suspectu Postat Februarie 25, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2015 Si eu am taiat filete cu al meu, nu am zis ca nu se poate, doar ca am si stricat piese din cauza desincronizarii la filetare. Mi s-a intamplat sa mi se decupleze cutia la mijlocul opertiunii. Cel mai mult ma deranjeaza schimbarea pinioanelor. Am ales deja solutia pentru filete, una rapida bazata pe curele dintate, mult mai usor de schimbat. O sa tin pinioanele montate mereu pe pozitie si doar slabesc intinzatorul si mut curelusa pentru alt filet, poate chiar o sa ii fac o cuplare automata din manete pe viitor. Si avansul fin ma deranjeaza ca nu este destul de fin chiar daca am inlocuit pinionul mare cu unul si mai mare dar problema asta o sa se rezolve cu un stepper si pe viitor am si posibilitatea sa il conectez la calculator daca vreau sa fac o piesa "in serie". Link spre comentariu
Daniel_sv Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 si eu lucrez la un controler pt strung pe axa principala. mai am putin si pun in funtiune. este tot cu arduino si senzori si stepper. vreau sa fac si avans normal si filete. cand termin o sa postez un filmulet. bafta. Link spre comentariu
suspectu Postat August 20, 2015 Autor Partajează Postat August 20, 2015 (editat) Eu am renuntat la ideea de cutie de viteze cu, curele. A devenit complet electronic. Il am deja in functiune de aproape jumatate de an, fara partea de filetare, dar la partea de finisari / degrosari merge perfect, nu as mai putea sa ma intorc la sistemul de rotite acum. Adevarul este ca nu m-am mai agitat cu filetarea ca oricum o fac cu tarozi si filiere, mi se pare mai de incredere. In cateva zile imi vine si encoder-ul si o sa poata sa faca si filete, am renuntat la ideea de a imi face propriul encoder din senzor de imprimanta sau roata decupata la cnc, chiar daca am avut cateva incercari. Problema este mizeria care poate sa ajunga intre senzorii optici. Am ales varianta cu encoder cu 360 de pozitii inchis. Doar ii pun o curelusa si gata, partea de software e aproape gata. Momentan nu o sa fac sincronizare automata, o sa folosesc dial thread-ul si practic totul o sa fie o cutie de viteze electronica. Pe viitor poate o sa adaug si senzori de cursa, un motoras pe axa Y si posibilitatea sa taie singur filet intre senzorii de pozitie. Dar vreau sa il pastrez cat mai manual posibil. Pentru cnc o sa am alt strung dedicat, fara posibilitate de lucru manual. Editat August 20, 2015 de suspectu Link spre comentariu
Daniel_sv Postat Septembrie 14, 2015 Partajează Postat Septembrie 14, 2015 Eu am renuntat la ideea de cutie de viteze cu, curele. A devenit complet electronic. Il am deja in functiune de aproape jumatate de an, fara partea de filetare, dar la partea de finisari / degrosari merge perfect, nu as mai putea sa ma intorc la sistemul de rotite acum. Adevarul este ca nu m-am mai agitat cu filetarea ca oricum o fac cu tarozi si filiere, mi se pare mai de incredere. In cateva zile imi vine si encoder-ul si o sa poata sa faca si filete, am renuntat la ideea de a imi face propriul encoder din senzor de imprimanta sau roata decupata la cnc, chiar daca am avut cateva incercari. Problema este mizeria care poate sa ajunga intre senzorii optici. Am ales varianta cu encoder cu 360 de pozitii inchis. Doar ii pun o curelusa si gata, partea de software e aproape gata. Momentan nu o sa fac sincronizare automata, o sa folosesc dial thread-ul si practic totul o sa fie o cutie de viteze electronica. Pe viitor poate o sa adaug si senzori de cursa, un motoras pe axa Y si posibilitatea sa taie singur filet intre senzorii de pozitie. Dar vreau sa il pastrez cat mai manual posibil. Pentru cnc o sa am alt strung dedicat, fara posibilitate de lucru manual. pune un filmulet sa vad cum ai realizat proiectul. eu inca nu am terminat pt ca mai am lucruri mai urgente. dar poate o sa prind ceva timp sa termin. Link spre comentariu
Daniel_sv Postat Martie 26, 2016 Partajează Postat Martie 26, 2016 Azi am facut ceva teste. o sa mai pun filmulete cu progresul https://www.youtube.com/watch?v=HtFca-QWsAY Link spre comentariu
dany_cta Postat Martie 31, 2016 Partajează Postat Martie 31, 2016 (editat) La scurt timp dupa ultimul post l-am terminat complet functional cu filetare, am renuntat la ideea cu avans automat nesincronizat, e prea simpla si nu isi are rostul, merg mereu sincronizat cu universalul. Este o cutie de viteze perfecta, inlocuieste cu succes cutia mecanica la orice si poate sa faca orice pas de filet existent si neexistent, totul cu un singur "buton" si merge schimbat pasul chiar in mers. Singura limitare este viteza stepperului la filete cu pas mare, dar oricum nu filetam la 500rpm ca sa ajungem in limitare - la pas de 1.5 stepperul ar trebui sa mearga cu 750rpm, ceea ce e cam mult. Se poate rezolva cu un motor mai mare si rapoarte din fuli. Am de facut un proiect la strung, revin in 2 zile cu un filmulet. ps: eu sunt initiatorul topicului. Editat Martie 31, 2016 de dany_cta 1 Link spre comentariu
