Problema doza st.
laur82
Buna seara! Am in bucatarie o priza care imi iese din perete cu tot cu doza si nu stiu cum as putea sa prind priza bine in perete. Ma gandeam sa ii bag un diplu in spate si sa dau pe langa ea cu ancora chimica , am inteles ca prinde foarte bine.Astept si alte idei in vederea rezolvari acestei doze. Multumesc!
  • Răspunsuri 15
  • laur82
    7
  • Eusebiu Angelescu
  • validae
  • kit
Puteți fixa doza în zid cu două dibluri introduse alăturat, dar oblic, în direcții opuse (în V). Astfel ele vor forma în zid o ,,ancoră,, ce va preveni smulgerea din cauza măcinării inerente BCA-ului.
Garantat merge....mi-am facut un ap. 3 camere in 2003 si n-a iesit nici una. Ideea este ca ipsosul sa fie de modelaj si sa inconjoare complet doza.... Inclusiv in spatele ei. Daca aveti mana formata merge mai bine cel de constructie cu un adaos de aracet pentru constructii
Editat de Eusebiu Angelescu
BCA-ul trebuie umezit inainte pentru ca altfel o sa "traga" apa din ipsos si nu o sa prinda. Recomand schimbarea dozei cu una "conica" pentru a se fixa mai bine daca metoda clasica nu functioneaza. Mai bine faceti ipsosul mai lichid (asemanator cu mierea, ca si comparatie) ca sa poata fi impins cu doza in perete si sa iasa pe laterale dar atentie la conductorii electrici sa nu afectati izolatia lor. Cand impingeti doza in perete sa nu rotiti de doza "ca sa se aseze".
Daca nu puteti sa scoateti doza atunci gauriti spatele acesteia in partea superioara, departati-o de perete cat puteti, impingeti putina apa cu o siringa ca sa umeziti, lasati putin "sa traga apa" apoi impingeti prin acea gaura ipsos lichid (o siringa taiata la varf cu orificiul marit). Ipsosul trebuie facut mai lichid ca sa-si faca loc in acel spatiu. Impingeti doza si lasati sa se intareasca. Nu am folosit metoda dar am mentionat-o ca ultima solutie daca celelalte solutii cu dibluri nu functioneaza.
Editat de The Stressmaker
Utilizare
IM-99 – IPSOS DE MODELAJ
Pentru lucrări de fixare a instalaţiilor electrice în pereţi, umplerea unor găuri, mici reparaţii ale suprafeţelor suport precum şi nivelări, numai la interiorul clădirilor, turnări de modele, statuete, matriţe.
NU SE APLICĂ DECÂT PE SUPORTURI MINERALE.NU SE APLICĂ PE SUPORTURI DE LEMN, PLASTIC, METAL, ETC.
Daca nu se aplica pe plastic la mine cum sa lipeasca, poate prinde de bca dar nu cred ca in spatele dozei face priza. Am vazut cum se desface ipsosul de pe anumite lucruri de aceea nu sunt ferm convis ca se va lipi de doza.
......Daca nu se aplica pe plastic la mine cum sa lipeasca, poate prinde de bca dar nu cred ca in spatele dozei face priza. Am vazut cum se desface ipsosul de pe anumite lucruri de aceea nu sunt ferm convis ca se va lipi de doza.....
Nu-i nevoie sa ma convingeti ca nu se poate ....( mai mult sa si  tipati la mine)...... ca o paranteza se foloseste la  prinderea elementelor instalatiilor electrice in pereti de "cand lumea ".... inclusiv de cand dozele se realizau din tabla de fier.........
Deci ... solutia finala este a dumneavoastra ...eu am precizat ca personal am montat doze ( de plastic) si canal ( tub de PVC si tub flexibil copex din plastic) cu am scris mai sus si din 2003 pana in prezent n-am avut nicio problema
http://www.dedeman.ro/buzau/electrice/managementul-cablurilor/doze/doze-de-aparat/doza-ingrop-batibox-65-x-65-1-ap-080141.html
Folositi o doza din asta si nu o sa mai puteti smulge priza din doza in vecii vecilor, are doua suruburi cu care priza se fixeaza in corpul dozei. Car despre faptul ca ipsosul nu se lipeste de plastic, no comment.  TOti electricienii folosesc ipsos din cele mai vechi timpuri si o sa mai foloseasca mul;t timp de acum incolo fara probleme. Evident, daca nu va pricepeti, chemati pe cineva sa va monteze o astfel de doza si nu o sa mai aveti probleme chiar daca trageti de firul cu stecher introdus in priza in mod intentionat.
Vreau sa multumesc tuturor pentru ajutorul acordat, nu vreau sa demonstrez ca ipsosul nu se lipeste de aceea doza, stiu si eu ca se utilizeaza pentru fixare  dar problema mea ca nu pot sparge pe langa doza trebuie sa o prin in locasul deja existent.
