Conectare motor 380v la 220v
liuro
Buna seara !
Am conectat motorul din poza la 220v dupa o schema gasita pe acest forum, insa dupa 10 min de functionare in gol se incalzeste destul de tare. Imi puteti da vreo sugestie ce este gresit?
  • Răspunsuri 13
  • liuro
  • ycc13as
  • Patefon
  • flomar60
Capacitorii sunt prea mari pentru puterea motorului (defazare incorecta pe faza sintetica).
Gasesti aici 2 metode de cuplare avantajele si dezavantajele fiecarei conectari: http://www.ibiblio.org/kuphaldt/electricCircuits/AC/AC_13.html (cauta undeva mai jos la capitolul  Running 3-phase motors on 1-phase )
Eu as merge pe defazare cu doi condensatori si unul de pornire:
Posted Image
P.S. Un cal putere are 0.76KW. Tu ai defazaj de 27 uF cat pentru un cal putere si un motor de un sfert de cal putere... cam cat un manzisor)
P.P.S Am facut si eu candva aceeasi greseala  :rade: "Ce draq' e capacitorul asta asa anemic, ia sa pun eu unul adevarat" si... am avut noroc ca pompa de vacuum avea protecie termica....
Multumesc pentru raspuns. Din cate inteleg pornirea sa fie facuta de  1 condensator de pornire actionat cateva secunde si apoi sa ramana cu cel de rulare. Problema mea este ca acest motor trebuie sa porneasca 5 sec la un interval de 10 actionat de un releu. Si nu am cum sa stau acolo sa apas mereu butonul de pornire :). Dupa socoteala mea ar trebui doar un condensator de 8-9 uF ?
Pt. cuplarea unui motor trifazat, la reteaua monofazata, sunt date urmatoarele formule:
1-conexiune triunghi:
Cf=4800In/U si Cp=(2,5-3)Cf
Tensiunea pe condensator, in sarcina-Uc=U si in gol Uc=1,15U unde:
Cf-valoare condensator functionare;
Cp-valoare condensator pornire;
Uc-tensiune pe condensator;
U-tensiune aplicata;
In-curent nominal motor;
C-in microF
2-conexiune stea:
Cf=1600In/U si Cp=(2,5-3)Cf
Uc=1,15U si in gol Uc=1,3U
3-relatiile unui francez, pt. conexiune in stea:
Cf=In/0,0722 (calculat pt. 1,4kVAr/kW)
Daca motorul nu porneste in sarcina (compresor, pompa, etc.), nu ai nevoie de condensatorul de pornire.
Daca ai nevoie de condensator de pornire, acesta poate fi cuplat/decuplat de un releu de curent (gen frigidere).
Daca C este prea mic nu ai cuplu la pornire. Daca este prea mare, se incalzeste motorul. Curentul, in cazul functionarii in monofazat, nu trebuie sa fie mai mare decat cel nominal.
Spor
PS-in cazul de fata Cf=13uF
Editat de vera
  • 1 lună mai târziu...
Buna, am o betoniera care era alimentata la 380v, cum fac legaturile sa o alimentez la 220v? imi trebuie condensator de functionare si de pornire? ce fel de comutator?
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Corectati-ma daca gresesc, dar asa vreau sa fac legaturile<> unde sunt cele trei fire unite (x,y,z) le las asa, firul U si V le conectez la retea, iar intre W si V trebuie sa pun un condensator de functionare, unul de pornire si un buton. e corect?
Mai apare insa o problema !  Se face legatura in triunghi pt. alimentarea la 220V , se adauga condensatorii legati ca in schema pe care ai publicat-o( atentie, in schema este figurata legatura in stea!), dar , puterea va scadea cu aproximativ o treime ! Deci , in loc de 0,55KW vei avea cam 0,38KW ...mai poate fi antrenata betoniera in aceste conditii ?  ...eu cred ca nu! ...
daca motorul betonierei permite modificarea la 220v cred ca a luat cineva in calcul ca aceasta sa o poata invarti, am calculat valoarea condensatorului de pornire (33,81) adica 34 uF/400Vac, ramane sa in calculez pe cel de pornire dar doar daca este necesar si betoniera nu pleaca.
Sa ne intelegem ! Permite modificarea la 220V in sistem trifazat , nu monofazat ...astfel puterea disponibila ramane aceeasi...
 Modificarea in monofazat , la 220V se face cu pierdere de putere cum am spus mai sus...
  • 1 an mai târziu...