dany_cta Postat Aprilie 1, 2016 Partajează Postat Aprilie 1, 2016 De fapt am facut un filmulet acum ceva timp si l-am pus pe un alt topic Link spre comentariu
Daniel_sv Postat Decembrie 19, 2016 Partajează Postat Decembrie 19, 2016 De fapt am facut un filmulet acum ceva timp si l-am pus pe un alt topic l-ai facut cu arduino? stie sa faca si filete? daca se poate poti sa imi dai si mie softul sa vad cum ai facut alogiritmul de filetare ? al meu merge ok dar stii cum e tot timpul se mai poate imbunatati. daca vrei ti-l dau si eu pe al meu. Link spre comentariu
dany_cta Postat Decembrie 19, 2016 Partajează Postat Decembrie 19, 2016 (editat) Da, este facut cu arduino 2560 mega. Motorul stepper intre timp a fost schimbat cu unul de 4nm (566oz) si asta l-a facut sa zboare in turatii mult mai mari la zgomote mult mai mici. Si motorul mai mic isi facea treaba dar filetarea se facea la turatii mai reduse si era mai zgomotos. Softul nici nu il mai am in versiunea finala, l-am tot modificat ba pe laptop, ba pe pc, si intre timp le-am ametit si am pierdut datele. Oricum era destul de complicat, trebuie sa il rescriu. Calcula si estima urmatoarea miscare astfel incat motorul sa mearga cursiv cand trebuia sa faca mai multi pasi, nu sa ii ingramadeasca pe toti odata si apoi sa se plictiseasca, si totusi sa nu ramana in urma. Nu am folosit nici un fel de librarie pentru encoder sau motor, totul este scris manual. Encoderul functioneaza pe intreruperi, motorul e controlat direct din impulsuri pe pini. Si encoderul rotativ din care se seteaza viteza tot pe intreruperi functioneaza ca sa nu pierd timpul in bucla principala cu verificarea porturilor. Singurele librarii folosite sunt pentru LCD si libraria pentru acces rapid la porturi (dio2 parca) pentru ca functiile originale nu imi ofereau destula viteza. Am facut teste de viteza pe fiecare functie in parte executand-o in bucla de cateva zeci de mii de ori si am optimizat pe cat posibil. Da, poate sa faca filete, de fapt cam asta este tot ce face, numai filete. Degrosarea inseamna filet de 0.06-0.1, finisarea e pas de 0.04-0.05, sau chiar mai marunt, in functie de cerinte. Asta este exact surubul pe care il vezi acolo montat in universal. A fost facut complet cap-coada in ziua respectiva, din ax brut fara nici un fel de prelucrare initiala. Faptul a filetul se continua si pe zona de la capul axului este pentru ca am vrut sa am cota de 10mm acolo pentru cuplajul flexibil si am descoperit ca piulita de 12mm nu intra pe 10mm decat daca ii faci varful filetului, deci am fost fortat sa tai si acolo filet ca sa intre piulita. Editat Decembrie 19, 2016 de dany_cta Link spre comentariu
Daniel_sv Postat Decembrie 20, 2016 Partajează Postat Decembrie 20, 2016 pe axul universalului ai encoder cu multi pasi sau primea doar un impuls la fiecare rotatie? al meu primeste cate un impuls si e mai anevoios si are multe calcule de facut. Link spre comentariu
dany_cta Postat Decembrie 20, 2016 Partajează Postat Decembrie 20, 2016 Am cu 720 impulsuri. Cu un impuls ar fi fost imposibil de facut filmul pe care l-am pus 4 posturi mai sus, nu putea sa fie chiar asa de sensibil. Cu un impuls e cam aiurea ca nu mai poti sa variezi turatia, el isi calculeaza abia dupa o rotatie. In cazul tau nu e mare problema ca oricum nu ai cum sa o variezi. Link spre comentariu
Daniel_sv Postat Decembrie 22, 2016 Partajează Postat Decembrie 22, 2016 pai si daca nu ai un impuls de 0 inseamna ca la sfarsitul filetului dai sensul la universal invers sa ajunga la inceput. la mine nu e asa. se opreste un l-am setat scot cutitul apasa un buton revine pe 0. bag cutitul si dau start. partea buna e ca la filet interior cu gaura infundata se opreste singur avansul la capat sa nu stau stresat ca ajunge cutitul prea departe. Link spre comentariu
dany_cta Postat Decembrie 22, 2016 Partajează Postat Decembrie 22, 2016 A mea este cutie electronica de viteze, nu aparat de filetat. Pot sa ii pun senzori de oprire/pornire si sa fac sincronizarea automata, dar nu asta a fost scopul. Scopul a fost sa am un strung manual ca cel original. Altfel il faceam CNC direct. Functionarea este identica cu cutia mecanica, doar ca poate sa faca absolut orice filet posibil din 0.01mm in 0.01mm, orice pas, orice directie, fara sa aiba nevoie de schimbat pinioane. Asta este avantajul ei. Link spre comentariu
