mesterica Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 Buna seara. Va solicit si eu ajutorul din nou,pentru a-mi spune si mie ce se intampla cu un tv lcd LG,model 26LC51-ZA,de se vede anormal,are o imagine complet denaturata. Acest tv-u a avut placa digitala(mainboard) arsa,defecta,seria de model a placii este LP78A/PP78A. I-am facut rost de o alta placa digitala buna,functionala,identica ca serie de model,dar placa buna a fost de la un tv-u LG de diagonala mai mare,de 32 de inchi; pe aceasta placa placa existand o eticheta ce scrie 32LC51-ZA-aceasta fiind modelul tv-ului de la care a fost. Cele doua placi,a mea defecta,si cea schimbata sunt identice atat fizic,ca piese,cat si ca serie de model,fiind tot LP78A/PP78A,inclusiv celelalte doua serii scrie sub cea principala(EAX32572504-04);doar la procesorul video("scaler"-ul cum se mai spune) difera un pic la seria lui;si anume seria principala de model-VCT este aceeasi(VCT 7993P-A1-H000),insa difera celelalte serii,de pe randul al-2-lea si al-3-lea,de jos,de sub seria cu VCT-ul. Acuma va intreb: de ce se vede asa de nasol,aiurea cu placa buna ok,luata de la un tv-u LG de 32 inchi? Chiar nu inteleg de ce se vede in halul asta. Eu banuiesc(doar banuiesc! nu sunt sigur...ptr.ca nu am cum) ca ar fi din cauza anumitor diferente de reglaje in service meniu,de soft;cred a softul de pe placa buna,schimbata,e c-am incompatibil cu displayul de 26 de inchi al tv-ului meu. Un anume reglaj cred ca ar necesita o ajustare;si anume cred(nu sunt sigur) ca ar fi vorba de nivelul de alb dinamic -"white balanced"- cum se mai numeste. Partea nasoala e ca ServiceMenu-ul la aceste tveuri(ca si la multe altele-majoritatea tv-urilor lcd si led)este foarte complex,este un adevarat soft-aplicatie cu intefata grafica proprie,si se poate accesa numai cu ajutorul unui alt soft special dedicat,si cu o intefata,un modul electronic-consola,special ptr.a accesa service menu-ul intern(binenteles cu ajutorul unui calculator). Nu am aceasta intefata,modul electronic de accees,si nici nu se gaseste(free pe net) softul de acces ce lucreaza cu aceasta interfata,consola. Nu se intra doar cu un cod "amarat" ce-l bagi de la telecomanda aparatului(ca la tv-urie CRT de ex,sau primele modele,modelele mai vechi de tv-uri lcd). Daca se intra doar cu telecomanda lui...era "treaba" lamurita pana acuma,si numai existau dubii in legatura cu imaginea,si sigur ca il si rezolvam,reparam. Deci inca odata va intreb: de ce se vede asa? Care este cauza? Softul incompatibil din cauza display-ului mai mic,de 26 de inchi? Sau alta este cauza. Inca odata precizez ca placa schimbata este 100% functionala garantat,si fara nici un fel de interventii fizice,de lucru,asupra ei. Va multumesc. Si astept macar o parere,idee...ce se intampla. Ah!!! Am uitat sa pun link-ul cu pozele. Zapacit mai sunt. In fine...se poate anula postul. Se poate sterge. O sa caut lamuriri,idei,in alta parte...in alt mod. Numai bine. Va salut. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 Posibil din t-con.sau ceva tensiuni dupa placa t-con. Link spre comentariu
SASSU Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 Nu ne-ai spus ce tensiuni ai pe placa t-con daca sunt bune si ce fel de t-con ai la acest lg Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 Mesajul e așa de lung ca nu am răbdare sa il citesc.Displayul e același tip ca si cel de unde ai luat placa?Pune o poza cu imaginea asta. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 in primul rand trebuie verificata tensiunea de alimentare a tconului vazut daca amandoua tconuri au folosit aceeasi tensiune de alimentare 5v-12v,apoi e foarte importanta ordinea pinilor tcon,daca cele 2 sant identice si daca aveti placa veche defecta ,puteti incepe cu schimbarea memoriilor smd,in care sant pastrate anumite setari service ale displayului,care se pot face si fara schimbarea memoriilor ceva mai greu sau usor din service menu ,cu tastele MENU de pe tv si MENU telecomanda ,sau OK tv si OK telecomanda apasate in acelasi timp cca 5secunde,si daca aveti noroc ve-ti gasi optiuni ale tipului display si ceva setari mai grele, Link spre comentariu
