic in atentzia carora vor sa faca un filtru activ ptr subwofer Nu stiu daca aceasta schema a fost postata pe forum , asha ca daca a fost postata va rog sa imi stergetzi postulPrin urmare este vorba de un filtru in dublu T care atenueaza frecventzele medii si inalte lasand sa treaca numa frecventzele joase.Eu am folosit 2 operationale LM833N si al 3-lea doar jumatate dintr-un TL062 ca asta am gasit in casa :supz: mi-ar fi placut sa fie si al 3-lea LM833N; oricum se pot folosi si altele mai performante opa2604 sau ce avetzi voi prin casa. Tot montajul depinde de o executzie ingrijitacondensatori de calitate recomandat cei cu polipropilena Singura conditzie este alimentarea la LM833N cu +/-15V stabilizat si bine filtrat (2200micro farazi)Problema este ca nu am un scaner aparat foto sa va atasez montajul care chiar isi face pe deplin treaba si se aude de rupe peretzii :supz: Sper ca pana la vara sa fac rost de un scaner si va postez si cablajul care e pe hartie desenat si are dimensiunile de 80/40Astept comentarii si va raspund :smt006
  • Răspunsuri 26
  • Yo4You
    9
  • Blind
    5
  • remus68
  • stefan33
Revin cu un mic "UPDATE" Am cautat in toata timisoara aproape condensatori de 15 nano 3,9nano si 82 nano. NU AM GASIT NIMIKAtasez schema putin modificata cu 2 condensatori lipsa oricum bubuie si-asha tare de tot :weedman:Rezistentele R12, R13 , R14 au ramas de 27kilo.Astept nelamuriri sa va lamuresc eu :yawinkle:
Oau...ciudat sa nu se gaseasca. Intra pe site la conex si o sa gasesti (stiu ca nu renteaza transportul...De 3,9 nu au, insa cred ca se gasesc pe undeva... (dap, la capodimonte se gasesc)
Vasile construiestel si datzi cu parereaApropo de schema are panta reglabila nu ma incalzeste cu nimikMai sunt useri care poate nu se pricep sa tzina un letcon in mana eu il recomand pe al tau, dar ptr cei ce stiu sa lipeasca 2 fire si un bec sa incerce montajul meu :supz: Blind 3,9 lei mai bine mananc eu o prajitura :d Deci eu am facut acest filtru cu ce am gait prin monitoare , oampurile le-am cumparat 1euro bucataToata stima ptr domnul Vasile
LM833 are zgomot mai mic decat TL074, de vre-o 2 ori.
LM833
LOW VOLTAGENOISE : 4.5nV/sqrt Hz
HIGH GAIN BANDWIDTH PRODUCT : 15MHz
HIGH SLEW RATE : 7V/ms
LOW DISTORTION : 0.002%
EXCELLENTFREQUENCY STABILITY ESD PROTECTION 2kV
TL074
WIDE COMMON-MODE (UP TO VCC+) AND DIFFERENTIAL VOLTAGE RANGE
LOW INPUT BIAS AND OFFSET CURRENT
LOW NOISE en = 15nV/sqrt Hz (typ)
OUTPUT SHORT-CIRCUIT PROTECTION
HIGH INPUT IMPEDANCE J–FET INPUT STAGE
LOW HARMONIC DISTORTION : 0.01% (typ)
INTERNAL FREQUENCY COMPENSATION
LATCH UP FREE OPERATION
HIGH SLEW RATE : 13V/ms (typ)
Blind LM833N cand a aparut acu 6-7 ani pe cand TL074 era de 17-18 aniCompari tehnologie noua cu una veche Amandoua sunt performante raport pretz un LM833N = 1euro , TL074=1leu , opa2604 =5euro cauta data sheetul la ultimul oamp si vezi cum i da fum si la LM-ul asta :smt003
De acum 17-18 ani au mai existat si revizii...Daca ele fac cam aceeasi chestie in schema de fata...de ce sa nu poata fi comparate?PS: TL074=1,5lei, LM833=2lei...cel putin la conex, deci mare diferenta nu este.
Blind uitate la locatzia mea la VITACOM e 1 euro bucata De altundeva nu am de unde sa cumpar decat de la magaziunl lui tomoroga care nu are si de la rubin care imi da piese dezlipite dp placi asha era in cazul condensatorilor electroliticiDaca intreb la dioda de LM-ul asta zice ca se aduce la comanda si se uita prin cataloage pe acolo Ce crezi ca aici piesele is mai eftine ca in BUCURESTi te inseli amarnicAm vrut sa cumpar un MC3362P de la vitacom 14,5lei iar la CONEX 8lei ,mai pun catziva lei si imi iau 2 bucatziAcum au mai ramas neste concluzii de tras (fiecare cum crede)
Vizitator ATB
Vasile, am observat ca pe schema acelui filtru subsonic sunt condesatori de 0,18uF si 10uF nepolarizat,Spune-mi te rog de unde ti-ai facut rost de astfel de condesatori , eu n-am gasit nicaeri nici pe net nici la mine-n oras sau ce alte valori ai pus in locul lorMultumesc
