ciuca paul Postat Februarie 21, 2015 Partajează Postat Februarie 21, 2015 Am rugamintea daca ma poate ajuta cineva in gasirea schemei electrice acestui incarcator.Eu n-am putut sa o gasesc pe net .Am gasit arse o rezistenta R2 notata si C10 la care nu se mai cunoasc valorile respective... Link spre comentariu
validae Postat Februarie 21, 2015 Partajează Postat Februarie 21, 2015 Greu de crezut că se va putea găsi astfel de schemă, poate ar ajuta o poză cu placa. Rezistența se poate destul de precis afla.Se răzuie pe lungime stratul de vopsea până se ajunge la pelicula rezistivă.Apoi se fac două măsurători între cele două capete și un punct de pe stratul rezistiv, exact la mijlocul corpului rezistenței.Se va găsi o valoare, care va fi dublată și majorată la cea mai apropiată valoare standard. Cu condensatorul mai vedem, după ce urmărim poza.Nu a mai rămas nimic din cel defect, măcar capsula ? Link spre comentariu
tinel Postat Februarie 21, 2015 Partajează Postat Februarie 21, 2015 In primul rand pune numele complet ar incarcatorului ca exista mai multe versiuni. De exemplu al meu e AL60DV1411 .Pe placa are un singur cond. notat C2 cu valoarea de 100n (104).Notarea rezistentelor nu se vede pt ca e sub ele si sunt lacuite.Pe net se gasesc cateva scheme ridicate dupa cablaj : cauta pe Gogu' <<bosch 07501758>>. Link spre comentariu
ciuca paul Postat Februarie 22, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2015 Va multumesc ,ptr. interesul acordat in rezolvarea problemei si scuze ptr.ne specificarea complecta a modeluli incarcator.Pe spatele incarcatorului este intr-adevar si o serie si anume; bosch 2 607 224 152.Am gasit ceva pe google dar nu m-am putut loga sa pot vedea schema.C2 este cred ca 100nf l-am pus si rezistenta r2 am dedus dupa ce am examinat-o mai in amanunt a fi 1om sau cu putin sub. A montat piesele dar ledul nu se aprinde N-am trecut la masuratori mai amanuntite din cauza schemei complicate si a lipsei diagramei electrice.Maine am sa incerc sa vad ce mai gasesc daca o sa reusesc fara schema... Link spre comentariu
tinel Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 (editat) Probabil ca ai modelul asta : http://obrazki.elektroda.pl/1470452200_1379409487.jpgAfla valorile componentelor dupa codul culorilor . Cauta pe google dupa codul celor 2 integrate , apoi verifica tensiunile pe pinii lor.In prima faza identifica traseul de la iesirea trafului pana la rezistenta /condensatorul arse si verifica toate piesele de pe acest traseu.E aproape imposibil sa gasesti schema exacta pe internet. De exemplu ,la incarcatorul meu CI-ul e rebranduit ca sa nu poata fi identificat in caz de defectare.Daca nu te descurci , apeleaza la vreun coleg de pe forumul asta ; nu de alta , dar la cat costa acumulatorii... Editat Februarie 23, 2015 de tinel 1 Link spre comentariu
tinel Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 Du-te pe link si da clic dreapta pe poza alege ,,save as...'' sau ,,salveaza imaginea ca...'' si poza va fi descarcata unde ai tu setat sa se descarce. Nu trebuie nici o logare.Mareste poza sa vezi exact culorile inelelor rezistentei si daca nu te descurci cauta pe http://www.bobtech.ro/tutoriale/componente-electronice/45-codculori-calculator-online Link spre comentariu
kata_tel Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Alea sunt in circuitul shuber al sursei, ep o sursa in comutatie are un traf choper cred .cate sute kohmi ...Cv de genul daca ai stii condesatorul se poate afla rezistenta da culorile nu se vad te uiti in scheme Link spre comentariu
ciuca paul Postat Februarie 24, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2015 valoarea rezist. 0,1om,iar c10 nu se poate distinge ce valoare ar putea fi ,am pus 100nf, i-am refacut niste contacte imperfecte si acum ledul i-mi cofirma incarcarea prin acel licarit dar acumulatorut nici dupa 3sau 4 ore ramane neicarcat (adica 6,5v ramane ca la inceput) ,acum ma gandesc ca poate ar putea fi devina si starea acumulatorului cred ca-l abandonez ca m-am c-am saturat de el.. Link spre comentariu
kata_tel Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 A stat mult acumulatorul si e descarcat complet. Dai un spit de tensiune si il aduci la viata. De pe o baterie de masina sau un alimentator de 12volti 1 amper macar pui plusul si minusul normal la acumulator o sa flameze putin contavtul il lasi cateva secunde si cand il pui la incarvat ar trebui sa mearga. Bafta si scuZe la scris pe tableta scriu aiurea msTrebuie sa masori cu el pus la incarcat ce tensiune ai la lamele Link spre comentariu
ciuca paul Postat Martie 6, 2015 Autor Partajează Postat Martie 6, 2015 Revin cu ceva amanunte legate de acest incarcator.Initial spuneam la inceput ca incarcatorul incepea prin licarirea usoara a ledului sa uncarce dar nu era asa ptr. ca acumulatorul nu reusea sa se incarce. Am gasit un fir intrerupt si ,acum inroducand acumulatorul ledul se aprindea si se stingea asa cum defapt cred ca si trebuia ptr. incarcare ,dar dupa cateva secunde rezistenta cu pricina se arde .La icarcare acumulatoru i-a un curent prea mare arzand rezistenta .Am masurat majoritatea componentelor si n-am gasit nimic ars,fara schema este greu sa-mi dau seama.Pe net nu am gasit ,se mai poate face ceva? Link spre comentariu
validae Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Să nu aibă ceva elemenți scurtcircuitați. Desfă cutia ce conține acumulatorii și verifică tensiunea la bornele fiecăruia, s-ar putea să găsești elemenți cu tensiune Zero. Aceia sunt duși și trebuie înlocuiți.Recent am avut de-a face cu un acumulator ce ardea încărcătorul în mod repetat, am găsit jumătate din elemenți scurtcircuitați intern. Link spre comentariu
ciuca paul Postat Martie 6, 2015 Autor Partajează Postat Martie 6, 2015 Este posibil si cum ziceti d-voastra ,punandu-l la un alimentator de 3a la 12v intradevar tensiunea scade in jurul valori tensiuni valorii incarcatorului adica 9,4v.Nu stiu daca am sa reusesc sa-l desfac ptr. ca vad ca este foarte bine capsat, dar o sa incerc.. Link spre comentariu
validae Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Dacă pui o poză a acumulatorului, poate găsim o metodă nedistructivă de a-l desface, asta dacă n-are șuruburi. Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 pune poze cu incarcatorul si cu acumulatorul, poate te ajut cu ceva acumulatori, am de 9,6v, 12v originali, sau macar cu elementi Link spre comentariu