mesterica Postat Februarie 23, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2015 Buna ziua. Hai ca vad ca deja oameni de treaba de pe aici mi-au dat raspunsuri. O sa incerc sa pun iara acuma pozele facute de mine cu el,cum se vede. Da domnul Dan stiu ca e lung,dar m-am gandit sa dau cat mai multe detalii despre el. Sper sa aveti rabdarea sa-l cititi. Si v-a multumesc anticipat ptr.asta. Nu stiu ce display avea tv-ul de unde am luat placa buna;eu am cumparato de la un electronist din comuna Domnesti,ce vinde foarte multe placi,module electronice de tv-uri diverse; am mai luat de la el mai demult si alte module si au fost bune,ok,fara probleme. Inca nu am apucat sa masor nimic la placa T-Con. O sa ma ocup azi sa masor,si va spun. Ah! Sheet! Scuze de expresie. Am postat de cate doua ori,doua poze. Da nu spune,nu da nici un anunt,nimic,o confirmare,ceva... cand dau click pe "Adauga la post". Si nu stiu daca le-a atasat sau nu. In fine. Am mai pus si ultimele doua poze diferite. A,inca ceva despre el. Aparatul executa toate comenzile ok,toate functiile fara probleme(si din telec.si de la panou). Memoreaza programe,sunetul este in regula,normal. domnul Iulian si eu m-am gandit sa-i schimb memoriile de la placa defecta; si in special o singura memorie,si anume IC 501 care este memoria directa si principala,cu care lucreaza procesorul video VCT; celelalte nu cred ca trebuie schimbate,ca nu lucreaza cu VCTul direct(sunt de la blocul hdmi,cu controlerul aferent si de la blocul euroscart-rgb input). Asta e nasol! Ca nu stiu ce model de display avea tv-ul cu placa buna. Si nici d-ul din Domnesti de la care am luato numai stiea! o avea demult placa pe acolo pe la el,si numai stia de la ce tv a scoso,doar ca era lcd atat mai stia. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 100% avea alt display.Pune o poza cu T-COnul sa vedem cum arata. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 Parerea mea ar fi ca din meniu service trebuie vazut daca are modelul de disply curent. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 (editat) daca in menu service nu se poate seta tipul displayului,nici memoriile schimbate nu aduc imbunatatiri ,este posibil ca unul din pinii tcon sa trebuiasca 1- scos,2-pus la masa ,3-alimentat cu 3v2,dar nu este recomandat sa se faca teste nestiind despre care pin este vorba,cel mai ok este sa luati legatura cu cel ce va dat placa de baza si sa va spuna codul tconului ce a folosit placa si dv ve-ti posta si codul tcon al placii cumparate si codul tcon al displayul dv sigur se va gasi cineva sa va spuna ce sa faceti,si eu am intampinat asemenea probleme imagine negativa si am fost ajutat,success Editat Februarie 23, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
mesterica Postat Februarie 23, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2015 Foarte buna ideea d-lui Iulian. Uite chiar la asta nu m-am gandit. ...cu un pin modificat;pai ramane ca o utlima varianta. Numai stie! L-am sunat si azi si l-am intrebat. A uitat. O avea de cativa ani buni placa. Intr-adevar ar semana intr-un fel cu imagine negativa,dar parca culorile nu mi se par "intoarse" pe nuantele opuse ca tenta,fata de cele normale,firesti. In fine. Azi n-am mai apucat sa mai lucrez la el,n-am avut timp. Zilele astea o sa-mi fac timp si ma ocup de el;i-am promis nevesti-mi ca il fac ei,sa se uite ea la el,sa numai ma sacaie la cap cand ne uitam amandoi la acelasi tv. In fine. O sa incerc si varianta cu memoria aferenta vct-ului,dar asta va fi a doua varianta,in caz ca din S.Menu nu reusesc nimic. Intai din telec,din S.Menu sa vad daca exista acolo undeva selectarea modelului de display. Pana atunci o las pe nevasta-mea sa se uite numai ea la tv-ul din sufragerie,eu o sa ma uit de pe net la calculator(in felul asta scap de gura ei,si numai imi face "capul calendar"). O sa va spun si dvs,ce am "descoperit". Pana atunci,va multumesc tuturor ptr.bunavointa,ptr.ca m-ati ajutat cu niste pareri,idei,foarte bune ptr.service. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 (editat) ati incercat schimbarea memoriilor,ati accesat meniul service,pe placa ar trebui sa fie un cod pe o eticheta ce poate duce spre modelul exact al tv-ului si cu putin noroc catre displayul ce a fost folosit,aici m-am chinuit eu si am rezolvat imaginea negativa,dar intoarcerea nu a vrut http://forum.microprocesoare.ro/index.php?topic=6813.0 Editat Februarie 23, 2015 de iuliantv 1 Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Se poate vedea dataschetul de la displee si se spune tot.O posibilitate ar mai fi panglica care pleaca din t-con sa fie indentice si se rezolva cazul. Link spre comentariu
