Problema motor trifazic
Vizitator Craiu Ovidiu
Salutare!
Socrul meu detine un motor trifazic de vreo 30 de ani. Motorul nu a fost folosit atat de intens, ci doar atunci cand a avut nevoie. Uneori statea cu lunile nefolosit. Zilele trecute l-a bagat in priza si l-a folosit la abricht, ca de obicei. Il porneste la funie. Ii da turatia si pune contactul. La un moment dat a inceput sa miroase usor a ars si cand a pus mana pe el era fierbinte. L-am oprit, l-am lasat sa se raceasca si apoi l-a pornit din nou. S-a intamplat acelasi lucru. Cablul de alimentare are 2 fire pe faza si una pe nul (Cred!). Uneori cand il baga in priza si atingea cu mana masa abrichtului se curenta. Socrul meu verifica de fiecare data daca curenteaza. Se ducea si schimba stecherul in priza invers si apoi nu se mai curenta. Nu sunt electrician de meserie, nu imi dau seama de la ce este si care este problema dar sper  sa ma ajutati voi. Nu stiu cum e facuta legatura (in stea sau in triunghi) insa am un multimetru acasa si as putea testa. Firul de alimentare nu l-am testat pana acum, mai ales ca de-a lungul timpului a mai fost prins la abricht si s-a mai taiat, necesitand innadire. Credeti ca s-a ars sau se arde? Cum as putea verifica?
  • Răspunsuri 9
  • validae
  • GEO 53 BN
  • amudsen
  • flomar60
În primul rând trebuie să spun că ați riscat foarte mult folosind motorul cu acel defect de izolație și fără o împământare. Motorul are izolația bobinajului afectată, sau în cel mai bun caz unul din firele dintre bobinaje și placa de borne are izolația afectată din cauza vibrațiilor. Trebuie măsurată rezistența de izolație cu un Megohmmetru sau în lipsa unuia (de obicei doar la ateliere de reparații și de bobinaj se găsesc) se poate verifica și cu o lampă de control. Cum au spus colegii, trebuie dus la un bobinator. Ca să vă convingeți, măsurați cu multimetrul pe domeniul de rezistență între carcasa motorului (șurubul de împământare) și oricare din bornele motorului.Vă va indica sigur o rezistență foarte scăzută, de ordinul zecilor de ohmi probabil.
Rezistența de izolație minimă a motorului nu trebuie să fie sub 2 MegaOhmi în cel mai rău caz. Dar ea se măsoară în mod normal la tensiunea de lucru a motorului, măsurătoarea cu multimetrul e doar orientativă.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Va multumesc tuturor pentru raspunsuri! S-a uitat cineva la el si se pare ca motorul si-a dat ultima suflare. Practic s-a ars. Cat m-ar ajunge un bobinaj pentru un motor trifazic de 2.8-3 kw? Intrebare de baraj: Se merita? Sunt firme care asigura calitate, deoarece a mai rebobinat tatal meu acum cativa ani un motor de masina de spalat si nu a mers nici o saptamana.
Editat de Craiu Ovidiu
  • 4 luni mai târziu...
Salutare!
Motorul de care vorbeam a fost bobinat monofazat si s-a aplicat un condensator. Se pare ca acel condensator de 80 uF nu este suficient, desi initial inginerul a spus ca ajunge pentru pornire si 80uF. De pornit il porneste, in consecinta, tot la sfoara. Problema e ca ni se pare ca se incalzeste destul de tare. Nu poti tine mana pe carcasa in partea dinspre fulie deoarece te frige. Este normal?
In afara de infasurari duse, cred ca nici rulmentul nu-i departe.
Parerea mea - cumpara un motor de 2.2KW (maximul uzual), sau 3 daca ai noroc sa gasesti, monofazat din constructie.Din cate stiu, ar costa 550 - 600 de lei.
verificarea motoarelor se face chear daca a fost bobinat de curind  (era bine sa vi-l probeze  ,ponere in functionare)scheme de legare a motorului la 220v  gasiti pe internet chear si calculul capacitatii condensatorului functionare-pornire (ese din circuit dupa pornire).Deci cu ajutorul unui megohmetrului  cu tensiunea de incercare 500v valoarea rezistentei de izolatie sa fie mai mare de 1megohm(intre fiecare capat al bobinaului si carcasa dar si  intre bobinele aferen te fiecarei faze)
Faceti fotografii   motorului etichetei (placuta de identificare) capetelor bobinajului cu "borniera"
La abrichtul meu am montat motorul pe o placa "pe balamale" in acest fel cureaua se intinde datorita greutatii motorului iar la pornire il ridic ,porneste in gol apoi il las "n curea" este legat in triungi  2condensatori 47 micro /600v ramin legati in circuit tot timpul functionarii iar un al treilea condensator  de aceeasi capacitate il folosesc doar la pornire
SPOR LA MESTERIT
