Dynaphon 564
Vizitator Marius-Valerius
Va salut
Am intrat in posesia unui amplificator pe tuburi Dynaphon 564. Problema ar fi un tub spart EZ80- asa l-am luat. Nu stiu cat de mult rau am facut prin faptu ca l-am pus sub tensiune fara sa vad acel tub spart.
 Intrebarea mea: Pot sa il pun sub tensiune dupa ce ii schimb tubul, sau exista riscul sa fi facut mai multe pagube atunci cand l-am alimentat?
                            Trebuie sa schimb ceva condensatori? -baiatul are data fabricatiei prin anii 60.
                            Poate cineva sa ma ajute cu acel tub?
A doua problema, imi trebuie o doza pentru un pick-up Micro DD-5E
Intrebarea mea: Ce tip de doza sa cumpar? Bratul este model MA-303
Va multumesc,
O zi bunapost-232594-0-15665100-1424601419_thumb.jpgpost-232594-0-89681500-1424601440_thumb.jpgpost-232594-0-07569100-1424601460_thumb.jpg
  • Răspunsuri 3
  • allexx1968
Practic nu ai tensiune anodica daca tubul EZ 80 este spart, totusi ar putea fi o problema daca anozii tubului s-au atins intre ei, pot afecta transformatorul de retea de acea cu tubul spart scos din soclu trebuie verificata tensiunea pentru Ua a transformatorului (cu priza mediana )
Multumesc pentru raspunsuri, au fost de mare ajutor. Am facut rost de tub si amplificatorul merge. Mai am ceva de lucru la el, dar sunt multumit de sunet.
In continuare, voi cauta schema amplificatorului, pentru ca pe spatele lui in loc de intrare phono scrie "Grammo" si asta ma face sa ma gandesc la pick-up cu doza ceramica.
Pe schema electronica a amplificatorului pot oferi sincere multumiri sau Lei.
Contructia include 6x ECC83
                              4x EL95
                              1x EZ80
VA multumesc,
O seara buna!