mesterica Postat Februarie 24, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2015 Azi am lucrat la el. Si....sa rezolvat. I-am schimbat memoria aferenta video proc.VCT,IC501 de la placa defecta; si acuma e ok. Imaginea e normala,corecta. O sa il dau nevesti-mi la ea in camera;in felul asta sunt si eu "liber" si "scap" de ea,ma lasa in pace. Am intrat in S.Menu,dar de acolo nu se putea selecta modelul de display;acuma schamband memoria apare display-ul de 26 de inchi. Va multumesc tuturor celor care au avut un pic de rabdare si bunavointa,si m-au ajutat cu cateva idei bune. Toate cele bune. Va salut. Am.... Link spre comentariu
mesterica Postat Februarie 28, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2015 Am intrat acuma,sa va mai spun ca am reusit sa-l fac si cu memoria originala; adica am repus memoria care a avuto initial placa care am luato eu(buna,functionala)cea ptr.un display de 32 de inci(cu acea placa se vedea asa,anormal). Din S.Menu am facut cateva setari,si acuma se vede ok,normal. Spun aici ce setari am facut,ca si altii(electronisti depanatori...sau nu)sa poate sa-si rezolve si ei aceeasi problema cu imaginea care am avuto eu(intial,la inceput) la alte tvuri lcd LG. In S.Menu(in care se intra foarte usor intr-adevar,asa cum a spus si d-ul Iulian mai inainte) se selecteaza prima data la submeniul "tools option" modelul de display ce-l are aparatul,prin schimbarea cifrelor,modificarea codului "tools option - inch - 02240...56..."; ca de exemplu(in cazul tvului meu)apare sus,unde scrie modelul de display CMO - L26WXGA(CMO fiind firma producatoare a displayului lcd - ChiMei Optoelectronics;si modelul de display - L26(sau 32)WXGA). Apoi se iese din "Tools Option" cu tasta OK de pe telec,si se intra in "Area Option"(nu luati in seama ce cod scrie acolo! - ex.50) apasand tasta OK de la telec,si se intra intr-un alt submeniu din "Area Option"si anume "Factory Settings",acolo la "factory settings",apare o sageata ">" si se apasa tasta ">" corespunzatoare de la telec; si va aparea OK. Dupa asta(nu va speriati! e normal) la cateva secunde(2,3) aparatul se opreste singur,intra in st-by,si ramane asa. Cand il reporniti din nou, surpriza! imaginea si-ar revenit,sa refacut complet,fiind nomala,ok. Practic dand acea comanda "factory setings" procesorul video VCT asi "detecteaza" el automat anumite semnale,impulsuri ce-i vinde de la placa T-Con - panel lcd, si asi regleaza automat(si memoreaza,binenteles)semnalele,impulsurile de tensiune L.V.D.S. ce le furnizeaza el mai departe prin placa T-Con,displayului lcd. In felul acesta se poate pune(si devine functionala 100%) si o alta "placa digitala"(mainboard -mai corect spus)luata de la un alt tv lcd de diagonala mai mare,fata de placa defecta care o are initial,a lui,de diagonala mai mica(placa de la 32 inci buna,inlocuita cu cea de 26 inci defecta -asa cum am avuto eu). O sa atasez o imagine mai jos,preluata din S.Manualul specific acestor serii de placii -mainboard - LP78/PP78; din partea unde exista un tabel cu acele setari ptr. "Tools Option,Area Option",modelul de display si versiunea de software(din memoria principala aferenta uPC-ului VCT). Astai tot. Spor la treaba. Sper sa fie utila(...cuiva) aceasta descriere a unei proceduri de service,care am facuto eu. Va salut si numai bine. Link spre comentariu
mesterica Postat Martie 1, 2015 Autor Partajează Postat Martie 1, 2015 Am uitat sa mai spun ceva. Nu umblati, nu modificati alte setari din S.Menu!(ca de exemplu, "Otion1,Option2" si altele). Nu este necesar; si mai mult riscati sa-i dati peste cap softul de tot,si nu va mai functiona! intra in avarie,porneste cateva secunde si se va opri in st-by(semnalizand in st-by cod de avarie la led); daca nu intelegeti pe deplin ce sunt si ce rol au restul acelor setari. Asa am "patit" eu cu prima memorie schimbata(luata de pe placa defecta de 26 de inci,care a avuto televizorul);am facut "experiente",modifcand anumite setari,sa vad ce se intampla,si am blocat("dezacordat")softul din memorie destul de nasol,nemaireusind sa porneaza dupa aia. Oricum memoria "dezacordata" am puso la pastrare,in cutiuta cu memorii(ea fiind buna fizic,nu e defecta,doar softul din ea -"ciufulit"). Acum are memoria "originala"(am puso inapoi)ce a avuto initial placa de 32 inci; oricum,cele doua memorii sunt absolut identice ca serie de model si producator(24C32 - Atmel);doar softul din ele difera putin,are anumite setari modificate,in functie de modelul si diagonala de display lcd folosit. Acum functioneaza bine,imaginea e normala,corecta. Deci...Atentie! unde "umblati" pe acolo prin Service Menu. Atat. Link spre comentariu
