spyry Postat Februarie 21, 2015 Partajează Postat Februarie 21, 2015 Salutare meserasi.Am pe masa de lucru un tv marca LG model 20LS5R-ZA ,care are urmatorul defect :nu simte nimic din tastatura de pe tv iar din telecomanda nu simte decat volum ,programe si power ,insa nu apare nici un fel OSD pe ecran,, nu v-am spus ca tv-ul este adus din Italia si am crezut ca este ramas pe mod hotel dar nu inteleg de ce nu apare meniul ,am inlocuit memoria cu una goala si nu vrea sa mai porneasca de aceea va rog daca aveti un dump bun sa ma ajutati si pe mine . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 21, 2015 Partajează Postat Februarie 21, 2015 Salutare meserasi.Am pe masa de lucru un tv marca LG model 20LS5R-ZA ,care are urmatorul defect :nu simte nimic din tastatura de pe tv iar din telecomanda nu simte decat volum ,programe si power ,insa nu apare nici un fel OSD pe ecran,, nu v-am spus ca tv-ul este adus din Italia si am crezut ca este ramas pe mod hotel dar nu inteleg de ce nu apare meniul ,am inlocuit memoria cu una goala si nu vrea sa mai porneasca de aceea va rog daca aveti un dump bun sa ma ajutati si pe mine . daca spui ce mainboard are sau sasiu si procesor sar putea sa te ajute vreun coleg alt fel nu cred co sa fii ajutat Link spre comentariu
SASSU Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 Ce procesor are ? Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 Aveți dump dar îmnșocuiți și acești doi condi! Baftă! 20LS5R-ZA_mst96585(mstar)_v3.02_2127_070508_master.rar Link spre comentariu
winstyle Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 Salut ! Am un tv LCD Polaroid TLU-43243B la reparat , cu următoarea problemă : apare OSD-ul aleator , se schimbă programele aleator , volumul ... iar când este afișat OSD-ul , arată ca și cum ai ''naviga'' prin meniuri ... Aveți vreo idee de ce ar putea face asta ? Eu cred că este o problemă de software , sau chiar procesor defect partial . Mentionez că tensiunea de 3,3 este constantă , și cea de 5volți , si de 1,2 volți , și 1,8 volți . Toate constante , Electrolitici pe main board , are câțiva , și nu sunt umflați , nici nu se incălzesc semnificativ ( nu am ESR metru ) . Aștept și alte sugestii de la depanatori cu mai multă experiență ... Link spre comentariu
dan cod Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 Apare osdul fara sa faci nimic asa din senin? Link spre comentariu
bobo Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 deconectati placuta cu butoanele din bord. daca butoanele sunt pe placa de baza atunci trebuiesc anulate toate sau inlocuite cu altele noi. o sa folositi doar telecomanda daca le deconectati sau anulati. Link spre comentariu
winstyle Postat August 10, 2015 Partajează Postat August 10, 2015 Da , apare din senin , ''navigheaza'' singur prin functii ... modifica volumul sonor fara sa-i dau vreo comandă ... si scimbă singur programele . Am deconectat și plăcuța cu butoane (asta am făcut-o prima dată când am inceput depanarea) , dar problema persistă . Tensiunile pe main board sunt bune , inclusiv cele date de regulatoarele cu 3 pini ; condensatoare electrolitice pe main are foarte putine , si nu sunt umflate , nici nu se incălzesc semnificativ cele care filtrează direct tensiunile in impulsuri date de două regulatoare in comutatie situate pe main board . Cred , totuși că este o problemă de soft. Are o memorie flash de program (si nu numai) cu 8 pini . Problema este că nu am un programator . De fapt , nici nu i-am găsit soft-ul pe internet . Pinout-ul memoriei nu este ca la cele eeprom , deci nu poti folosi un programator de memorii eeprom . Am căutat alt main board , dar nu am găsit nimic pe site-urile din Romania , in schimb ,am găsit pe ebay o placă folosită , și ,chipurile ,funcțională . Dar este mai mare deranjul să o comand , și nu am nicio garanție că functionează ... In fine , cred că va lua TVul nereparat , din păcate Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 10, 2015 Partajează Postat August 10, 2015 verifica traseul de la butoane pina la proc si daca are un cond scoatel afara si vezi daca mai face Link spre comentariu
winstyle Postat August 10, 2015 Partajează Postat August 10, 2015 Știu ce vrei să spui . Am reparat un tv care avea acel condensator in scurtcircuit , și nu pornea TV-ul . Din păcate , acum nu e cazul . Acel condensator nu este cauza defectului ... Vă mulțumesc pt sugestii Link spre comentariu
