xti000 Postat Februarie 21, 2015 Partajează Postat Februarie 21, 2015 Salutare forumistilor,Detin antichitatea de mai sus si de curand am scos-o de la naftalina. Am conectat-o la un player pe linia CD in si nu imi place ca se aude prea tare la volum mic. Am gasit pe net ca sensibilitatea la CD, Tuner si cele Doua intrari auxiliare e de 150mV. Playerul probabil scoate 2V si de aici beleaua. Se poaze rezolva problema fara interventii in amplificator sau player?Multumesc. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 21, 2015 Partajează Postat Februarie 21, 2015 Da, schimbi unul din ele sau pe amindoua. deci nu vrei sa umbli nici in statie nici in cdplayer. atunci unde poti umbla? faci un cablu cu divizare/atenuare integrata? Link spre comentariu
xti000 Postat Februarie 21, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2015 Ma gandeam la niste rezistente pe cablu. Pe firul cald de valoare mai mare sau intre firul cald si masa de valoare mai mica. E rau asa? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 Faci un divizor rezistiv SMD, daca ai indemanare, in mufe... cred ca merge si cu rezistente clasice. Link spre comentariu
jvl_77 Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 Dacă are buton de volum amplificatorul, ce mai trebuie? Urci volumul doar cât e nevoie. Chiar dacă maximul se atinge înainte de jumătatea cursei, folosești exact cât ai nevoie. S-ar putea cu alte surse de semnal să ai nevoie să faci modificările înapoi! De preferat este să pui acele rezistențe astfel :R1 - 4k7R2 - 100k //(în paralel pe ea) 100pF. Link spre comentariu
xti000 Postat Februarie 22, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2015 (editat) Asta este, multumesc mult.Inca o intrebare la dumneavoastra: este recomandat R2 intr-o anumita plaja de valori sau nu conteaza? As putea folosi R1 de 27Kohmi si R2 100Kohmi pentru un Vout 0.42V, dar la fel de bine as putea folosi si 2.2Kohmi cu 10Kohmi.@jvl_77: problema e simpla. Fac auditiile destul de incet. Pe scala de volum a amplificatorului (in conditiile actuale) inseamna o rotire cu doua- trei grade a butonului de volum pornind de la minim. In cazul acesta, canalul stang se aude mai tare decat cel drept si trebuie sa umblu la potentiometrul de balans. Dupa ora 9 (pe potentiometrul de volum) totul revine la normal si trebuie sa trimit balansul pe 0, dar in conditiile actuale deja muzica se aude TARE.Multumesc pentru sugestie.Ce rol are condensatorul? Editat Februarie 22, 2015 de xti000 Link spre comentariu
Dominicue Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 Faci un divizor rezistiv SMD, daca ai indemanare, in mufe... cred ca merge si cu rezistente clasice. La fel mi-am rezolvat si eu problema cu iesirea din cd player , am facut divizorul respectiv direct in interiorul mufelor cu rezistente RPM Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 Inca o intrebare la dumneavoastra: este recomandat R2 intr-o anumita plaja de valori sau nu conteaza?...Ce rol are condensatorul? Valoarea R2 trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala cu valoarea maxima a rezistentei/impedantei sursei de semnal recomandata pentru amplificator. Suma R1+(R2 // impedanta de intrare a amplificatorului) trebuie sa fie mai mare sau cel mult egala cu valoarea minima a rezistentei/impedantei de sarcina recomandata pt. player (pt. simplitate se poate presupune ca termenul R2 // impedanta de intrare a amplificatorului este zero). Condensatorul compenseaza capacitatile parazite ale rezistoarelor (se obtine un divizor compensat, ca la sondele de osciloscop). Mi se pare ca la #5 s-au inversat R1 cu R2. Link spre comentariu
xti000 Postat Februarie 22, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2015 Salut din nou.Am rezolvat problema prin divizorul propus de colegul nomikos. Am folosit R1 200Kohmi si R2 47Kohmi. Functioneaza perfect.Multumesc tuturor, o zi frumoasa. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 Diferenţa de volum între canale la nivele mici e din cauza poţometrului de volum, la capăt de cursă o avea abatere între pistele celor două canale. Eu aş fi folosit cîte un semireglabil de 100...250k. Link spre comentariu
xti000 Postat Februarie 22, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2015 Eh, daca aveam la indemana, foloseam si eu. Am rezolvat, totusi, cum am descris in postul anterior.Salutari. Link spre comentariu
